    5. Blockly, Tradfri Schalter als Taster steuern
    • G
      Gismoh last edited by
      ich versuche einen Tradfri Schalter dazu zu bewegen, auf einer Taste wie ein "Taster" zu reagieren.
      Also,
      -> ein kurzer Druck soll einen Schaltpunkt einschalten, wenn dieser aus ist,
      -> ein zweiter kurzer Druck soll diesen Schaltpunkt ausschalten, wenn dieser an ist.
      Habe dafür das Blockly angelegt:
      Wenn ich das "Stop" mit drin habe, macht es was es soll, es hagelt allerdings Fehlermeldungen:
      javascript.0	14:39:31.849	error	script.js.Heizungskeller.FB_Tradfri_WW_Zirku_-T1_WZ: ReferenceError: unbenannt is not defined
      javascript.0	14:39:31.849	error	at script.js.Heizungskeller.FB_Tradfri_WW_Zirku_-T1_WZ:32:14
      javascript.0	14:39:31.849	error	at Object.<anonymous> (script.js.Heizungskeller.FB_Tradfri_WW_Zirku_-T1_WZ:32:77)
      Ohne dieses "Stop" schaltet er den Schaltpunkt nur kurz aus und unmittelbar wieder an.
      Könnte mir dort jemand weiterhelfen?
      Merci!
      • G
        Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
        Okay - nach zahlreichen "Try&Error" Versuchen, bin ich auf die Lösung gestoßen
        Falls jemand auch mal das "Problem" hat.
          paul53 @Gismoh last edited by
          @gismoh sagte: die Lösung
          Dafür gibt es den Block "umschalten":
          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • G
            Gismoh @paul53 last edited by
            Wow - so "einfach" kann es sein - Dank Dir!
