    4. JSON Chart Widget wird in NET Cloud nicht angezeigt
      Manuel001 last edited by Manuel001
      Ich habe das Problem, dass das Material Design Widgets JSON Chart Widget in der vis angezeigt wird, in der Cloud NET aber nicht.
      Ist das normal?
      EDIT: Habe gerade gesehen, dass auch ein Fehler kommt:
      cloud.0
      2024-11-14 20:10:10.298 error Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
        Manuel001 @Manuel001 last edited by
        Aber ich habe keine Idee was das Problem ist.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Manuel001 last edited by sigi234
          @manuel001
          MDW müssen erst in die Cloud integriert werden, wird aber nicht passieren das sie nicht mehr betreut werden.
          Letztes Update vor 2 Jahren!
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            Manuel001 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Danke, dann ist es klar weshalb es nicht funktioniert.
            Gibt es sonst eine einfache Möglichkeit wie man einen JSON Chart in vis und in der Cloud darstellen kann?
