    4. Sonoff Adapter Warnung ausschalten
      luft-post last edited by
      Moin,
      ich hoffe mal wieder, dass Ihr mich bei meinen aktuellen Problem etwas unterstützen könnt 🙂
      Ich habe zu Halloween viele Tasmota Geräte über den Sonoff Adapter in iobroker eingebunden. Jetzt nach Halloween sind diese Geräte auf den Dachboden verstaut.
      Jetzt bekomme ich diverse Warnmeldungen von Sonoff Adapter das diese Geräte nicht verbunden sind. Kann ich diese Warnung explizit beeinflussen/ausschalten?
      Ohne die Geräte aus den Objekten zu löschen oder den ganzen Sonoff Adapter auf stumm zu schalten?
      • MartinP
        MartinP @luft-post last edited by MartinP
        @luft-post Falls kein andere Lösung von anderen Foristen kommt: Die entsprechenden Geräte-Subtrees als JSON-Datei Exportieren, dann die exportierten Subtrees löschen, und bei Wieder-Inbetriebnahme die gesicherte JSON-Datei wieder importieren.
        Gefällt mir selbst nicht so recht, die Lösung, aber funktionieren sollte sie ...
          luft-post @MartinP last edited by
          @martinp Hi, nicht die schönste Art, spart aber Arbeit für den fall das es keine bessere Lösung gibt. Vielen Dank
          • David G.
            David G. @luft-post last edited by
            @luft-post
            Hast du die DPs im Adapter denn bearbeitet?
            Ansonsten legen sich diese doch eh wieder von selber an, wenn sich die Geräte verbinden.
            Dann könnte man sie ja auch löschen.
            Oder schmeißt die Visu dann Fehler aus?
              luft-post @David G. last edited by
              @david-g ja, sind bearbeietet
              • David G.
                @luft-post
                Dann würde ich glaube das logging abstellen. Wenn ein Gerät nicht geht merkt man es schon ^^.
