    4. Empfehlung Mini-PC Proxmox
      Snopy_16 last edited by
      Hallo
      Ich nutze derzeit eine Raspi 4 (Bookworm)mit 8GB Ram mit folgender Installation:
      • iobroker
      • mosquitto
      • influxdb2 und grafana
      • unifi-controller
      • wireguard
      Jetzt überlege ich das Ganze auf einen MiniPC mit Proxmox zu übersiedeln, wegen Trennung der Systeme und somit einfacherer Sicherung
      • iobroker auf VM
      • das andere jeweils auf LXD
      würde dieser MiniPC ausreichen - aufgerüstet mit 8 bzw. 16 GB RAM und SSD?
      (https://www.ebay.at/itm/205055359784)
      oder würdet ihr was anderes nehmen bzgl. Leistung und Stromverbrauch?
      T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16
        iobroker kann auch in lxc.
        Zu dem PC kann ich nicht wirklich was sagen ich nutze halt den hier: https://www.amazon.de/Beelink-Intel-Prozessor-N100-Computer/dp/B0BVB7JRJB
          Snopy_16 @ticaki last edited by
          @ticaki
          lese halt oft über Probleme beim Durchreichen von z.B. Zigbee-Stick.
          Generell sollte VM etwas unproblematischer für Anfänger wie mich sein.
          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Shadowhunter23 @Snopy_16 last edited by
            @snopy_16
            Was gebrauchtes:
            https://forum.iobroker.net/topic/77686/lenovo-thinkcentre-m900-i5-16gb-ram-und-120gb-ssd
            • Meister Mopper
              Meister Mopper last edited by
              @snopy_16 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
              @ticaki
              Läuft sowohl im LXC als auch in einer VM. Mit der aktuellen Proxmox-Version ist das Durchreichen von Hardware sogar im GUI auch keine Raketenforschung.
              Wichtig ist aus meiner Sicht immer die Abstimmung von erforderlicher Prozessorleistung, ausreichend RAM (bei Nutzung von ZFS soviel wie möglich) und am besten lüfterlosen Systemen, die in der Umgebung nicht zu heiß werden.
              Ich nutze verschiedene Intel NUC, aber auch einen lüfterlosen Zotac, alle laufen bisher problemfrei.
                tritor @Snopy_16 last edited by tritor
                @snopy_16
                wegen USB durchreichen:
                nimm einem LAN Zigbee Coordinator.
                Bist unabhängig von PC und USB.
                  ticaki @tritor last edited by
                  @tritor sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                  @snopy_16
                  und frei in der Standortwahl. Heißt weit weg von usb3.x Geräten
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Snopy_16 last edited by crunchip
                    naja, nicht gerade das gelbe vom Ei, siehe
                    https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+GX-415GA+SOC&id=2081
                    oder
                    https://www.cpu-monkey.com/de/compare_cpu-amd_gx_415ga-vs-raspberry_pi_4_b_broadcom_bcm2711
                      Snopy_16 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Danke für die Benchmarks.
                      Hast recht- bringt leistungsmässig nicht allzu viel, auch wenns preismässig fast keine Alternative gibt.
                      Vielleicht such ich doch was Stärkeres🙄
                      Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Snopy_16 last edited by Dr. Bakterius
                        Du brauchst aber auch neuen RAM und eine neue Platte. Da ist ein Mini-PC mit einem n100, 16GB RAM und einer 500GB SSD um rund 180 Euro eine bessere Investition. Der Prozessor hat die 4-fache Leistung und braucht potentiell nur ein drittel vom Strom. Und da er neu ist, hast du auch die volle Gewährleistung.
                        • MartinP
                          MartinP @Dr. Bakterius last edited by MartinP
                          @dr-bakterius aktuell gibt es bei Reichelt auch ein Ryzen System für etwa 200€ CPU hat aber 15 statt 6 W TDP
                          Das sind aber Barebones ohne RAM und SSD...
                          5300U oder 4500U
                          https://www.cpubenchmark.net/compare/5157vs4288vs3702/Intel-N100-vs-AMD-Ryzen-3-5300U-vs-AMD-Ryzen-5-4500U
                          https://www.reichelt.de/barebone-pc-brix-amd-ryzen-5-4500u-gb-brr5-4500-p302296.html?search=4500U
                          https://www.reichelt.de/barebone-pc-brix-amd-ryzen-5300u-gb-ber3h-5300-p385649.html?&trstct=pos_0&nbc=1
                            @shadowhunter23 sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                            Was gebrauchtes:
                            Klingt interessant. Kannst du mir noch einige Infos geben?
                            Ist das ein Tiny? Sind das die Abmessungen (180 x 35 x 192 mm)?
                            Wo würde ungefähr der Stromverbrauch mit o.g. Konfiguration liegen?
                            Hat das Gerät einen zusätzlichen Steckplatz für M.2?
                            Hast du auch Fotos?
                              Shadowhunter23 @Snopy_16 last edited by Shadowhunter23
                              Ja
                              Wenn du das genau wissen willst dann installiere ich Proxmox nochmals.
                              Allerdings dann ohne VM oder CT.
                              Ich hab das nie gemessen da mir das egal ist.
                              Das installierte win10 im Leerlauf liegt bei ~10 W. Ich schätze ein Proxmox liegt darunter und verbraucht weniger.
                              Ja
                                hansmeier last edited by
                                Den Think Centre M900 kann ich auch empfehlen. Habe zwei Stück davon am laufen. Einen mit Windows und einen mit Proxmox, so ziemlich im Vollausbau: SATA-SSD + M.2 - SSD + 24 GB RAM + Conbee + einiges an LXC.
                                Nur mit Proxmox hatte ich um die 10 W und jetzt mit diversen LXC sind es so um die 18 Watt. Wobei MotionEye mit mehreren Kamera-Streams die Hauptlast bringt.
                                Prozessorpower ist trotz älterem i5 voll ausreichend.
                                S Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Snopy_16 @hansmeier last edited by
                                  Danke Euch mal für die Infos und Hilfe
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @hansmeier last edited by
                                    @hansmeier sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                    Ein Beelink Mini (N100 Prozessor, 32GB RAM 1TB SSD) braucht mit reinem Proxmox zirka 6 W. Mit 8 LXC (auch mehreren Cam-Streams), 1x VM, 2 USB-SSD, aktivem USB-Hub, SAT-Receiver, HM-IP - Modul und einem Arduino Mega mit 433 MHz Sender und -Empfänger bin ich auch bei rund 18 Watt. Dabei ist der Rechner nicht zu hören und wird handwarm.
                                    Nur so als Info ...
                                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm last edited by
                                      Ich schleiche gerade um diesen Mini-PC herum, da mein aktueller Server (4 x Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz (1 Socket) mit 16 GByte RAM) speziell beim RAM an seine Grenzen stößt:
                                      https://www.notebookcheck.com/Minisforum-UH125-Pro-im-Test-AI-Mini-PC-mit-Intel-Core-Ultra-5-125H-32-GB-DDR5-RAM-und-1-TB-SSD-hat-seinen-Preis.865059.0.html
                                      Das Baerbone mit einem Intel Core Ultra 5 Processor 125H gibt es gerade im "Angebot" https://store.minisforum.de/products/uh125-pro-mini-pc
                                      Ziel ist es den Server dann mit 64 GByte RAM und einer 1 oder 2 TB SSD zu betreiben.
                                      Mit 20 Watt wird sich der Server aber nicht betreiben lassen 😐
                                      Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob der Server nicht eine Nummer zu groß / stromfressend ist.
                                      • Michael Schmitt
                                        Michael Schmitt @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                        Nur so als Info ...
                                        welcher Beelink ist das denn genau und welcher Ram wurde verbaut (DDR4 oder DDR5 genaue Bezeichnung davon wäre gut).
                                        Ich möchte mich mit dem Teil mit Proxmox versuchen, darauf laufen soll Iobroker, Phoscon (Conbee 2 Stick) und noch eine Nextcloud. Was dann noch kommt werde ich sehen.
                                        Gruß Michael
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Michael Schmitt last edited by
                                          @michael-schmitt sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
                                          Im konkreten Fall handelt es sich um einen TRIGKEY Mini PC 12th Gen. Der ist baugleich mit dem Beelink MINI-S12.
                                          RAM habe ich gegen den Corsair Vengeance SODIMM 32 GB (1 x 32 GB) DDR4 3200 MHz CL22 getauscht (hat mir nichts gekostet weil die Produktbeschreibung damals falsch war) und die NVMe wurde durch eine Samsung 990 PRO ersetzt. Zu der habe ich einfach mehr Vertrauen.
                                          • Thomas Maul
                                            Thomas Maul last edited by
                                            @snopy_16
                                            ab Version 8.2 kannste doch bei Proxmox Ressourcen wie USB "komfortabel" über die GUI durchreichen. Ist für Laien wir mich eine echte Hilfe. Google einfach mal.
                                            Im LXC unter irgendwo bei Ressourcen...
                                            Ist wahrscheinlich zu spät die Info, aber ggf dennoch interessant.
                                            1.1k
                                            81.0k
                                            39
                                            4146
