    4. Node-Red
    5. node-red-contrib-amazon-echo
    • Marko1974
      Marko1974 last edited by Marko1974
      Hi. Daß der node-red-contrib-alexa-local ist mir ja schon bekannt. Zwar funktionieren alle schon eingebundenen Geräte, aber neue kann ich nicht hinzufügen.
      System ist ubuntu als VM.
      Denke es liegt am Port 80. Den hatte ich permanent weitergeleitet an 8056
      Zwar bekomme ich grün beim Hub angezeigt, aber die Weiterleitung des Ports scheint nicht zu funktionieren.
      Ausserdem hab ich da 2x ne weiterleitung drin, und weiss nicht wie ich die wieder wegbekomme.
      Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
      target     prot opt source               destination
      REDIRECT   tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:http redir                                          ports 8080
      REDIRECT   tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:http redir                                          ports 8056
      Chain INPUT (policy ACCEPT)
      Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
      Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
      openhabian@ioBroker:~$ netstat -tulpn | grep :80
      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
      nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::8056                 :::*                    LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      -
      Ist es nicht so dass IP tables gar nicht mehr genutzt werden soll, sondern eher netplan?
      Wie bekomme ich die Weiterleitung hin und wie kann ich checken, ob da was anderes läuft?
      Hier sieht man wohl, dass auf port 80 deconz läuft
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-27-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:39:04 up 15:41,  2 users,  load average: 0.45, 0.41, 0.37
      CPU threads: 8
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2024-11-16 11:39:04 CET
                 Universal time: Sat 2024-11-16 10:39:04 UTC
                       RTC time: Sat 2024-11-16 10:39:04
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      openhabian
      HOME=/home/openhabian
      GROUPS=openhabian dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.3G        3.3G        4.1G        8.6M        1.2G        5.0G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.3G        3.3G        5.1G
      Active iob-Instances:   29
               7940 M total memory
               3153 M used memory
                526 M active memory
               3163 M inactive memory
               3926 M free memory
                172 M buffer memory
                960 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 11:39:05 up 15:41,  2 users,  load average: 0.45, 0.41, 0.37
      Tasks: 220 total,   1 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 15.4 us, 15.4 sy,  0.0 ni, 53.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 15.4 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7940.7 total,   3926.0 free,   3153.6 used,   1133.7 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4787.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     795M  1.2M  793M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G   21G  8.5G  71% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     795M   64K  795M   1% /run/user/116
      tmpfs          tmpfs     795M   56K  795M   1% /run/user/1000
      [Fri Nov 15 19:57:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Nov 15 19:57:35 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      5.2G    /var/
      4.1G    /var/cache/apt
      4.1G    /var/cache
      4.0G    /var/cache/apt/archives
      835M    /var/log
      Archived and active journals take up 145.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      18M     /opt/iobroker/backups/
      52K     /opt/iobroker/backups/20241115
      28K     /opt/iobroker/backups/20241116
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      915M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2425724-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      ioBroker            ioBroker (version: 6.0.11, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 56487)
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.tapo@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#993dca9ee20231c3b15617203c13622f6fc6eebc)
      | +-- onvif@0.6.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/onvif.git#044103c1604b33bb05e613228d03596c93f7d0e6)
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.cul.0                    : cul                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 23
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : ioBroker                                 -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.178.89
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : ioBroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.2  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
      Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.2.1  [Updatable]
      Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects:        19101
      States:         16355
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          171459     3699/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20495      588/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18397      588/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1981       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15157      479/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13292      601/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19569      479/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22172      1698/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22173      1698/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       255620     4570/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21382      1755/io.shelly.1
      tcp6       0      0 :::39793                :::*                    LISTEN      1001       743049     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::43513                :::*                    LISTEN      1001       743057     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::36457                :::*                    LISTEN      1001       743050     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::8056                 :::*                    LISTEN      1001       743061     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::40829                :::*                    LISTEN      1001       743054     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::36807                :::*                    LISTEN      1001       743051     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::40923                :::*                    LISTEN      1001       743056     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19128      1220/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25665      1971/io.web.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21860      1461/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::41617                :::*                    LISTEN      1001       743053     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::45889                :::*                    LISTEN      1001       743046     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12863      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13294      601/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::36895                :::*                    LISTEN      1001       743047     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::42637                :::*                    LISTEN      1001       743059     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::42093                :::*                    LISTEN      1001       743058     4570/node-red
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          171458     3699/cupsd
      tcp6       0      0 :::37907                :::*                    LISTEN      1001       743052     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::42447                :::*                    LISTEN      1001       743055     4570/node-red
      tcp6       0      0 :::34183                :::*                    LISTEN      1001       743048     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:56591           0.0.0.0:*                           110        15103      475/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14415      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21861      1461/io.harmony.0
      udp        0      0 192.168.178.89:50003    0.0.0.0:*                           1001       269741     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50014    0.0.0.0:*                           1001       269589     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50028    0.0.0.0:*                           1001       271723     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50049    0.0.0.0:*                           1001       277290     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50069    0.0.0.0:*                           1001       269755     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50083    0.0.0.0:*                           1001       269751     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50085    0.0.0.0:*                           1001       278795     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50094    0.0.0.0:*                           1001       255672     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50097    0.0.0.0:*                           1001       269739     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50122    0.0.0.0:*                           1001       743097     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50133    0.0.0.0:*                           1001       269587     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50134    0.0.0.0:*                           1001       269749     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50137    0.0.0.0:*                           1001       277298     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50159    0.0.0.0:*                           1001       269579     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50161    0.0.0.0:*                           1001       278773     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50182    0.0.0.0:*                           1001       269591     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50200    0.0.0.0:*                           1001       269597     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50202    0.0.0.0:*                           1001       255666     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50222    0.0.0.0:*                           1001       271703     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50225    0.0.0.0:*                           1001       269735     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50227    0.0.0.0:*                           1001       277280     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50230    0.0.0.0:*                           1001       277294     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50238    0.0.0.0:*                           1001       278777     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50242    0.0.0.0:*                           1001       255668     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50251    0.0.0.0:*                           1001       278781     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50254    0.0.0.0:*                           1001       271717     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50261    0.0.0.0:*                           1001       269761     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50269    0.0.0.0:*                           1001       277276     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50293    0.0.0.0:*                           1001       278789     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50318    0.0.0.0:*                           1001       271715     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50320    0.0.0.0:*                           1001       271707     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50326    0.0.0.0:*                           1001       269595     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50346    0.0.0.0:*                           1001       743103     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50354    0.0.0.0:*                           1001       743083     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50367    0.0.0.0:*                           1001       277296     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50367    0.0.0.0:*                           1001       271719     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50370    0.0.0.0:*                           1001       743095     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50373    0.0.0.0:*                           1001       271711     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50376    0.0.0.0:*                           1001       269585     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50381    0.0.0.0:*                           1001       271721     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50384    0.0.0.0:*                           1001       269747     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50409    0.0.0.0:*                           1001       255674     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24041      2009/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        15101      475/avahi-daemon: r
      udp        0      0 192.168.178.89:50411    0.0.0.0:*                           1001       269577     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50442    0.0.0.0:*                           1001       255670     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50484    0.0.0.0:*                           1001       743091     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50486    0.0.0.0:*                           1001       255664     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50498    0.0.0.0:*                           1001       277288     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50498    0.0.0.0:*                           1001       255656     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50499    0.0.0.0:*                           1001       277286     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50506    0.0.0.0:*                           1001       269753     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50506    0.0.0.0:*                           1001       255676     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50518    0.0.0.0:*                           1001       278787     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50522    0.0.0.0:*                           1001       743099     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50526    0.0.0.0:*                           1001       255654     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50528    0.0.0.0:*                           1001       278793     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50535    0.0.0.0:*                           1001       269603     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50540    0.0.0.0:*                           1001       277274     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50547    0.0.0.0:*                           1001       271709     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50562    0.0.0.0:*                           1001       277292     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50565    0.0.0.0:*                           1001       255658     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50570    0.0.0.0:*                           1001       269743     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50605    0.0.0.0:*                           1001       278779     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50607    0.0.0.0:*                           1001       277278     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50615    0.0.0.0:*                           1001       269757     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50616    0.0.0.0:*                           1001       278775     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50616    0.0.0.0:*                           1001       269583     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50618    0.0.0.0:*                           1001       269745     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50663    0.0.0.0:*                           1001       743089     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50665    0.0.0.0:*                           1001       269601     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50674    0.0.0.0:*                           1001       743079     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50696    0.0.0.0:*                           1001       743077     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50698    0.0.0.0:*                           1001       269593     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50700    0.0.0.0:*                           1001       255662     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50715    0.0.0.0:*                           1001       269599     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23283      1611/io.shelly.0
      udp        0      0 192.168.178.89:50773    0.0.0.0:*                           1001       277272     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50795    0.0.0.0:*                           1001       743085     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50801    0.0.0.0:*                           1001       278771     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50805    0.0.0.0:*                           1001       255652     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50835    0.0.0.0:*                           1001       277284     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50836    0.0.0.0:*                           1001       271701     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50838    0.0.0.0:*                           1001       743101     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50851    0.0.0.0:*                           1001       255678     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50852    0.0.0.0:*                           1001       269759     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       21148      1592/io.mihome.0
      udp        0      0 192.168.178.89:50865    0.0.0.0:*                           1001       269737     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50875    0.0.0.0:*                           1001       271727     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50876    0.0.0.0:*                           1001       269581     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50899    0.0.0.0:*                           1001       277282     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50905    0.0.0.0:*                           1001       743081     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50911    0.0.0.0:*                           1001       743087     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50912    0.0.0.0:*                           1001       278783     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50914    0.0.0.0:*                           1001       278791     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50925    0.0.0.0:*                           1001       278785     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50931    0.0.0.0:*                           1001       255660     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50932    0.0.0.0:*                           1001       271705     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50937    0.0.0.0:*                           1001       271725     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50955    0.0.0.0:*                           1001       278797     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50969    0.0.0.0:*                           1001       271713     4570/node-red
      udp        0      0 192.168.178.89:50992    0.0.0.0:*                           1001       743093     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743104     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743102     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743100     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743098     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743096     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743094     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743092     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743090     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743088     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743086     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743084     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743082     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743080     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743078     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       743076     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278798     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278796     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278794     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278792     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278790     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278788     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278786     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278784     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278782     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278780     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278778     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278776     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278774     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       278772     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277299     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277297     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277295     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277293     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277291     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277289     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277287     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277285     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277283     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277281     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277279     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277277     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277275     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       277273     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271728     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271726     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271724     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271722     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271720     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271718     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271716     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271714     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271712     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271710     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271708     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271706     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271704     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       271702     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269762     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269760     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269758     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269756     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269754     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269752     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269750     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269748     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269746     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269744     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269742     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269740     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269738     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269736     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269604     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269602     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269600     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269598     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269596     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269594     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269592     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269590     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269588     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269586     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269584     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269582     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269580     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       269578     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255679     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255677     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255675     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255673     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255671     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255669     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255667     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255665     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255663     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255661     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255659     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255657     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255655     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       255653     4570/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21010      1446/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18116      479/deCONZ
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14416      1/init
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        15102      475/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21011      1446/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::46988                :::*                                110        15104      475/avahi-daemon: r
      2024-11-16 11:30:07.415  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
      2024-11-16 11:30:07.415  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
      2024-11-16 11:30:07.415  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-11-24T23:00:00.000Z
      2024-11-16 11:30:07.415  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Datum: 25.11.2024
      2024-11-16 11:30:07.415  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne
      2024-11-16 11:30:07.415  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne%
      2024-11-16 11:30:07.415  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Event customName: Gelbe Tonne
      2024-11-16 11:30:07.416  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: farbString: undefined farbNummer: 65504
      2024-11-16 11:30:07.416  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Abfallnummer: 3
      2024-11-16 11:30:07.416  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
      2024-11-16 11:30:07.416  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
      2024-11-16 11:30:07.417  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-12-08T23:00:00.000Z
      2024-11-16 11:30:07.417  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Datum: 09.12.2024
      2024-11-16 11:30:07.417  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Grau - Restmüll
      2024-11-16 11:30:07.417  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Grau - Restmüll%
      2024-11-16 11:30:07.419  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Event customName: Restmüll
      2024-11-16 11:30:07.420  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: farbString: undefined farbNummer: 33840
      2024-11-16 11:30:07.420  - info: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Abfallnummer: 4
      2024-11-16 11:30:07.420  - warn: javascript.0 (4529) script.js.common.Abfallkalender: Alle Abfall-Datenpunkte gefüllt
      2024-11-16 11:30:12.498  - info: ical.0 (6425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-11-16 11:30:13.024  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 6425 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-11-16 11:30:18.720  - info: daswetter.0 (6408) still wrong data structure from server received! repaired...
      2024-11-16 11:30:22.917  - info: daswetter.0 (6408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2024-11-16 11:30:23.428  - info: daswetter.0 (6408) cleaned everything up...
      2024-11-16 11:30:23.445  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6408 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      EDIT:
      Habe es hinbekommen. Wer deconz laufen hat muss den Port ändern. Leider ist der websocket port leer. Der muss auf 443.
      dann in
      sudo nano /lib/systemd/system/deconz.service
      den port ändern und bei iobroker eintragen.
      Dann verbindet sich deconz wieder.
      Port 80 ist nun frei und alexa läuft sofort.
