    4. Instar 8403-2K und Visualisierung dauerhaft ? (erledigt)
      CäptnBlaubär last edited by CäptnBlaubär
      Problem:
      IN8403 2K lässt sich nicht dauerhaft in VIS 1.5.6 anzeigen
      Ausgangslage:
      Einbindung von IN5905-HD+IN5907HD in VIS ohne Probleme.
      Anzeige Kamerabild per Link in Firefox und Widget in VIS einwandfrei.
      Wegen Austausch nun versucht IN8403 einzubinden.
      Die Anbindung per MQTT ist für mich erstmal zweitrangig, da die IN590x ja auch ohne MQTT funktionieren.
      Generell ist die IN8403 als ioBroker-mqtt Objekt aufgekistet.
      Resultat:
      Kamerabild von IN8403 wird in VIS-Editor(widget) angezeigt.
      Bei 'Runtime in einem Fenster aufmachen' erscheint das Kamerabild kurz,
      danach nur noch Hintergrundfarbe.
      Habe die Einstellungen in Fritzbox und VIS-Editor analog zu den IN590x vorgenommen mit dem og. Resultat.
      Es scheint also bei der IN8403 noch Weiteres von Nöten zusein oder das Vorgehen muss anders erfolgen ?
      Die allgemeinen Hinweise in Instar Wiki(speziell MQTT) lassen sich leider nicht nachvollziehen.
      Vielen Dank für Hilfestellung im Voraus.
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @CäptnBlaubär last edited by
        @cäptnblaubär wenn du Probleme hast, wohl eher im falschen Thread unterwegs
          CäptnBlaubär @crunchip last edited by
          @crunchip Läßt sich das verschieben oder löschen+neuanlegen ?
          • crunchip
            @cäptnblaubär ja, kannst nicht selbst, aber zB. @Homoran
              @Homoran Hallo, wurde darauf hingewiesen, das mein Beitrag im falschen Forum angelegt wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte das wohl eher in 'Einsteigerfragen' passieren ?
              Könntest Du freundlicherweise den Beitrag verschieben, ggf. auch dahin wo es besser passt ?
              Sorry für den Aufwand und besten Dank.
                Homoran Global Moderator Administrators @CäptnBlaubär last edited by
                @cäptnblaubär sagte in Instar 8403-2K und Visualisierung dauerhaft ?:
                gute Frage 😁 !
                wird sich wöhl erst später herausstellen, wenn mehr Informationen vorliegen.
                Hab es erstmal nach Visualisierung geschoben
                ob es an der vis oder woanders liegt sehen wir dann
                • crunchip
                  @cäptnblaubär wie werden denn beide eingebunden, bzw gibt es Unterschiede im Link?
                    @crunchip
                    IN8403 über VIS-Widget (jqui-mfd-Cam/Snapshot-Dialog)
                    Parameterfeld 'Symbol-Icon' Update-Interval: 2000ms:
                    http://192.168.xxx.xx:xxx7/snap.cgi?chn=11&user=Gast&pwd=1234 (<-nur Anzeige im Editor, aber nicht in Firefox/Brave)
                    Getestet und keine Anzeige im VIS-Editor und Browsern:
                    https://192.168.xxx.xx/livestream/12?action=play&media=mjpeg&user=Gast&pwd=1234
                    http://192.168.xxx.xx/videostream.cgi?&user=Gast&pwd=1234
                    Zugriff mit Netzwerk-Adresse und User/PW im Instar Browser-Interface ok.
                    IN5907 über VIS-Widget (jqui-mfd-Cam/Snapshot-Dialog):
                    http://192.168.xxx.xx:xxx1/tmpfs/auto.jpg?usr=Gast&pwd=1234 (<-Anzeige im Editor + Firefox/Brave)
                    Port xxx1 für IN5907 und xxx7 für IN8403 in Fritzbox freigegeben
                    • crunchip
                      /snap.cgi?chn=11
                      /tmpfs/auto.jpg?
                      sind aber zwei grundverschieden
                      auch nicht mit einem (basic-iframe) ?
                        CäptnBlaubär @crunchip last edited by CäptnBlaubär
                        @crunchip Ja, ist mir klar 😊 Nachdem die Nomenklatur von der IN5907 in dem IN8403-Aufruf nicht mal eine VIS-Editor Anzeige hergab, habe ich es mit den Angaben aus dem INSTAR-Wiki versucht.
                        Generell handelt es sich bei den Kameras um 2 verschiedene Generationen, da auch die WEB-UI unterschiedlich sind und die Einstellung bei der IN8403 umfangreicher sind. Dort habe ich bei den rudimantären Parametern erstmal nicht geschraubt.
                        Basic-iframe:
                        Cam-Bild wird im VIS-Editor angezeigt. Bei Aufruf 'Runtime-laden' erscheint im Browser der Text: 'Die Grafik "http://.... " kann nicht angezeigt werden, da sie Fehler enthält.
                        • crunchip
                          @cäptnblaubär selbst gerade mal ins wiki gesehen
                          https://wiki.instar.com/en/Indoor_Cameras/IN-8403_WQHD/Video_Streaming/
                          der Link bei snapshot sollte eigentlich schon funktionieren, das sind Standard Links
                          1.1k
                          529
