    5. Darstellung immer mit Nachkommastelle?
      Dieter_P last edited by Dieter_P
      Hi
      für eine Visualierung möchte ich Datenpunkte (Number) immer mit einer Nachkommastelle als Text darstellen.
      Für DPs mit mehr oder gleich einer Nachkommastelle funktioniert:
      Aber habe ich Werte ohne Nachkommastelle wird kein ,0 ergänzt.
      Kann man das nur über Wenn/Denn Logiken lösen oder geht es besser mit vorhanden Blocklys?
      Danke vorab!
        paul53 @Dieter_P last edited by
        @dieter_p sagte: geht es besser mit vorhanden Blocklys?
        Mit einer JS-Funktion mit Ergebnis.
        return val.toFixed(1);
          Danke, läuft prima.
            @dieter_p sagte: läuft prima.
            Die Funktion liefert einen String.
              Dieter_P @paul53 last edited by
              Danke. Gerne ein paar Ressourcen sparen, also so:
                warp735 @Dieter_P last edited by
                @dieter_p
                Ohne Nachkommastelle nehme ich immer diesen Block. Hat bisher immer wie gewünscht funktioniert 🙂
