    4. Grafana
    5. Grafana Problem mit Visu+ioBroker
      Kippe last edited by Kippe
      Ich möchte gerne meine erstellte Viso von Grafana in ioBroker Einbetten.
      Wenn ich aber den erzeugten Link von Grafana in ein HTML Widget einfüge, geht es nicht ?
      Wenn ich das ganze Dashboard von Grafana als Link einfüge, geht es . Woran kann das liegen, oder mache ich da etwas Falsch. Hier habe ich mal ein paar Bilder gemacht.
      Screenshot (651).png Screenshot (650).png Screenshot (649).png Screenshot (648).png
      Meister Mopper Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Kippe last edited by
        @kippe
        Die grafische Konfiguration habe ich bisher nie verwendet. Ich mache das immer in der Konsole.
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        Dann die Einstellungen vornehmen
        [security]
        allow_embedding = true
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_name = Main Org.
        org_role = Viewer
        [users]
        allow_sign_up = false
        Danach sudo service grafana-server restart
        • Ro75
          Ro75 @Kippe last edited by
          @kippe nimm als Widget doch das "iFrame" und trage als Quelle (hier ein Beispiel von mir)
          http://**IP**:**Port**/d-solo/ae2j5ing1mk1sa/json?orgId=1&refresh=auto&panelId=14
          Setze noch den Haken bei
          • kein Sandkasten
          • kein Rahmen
          fertig.
          Ro75.
            @ro75 sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
            http://IP:Port/d-solo/ae2j5ing1mk1sa/json?orgId=1&refresh=auto&panelId=14
            Sorry das ich mich erst so Spät melde.
            Ich habe die Einstellungen noch einmal so gemacht wie es mir oben beschrieben wurde.
            Habe auch Extra draus geachtet, das Anfang der Zeile nicht das Zeichen ; steht.
            Aber es geht immer noch nicht.
            • wendy2702
              wendy2702 @Kippe last edited by
              @kippe sagte in Grafana Problem mit Visu+ioBroker:
              Zeigen
                Kippe @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                So jetzt habe ich es hinbekommen.
                Es geht bei mir wirklich nur so
                http://IP:pORT/d-solo/fe3u03m98zhmoc/stromkostenberechnung?timezone=browser&orgId=1&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                iFrame Widget und kein Sandkasten und kein Rahmen.
                Danke für Eure Hilfe 👍 😎
                  Kippe @Kippe last edited by
                  @kippe
                  Habe jetzt noch ein Problem mit der Aktualisierung der Daten.
                  Die werden mir nicht mehr in der vis aktualisiert.
                  Wenn ich das ganze Dashboard nehme geht es mit dem Link
                  http://192.168.178.105:3000/d-solo/fe3u03m98zhmoc/stromkostenberechnung?from=1732076755966&to=1732098355966&timezone=browser&refresh=5s&kiosk=&orgId=1&panelId=6&__feature.dashboardSceneSolo" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                  Wenn ich das einzelne, wird es nicht aktualisier.
                  http://192.168.178.105:3000/d/fe3u03m98zhmoc/stromkostenberechnung?from=now-6h&to=now&timezone=browser&kiosk
                  Wie muss ich das machen, damit sich die Daten aktualisieren ?
                  Ro75 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Kippe last edited by Ro75
                    Schaue mal hier falls du den aktuellen Stand von Grafana einsetzt.
                    Ro75.
                    EDIT: Ich sehe schon, du setzt den letzten Stand ein.
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @kippe teste den unteren link mal so:
                      http://192.168.178.105:3000/d/fe3u03m98zhmoc/stromkostenberechnung?from=now-6h&to=now&timezone=browser&refresh=5s&kiosk
                        @wendy2702
                        Also das geht jetzt mit dem Link. Nur den Oberen und Seitlichen Bereich muss ich jetzt noch wegbekommen.
                          @kippe
                          Also muss ich für alle Dashes den Link ändern
                            @kippe
                            • wendy2702
                              @kippe wenn du das in Grafana entsprechend konfigurierst ist der refresh eigentlich schon enthalten
                                @wendy2702
                                Aber was mache ich denn da Falsch😢
                                • wendy2702
                                  @kippe zeig mal einen Screenshot von der Grafana Seite.
                                  Ich bin nur am Handy und unterwegs, kann deshalb nicht zeigen wie es bei mir aussieht.
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Kippe last edited by wendy2702
                                          @kippe erstes Bild, stell mal oben rechts refresh ein im drop down Menu.
                                          Bzw. Bei allen anderen wo Refresh steht
                                            @wendy2702
                                            Ja das habe ich auch schon gemacht auf Auto , oder 5 Sekunden usw. Er macht das auch alles und aktualisiert die Daten in Grafana. Aber wenn ich dann auf Teilen gehe und auf Einbetten und den Haken links entferne, bekomme ich den Link wie in den ersten Beitrag
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            2315
