    4. Pflege des Betriebssystems
    5. [gelöst] Moode/Squeezelite/Raspi2 verliert nach x Std. WLAN
    • metaxa
      metaxa last edited by metaxa
      Hintergrund:
      Badezimmerrenovierung - Deckenlautsprecher - kleiner Amplifiere - USB Audioconverter - Raspi2B - iOBroker - squeezeboxrpc-adapter
      Seit 4-5 Jahren lief der Raspi mit der seinerzeitigen Version von MoOde unter einem alten Raspianimage (Wheezy?) völlig problemlos.
      Über einen LMS-Server ließ sich das Ding auch wunderbar mit dem squeezeboxrpc adapter für mich ausreichend steuern.
      Vor 2 Wochen ist mir aufgefallen, dass unter VIS kein Interpret mehr angezeigt wird, bzw. nur ab und an blitzartig auftaucht und auch wieder verschwindet.
      Gut, der Raspi könnte auch einmal eine OS Verjüngerung brauchen und ich Vollidiot habe nicht die DP vom Adapter "Squeezeboxrpc" kontrolliert, das Problem liegt schon da.
      Neu mit dem aktuellen Raspianimager aufgesetzt und funkt easy mit ein paar Klicks sofort, beeindruckend!
      Mein Problem:
      Der Raspi verliert von Zeit zu Zeit die WLAN Verbindung, bei LAN das Gleiche. Ab diesen Zeitpunkt habe ich keinen Ton mehr im Badezimmer. Erst durch den manuellen Neustart des "Renderes Sqeezelite"
      ist die volle Funktion und Ton wieder da.
      Ich habe auch einen Consolenbefehl gefunden der sofort wieder für Ton sorgt
      /var/www/util/restart-renderer.php --squeezelite
      Mein Reperaturversuch:
      Einen Cronjob (/etc/crontab) auf dem Raspi einrichten, der alle 6 Stunden obigen Befehl ausführt.
      51 * * * *      root    /var/www/util/restart-renderer.php --squeezelite
      (Zum Testen eine bestimmte Minutenzeit eingetragen)
      Der Cronjob startet nie, was mache ich bitte falsch?
      Auch als User "andreas" startet der Job nicht. Auf der Commandline funktioniert es sofort.
      Bitte um Eure Hilfe!
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @metaxa last edited by
        @metaxa vorsichtiger push versuch
        • metaxa
          Hier iOForum habe ich MEINE Lösung gefunden!
          Ein wenig tricky aber bei MIR funktioniert es 🙂
          LG, mxa
