    4. Nuki Smart Lock Ultra???
      denjo last edited by
      Hallo, bitte nicht steinigen wegen mein fragen.
      ich möchte sobald es verfügbar ist mir das neue Nuki Smart Lock Ultra zulegen.
      Meine frage dazu ist:
      ist der Adapter "nuki-extended" sofort kompatibel?
      falls nein wird er weiter entwickelt für das neue Schloß?
      Red Romeo J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Red Romeo
        Red Romeo @denjo last edited by
        @denjo Ich habe das Nuki Smart Lock Ultra und kann dir sagen, das der extended Adapter noch nicht kompatibel ist.
        Einzige Möglichkeit zur Verbindung ist die Web API und da kommen aktuell noch im extended Adapter Fehlermeldungen.
        D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          denjo @Red Romeo last edited by
          @red-romeo dann mach doch nen issus auf bei github.com und vielleicht wird sich das dann ändern.
            @red-romeo und es gibt noch nen 2ten nuki Adapter den ich persönlich eh besser finde
            Red Romeo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Red Romeo
              @denjo welchen zweiten Adapter meinst du? Den "normalen"? Der Funktioniert nur mit Bridge oder kennst du noch einen, der Matter oder die Web API unterstützt?
              D Thomas Braun 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @red-romeo aber wie gesagt einfach eben bei github.com melden dann kann er das Schloss bestimmt mit einpflegen
                    Thomas Braun Most Active @Red Romeo last edited by
                    Der 'nuki'-Adapter verwendet aber ausschließlich die Bridge-API.
                    Wer Funktionen aus der Web-API verwenden möchte muss den 'nuki-extended' einsetzen.
                      denjo @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun achso okay, ja noch hab ich das v1 mit bridge, das neue ist unterwegs.
                        @red-romeo sagte in Nuki Smart Lock Ultra???:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/390
                        Hier, poste da mal dein Log. Dann könnte es irgendwann wer machen von den Profis.
                        denjo82 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
                        open Nuki smart lock ultra integrationen #390
                          @red-romeo hab gerade mein neues schloss bekommen, leider erkennt der Adapter bei mir gar nichts. Was hast du im Adapter alles eingegeben?
                          Er sagt zb das der Web API deaktiviert ist aber wie auf dem Bild zu sehen ist es aktiviert.
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:55.437	info	Polling Nuki Web API deactivated.
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:55.316	info	starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:55.000	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.944	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.859	debug	States create User PubSub Client
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.858	debug	States create System PubSub Client
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.787	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.739	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.733	debug	Objects client initialize lua scripts
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.657	debug	Objects create User PubSub Client
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.657	debug	Objects create System PubSub Client
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.655	debug	Objects client ready ... initialize now
                          nuki-extended.0
                          2024-12-24 12:47:54.612	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          D Red Romeo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            denjo @denjo last edited by
                            Ich habe gerade gesehen das man in der Nuki app auch MQTT auswählen kann. leider bekomme ich es nicht zum Laufen immer fehlercode 8D
                              @red-romeo so habe es hinbekommen. wie gesagt man kann in der app MQTT aktivieren. aber der standard port ist 1883 und kann nicht geändert werden.
                              • Red Romeo
                                @denjo Ist dein Konto mit deinem Nuki Web Account verbunden? Auf dem Smartphone "Einstellungen -> Funktionen & Konfigurationen -> Nuki Web"
                                Außerdem habe ich gelesen, das in den Adapter Einstellungen die Aktualisierung nicht auf 0 stehen darf.
                                Funktioniert das soweit gut mit dem MQTT?
                                Ich habe das Schloss aktuell in meinem Smarthome so eingebunden, dass ich direkt eine Verbindung mit der Web API aufbaue und mir aktuelle Sachen auslesen lasse. Habe aber noch nicht genügend Zeit gehabt um alles auszuarbeiten.
                                Hier ein Beispiel des Codes:
                                const Nuki = require("nuki-web-api");
                                var api_token = "123token123"
                                var nuki = new Nuki(api_token);
                                nuki.getSmartlocks().then(function(res) {
                                	console.log('getSmartlocks(): ' + JSON.stringify(res))
                                }).catch(function(e) {console.error('getSmartlocks(): ' + e.message)});
                                Hier sind einige Beispiele gelistet: https://github.com/Zefau/nuki-web-api
                                  @red-romeo mit mqtt kann man alles steuern
                                    @red-romeo hast du das Schloss zufällig mit mqtt schon ausprobiert?
                                    Red Romeo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Red Romeo
                                      @denjo ne, ich steuere es mit der web api
                                        @red-romeo das läuft irgendwie bei mir nicht. Ich hab es jetzt über mqtt in Home assistant und dann über den Hass Adapter laufen. Läuft perfekt. Leider hab ich immer mehr über HA am laufen.
                                        • Red Romeo
                                          Red Romeo @denjo last edited by Red Romeo
                                          @denjo Habe heute ein wenig Zeit gefunden ein wenig rumzubasteln. Vielleicht hilft dir folgender Code weiter, er ermöglicht es dir alle Daten des Smartlocks auszulesen (Es schreibt die aktuellen Werte in Objekte).
                                          Das gleiche ist auch für Accounts, Authentifikationen, Users & Logs möglich.
                                          var nuki = new Nuki("dein_api_key_hier_einsetzen"); //<---------------------------------
                                          var nuki_path = "0_userdata.0.nuki"; //Pfad für die Objekte      &        in Instanzen -> JavaScript -> setObject erlauben
                                          schedule('*/20 * * * * *', function () {
                                              updateSmartlocks();
                                          function updateSmartlocks(){
                                                  checkFolder(nuki_path + ".smartlocks");
                                                  for(var i in res){
                                                      checkFolder(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId);
                                                      for(var x in res[i]){
                                                          if(typeof res[i][x] === 'object'){
                                                              checkFolder(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x);
                                                              for(var n in res[i][x])
        updateObject(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x + "." + n, x, res[i][x][n]);
                                                          } else updateObject(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x, x, res[i][x]);
                                              }).catch(function(e) {console.error('updateSmartlocks(): ' + e.message)});
                                          function checkFolder(path, createName){
                                              if(!existsObject(path))
                                                  setObject(path, {type: 'folder',common: {name: createName},native: {}});
                                          function updateObject(path, createName, value){
                                              if(!existsState(path))
                                                  createState(path, value, {type: typeof value, name: createName});
                                              else setState(path, value);
                                            @red-romeo danke für deine info, zur zeit läuft bei mir aber alles perfekt über HA und den Hass adapter. deswegen warte ich einfach ab bis der nuki adapter ein update bekommt. trotzdem danke
                                            nuki-extended adapter
                                            2433
