    4. <gelöst> Problem mit dem stable Repositorie
    • Winni
      Winni last edited by Winni
      Hallo in die Runde, ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem stable Repositorie.
      Gestern bemerkte ich, dass Zugriffe auf die iobroker Tabs (Instanzen, Logs, Adapter usw.) extrem lange dauern, bzw. manchmal gar nicht gehen. Für kurze Zeit werden manchmal Meldungen eingeblendet:
      Cannot getHostInfo for "system.host.raspberrypi": Error: timeout
      oder
      Could not process news: Error: timeout at http://192.168.1.134:8081/static/js/5056.9247882b.chunk.js:2:161997 at r (http://192.168.1.134:8081/static/js/5056.9247882b.chunk.js:2:228834)
      Iob fix, abschalten verschiedener Adapter, htop brachte mir keine neuen Erkenntnisse.
      Ich habe dann mal das stable Repositorie auf beta gewechselt und schlagartig ist dann das Problem weg. Wechsle ich zurück ist sofort wieder da.
      Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
      Danke im voraus und noch der Inhalt von iob diag.
      ========= Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:01:17 up  8:50,  4 users,  load average: 0.34, 0.27, 0.20
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2024-11-17 09:01:17 CET
                 Universal time: Sun 2024-11-17 08:01:17 UTC
                       RTC time: Sun 2024-11-17 08:01:17
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      winni
      HOME=/home/winni
      GROUPS=winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        4.0G        630M         27M        3.9G        4.4G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        4.0G        840M
      Active iob-Instances:   49
               8052 M total memory
               3816 M used memory
               3757 M active memory
               3089 M inactive memory
                601 M free memory
                223 M buffer memory
               3533 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 09:01:18 up  8:50,  4 users,  load average: 0.34, 0.27, 0.20
      Tasks: 266 total,   2 running, 264 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.3 total,    598.5 free,   3819.6 used,   3757.4 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4232.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  8.1M  798M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      235G   29G  194G  13% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G  5.1M  4.0G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   76M  435M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M  192K  806M   1% /run/user/1000
      /dev/sda1      exfat     1.9T  1.5M  1.9T   1% /media/winni/Volume1
      [Sun Nov 17 00:10:20 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BA:ED:B0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc658c1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sun Nov 17 00:10:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Nov 17 00:10:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted b8316dab-786b-45e8-815c-3d4bbf198d98 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                 SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                      /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc   portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot/firmware       /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/media/winni/Volume1 /dev/sda1      exfat       rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      5.6G    /var/
      4.3G    /var/cache/apt
      4.3G    /var/cache
      4.2G    /var/cache/apt/archives
      918M    /var/log
      Archived and active journals take up 893.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.1G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 31846)
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     5
      +-- iobroker.bluelink@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#ba4ca016c51236979f898af6d5310defe0e6a2a5)
      +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
      +-- iobroker.nuki@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki.git#7bb88d9d2502908c7eadb3b573138b1ed72be910)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
      `-- iobroker.zigbee@1.10.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#d0dd94b7a6e8d950917a87c81334ebed453f9edf)
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.11                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1896, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.12                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1897, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.13                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.14                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.15                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1900, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1894, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.3.2    , installed 7.1.5  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.5 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.27   , installed 3.0.25 [Updatable]
      Adapter    "bluelink"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.1.4  [Updatable]
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.1  [Updatable]
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.6 , installed 1.2.5  [Updatable]
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.12.0 [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.15.0 [Updatable]
      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
      Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.3.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 6.0.11 [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.6.2  [Updatable]
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
      Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.1.2  [Updatable]
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.2.5  [Updatable]
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.9 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        33195
      States:         26905
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9322       1094/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        9586       1373/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7866       1095/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7855       1095/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10427      1406/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10359      1377/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          740        1107/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        9580       1373/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10426      1406/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14649      2732/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17537      2898/io.sonoff.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14913      2881/io.sonoff.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1897            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14752      2786/io.sonoff.12
      tcp        0      0 0.0.0.0:1896            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14712      2769/io.sonoff.11
      tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17439      2826/io.sonoff.14
      tcp        0      0 0.0.0.0:1898            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15523      2805/io.sonoff.13
      tcp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14820      2843/io.sonoff.15
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17598      2934/io.sonoff.6
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17567      2916/io.sonoff.5
      tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16770      2998/io.sonoff.8
      tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16661      2956/io.sonoff.7
      tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13255      2750/io.sonoff.10
      tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15944      3029/io.sonoff.9
      tcp        0      0 0.0.0.0:1894            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14862      2861/io.sonoff.2
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        9587       1373/pihole-FTL
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9321       1094/cupsd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12572      1705/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16026      3109/io.web.0
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10425      1406/smbd
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          10358      1377/lighttpd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          742        1107/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        9582       1373/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10424      1406/smbd
      udp        0      0 0.0.0.0:56682           0.0.0.0:*                           1001       17055      3172/io.energieflus
      udp        0      0 0.0.0.0:36287           0.0.0.0:*                           1001       11966      2320/io.javascript.
      udp        0      0 0.0.0.0:40448           0.0.0.0:*                           1001       14383      2569/io.modbus.0
      udp        0      0 0.0.0.0:48845           0.0.0.0:*                           104        7266       741/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:45002           0.0.0.0:*                           1001       16272      3242/io.hs100.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        9579       1373/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:32869           0.0.0.0:*                           1001       13047      2584/io.modbus.1
      udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          7764       1384/nmbd
      udp        0      0 192.168.1.134:137       0.0.0.0:*                           0          7763       1384/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7751       1384/nmbd
      udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          7766       1384/nmbd
      udp        0      0 192.168.1.134:138       0.0.0.0:*                           0          7765       1384/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7752       1384/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:57586           0.0.0.0:*                           1001       17295      3287/io.iot.0
      udp        0      0 0.0.0.0:57965           0.0.0.0:*                           1001       12228      2614/io.netatmo.0
      udp        0      0 0.0.0.0:58194           0.0.0.0:*                           1001       17351      3335/io.sourceanaly
      udp        0      0 0.0.0.0:33835           0.0.0.0:*                           1001       285928     33628/io.telegram.0
      udp        0      0 0.0.0.0:54417           0.0.0.0:*                           1001       13142      2659/io.ping.0
      udp        0      0 0.0.0.0:54475           0.0.0.0:*                           1001       16978      3124/io.bluelink.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7264       741/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       14321      2706/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:38263           0.0.0.0:*                           1001       16921      3079/io.vis-inventw
      udp        0      0 0.0.0.0:50657           0.0.0.0:*                           1001       14204      2599/io.modbus.2
      udp        0      0 0.0.0.0:34351           0.0.0.0:*                           1001       14127      2554/io.innogy-smar
      udp        0      0 0.0.0.0:58956           0.0.0.0:*                           1001       18616      3352/io.echarts.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46775           0.0.0.0:*                           1001       18553      3313/io.pvforecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:42746           0.0.0.0:*                           1001       12185      2509/io.hue.1
      udp        0      0 0.0.0.0:55290           0.0.0.0:*                           1001       10451      1095/iobroker.js-co
      udp        0      0 0.0.0.0:51264           0.0.0.0:*                           1001       14316      2706/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:43219           0.0.0.0:*                           1001       16851      3064/io.tr-064.1
      udp        0      0 0.0.0.0:55804           0.0.0.0:*                           1001       15379      2678/io.rpi2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35391           0.0.0.0:*                           1001       11061      2459/io.zigbee.0
      udp        0      0 0.0.0.0:55894           0.0.0.0:*                           1001       17975      3208/io.fritzdect.0
      udp        0      0 0.0.0.0:44125           0.0.0.0:*                           1001       12270      2644/io.operating-h
      udp        0      0 0.0.0.0:35979           0.0.0.0:*                           1001       11109      2479/io.alexa2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:60605           0.0.0.0:*                           1001       12154      2494/io.backitup.0
      udp        0      0 0.0.0.0:48323           0.0.0.0:*                           1001       16175      3190/io.fb-checkpre
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        9581       1373/pihole-FTL
      udp6       0      0 fe80::67fb:be67:45b:546 :::*                                0          9608       973/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7265       741/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::50624                :::*                                104        7267       741/avahi-daemon: r
      2024-11-17 08:55:03.603  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Test4: In Mariazimmer wurde die Zieltemperatur übernommen
      2024-11-17 08:55:03.604  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Test4: Im Raum Einieger 1 wurde die Zieltemperatur übernommen
      2024-11-17 08:55:03.604  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Test4: Im Raum Einieger Bad wurde die Zieltemperatur übernommen
      2024-11-17 08:55:03.604  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Test4: Im Raum Einieger 2 wurde die Zieltemperatur  übernommen
      2024-11-17 08:55:23.715  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Schaltet_Kasa_192_168_1_15_nach_Zeit_aus: false
      2024-11-17 08:55:23.716  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Schaltet_Kasa_192_168_1_15_nach_Zeit_aus: false
      2024-11-17 08:55:23.716  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Schaltet_Kasa_192_168_1_15_nach_Zeit_aus: Einschaltung parallel mit Heizlüfter Schlafzimmer
      2024-11-17 09:00:00.018  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 65986
      2024-11-17 09:00:04.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 66040
      2024-11-17 09:00:07.955  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 66040 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-17 09:00:08.854  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 65986 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-11-17 09:00:45.831  - info: javascript.0 (2320) script.js.Sonstiges.Temperatur_halten_sz: 20.5
      2024-11-17 09:00:45.832  - info: javascript.0 (2320) script.js.Sonstiges.Temperatur_halten_sz: 21
      2024-11-17 09:00:45.836  - info: javascript.0 (2320) script.js.Test.Schaltet_Kasa_192_168_1_15_nach_Zeit_aus: true
      2024-11-17 09:00:45.836  - info: fritzdect.0 (3208) DECT ID: 087610303925 identified for command (state) : true
      Copy text starting here:
      ```bash
                              v.2024-10-19
             Icon name: computer        Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Architecture: arm64
      User-ID:                1000
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    17
      Nodejs-Installation:
      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        4.0G        1.0G         27M        3.6G        4.4G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        4.0G        1.2G
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                              admin                   7.1.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                33195
      States:                 26905
      Size of iob-Database:
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      • Winni
        Ich habe vielleicht eine Lösung gefunden, zumindest funktioniert es im Moment mit dem stable Repositorie. Ich schreib mal kurz was ich gemacht habe, vielleicht hat mal jemand das selbe Problem.
        Ich habe in den Systemeinstellungen das stable Repositorie gelöscht, also auf den Papierkorb geklickt und dann speichern und schließen geklickt. Dann wieder in die Systemeinstellungen/Repositories rechts oben auf das + geklickt und wieder http://download.iobroker.net/sources-dist.json eingetragen. Wie gesagt im Moment läuft so wie immer.
          Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
          @winni was war denn da vorher für ein Pfad drin?
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Winni
            Winni @Homoran last edited by
            @homoran der gleiche, ich hatte den nur kopiert und dann wieder eingefügt. Verstehen tu ich es nicht, aber es funktioniert 😉
              @winni sagte in <gelöst> Problem mit dem stable Repositorie:
              ich auch nicht.
              Wie lange bestand das Problem denn schon?
              Nicht dass du es genau nur in der Zeit versucht hattest, als es an dem Repo gerade Probleme oder Arbeiten gab.
              • Winni
                @homoran sagte in [<gelöst> Problem mit dem stable Repositorie]
                Bemerkt habe ich es gestern Nachmittag und ab dann immer wenn ich das stable aktiv hatte.
                Das wäre zwar möglich, dann hätte aber doch auch bei anderen auftreten müssen.
                Gibt es vielleicht da sowas wie ein cache wo eventuell Müll drin stehen kann?
                stable repositorie
