    4. gelöst / Rechenoperation in HTML
      Schorsch last edited by Schorsch
      Hey,
      ich möchte in VIS2 ein HTML-widget benutzen, um die Bezeichnung und den Wert von Datenpunkten in tabellarischer Weise auszugeben. Soweit funktioniert es.
      Jetzt habe ich einen Datenpunkt, dessen Wert mit 0,1 multipliziert werden muss.
      Im Internet kann ich leider keinen Weg zur Umsetzung in HTML finden. Ich finde keine Lösung, den Wert der Variablen power in HTML darzustellen.
      Ich habe für das Widget folgenden Text geschrieben (bitte nur erste Zeile der Tabelle beachten):
      <html>
          <script language="JavaScript">
              var power = {hoymiles-wifi.0.get_real_data_new.sgsData.0.activePower} * 0.1;
          </script>;
      <table>
          <tr>
              <td>Leistung: </td>
              <td align="right"><b><var>power</var> W</b></td>
          </tr>
          <tr>
              <td>Tageswert</td>
              <td align="right"><b>{hm-rpc.1.000EDD89B3A2D5.1.HUMIDITY} %</b></td>
          </tr>
      </table>
      • David G.
        David G. @Schorsch last edited by David G.
        @schorsch
        Ist vermutlich der ideale Einsatzzweck für ein Binding.
        Einfach ins html einbauen.
        EDIT
        Das sind 2 Bindungs untereinander
        {0_userdata.0.Durchschnitt_watt_nuc}
        {wert:0_userdata.0.Durchschnitt_watt_nuc;(wert)*0.1}
        Sieht dann so aus
        • OliverIO
          OliverIO @David G. last edited by
          @david-g
          oder die alternativ notation geht auch
          {0_userdata.0.Durchschnitt_watt_nuc;\*(0.1)}
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis?tab=readme-ov-file#bindings-of-objects
            Vielen Dank, so etwas habe ich gesucht.
            1.1k
            vis
