    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Crash vom pi5
    Crash vom pi5
      Jetzt ist nach 10 Jahren mrin erster iobroker abgeschmiert.
      iob war auf einmal nicht mehr zu erreichen, weder über admin noch über vis.
      Allerdings starteten die Webseiten und es kam nicht zu der "nicht erreichbar" Meldung
      Der Pi5 war auch über SSH nicht erreichbar, da kam irgendwann ein timeout
      Die LED am Pi5 wsr dunkel
      Ganz mutig den Shutdown Taster 5 sek gedrückt, LED wurde rot.
      Das änderte dich minutenlang nicht, dann Taster nochmal gedrückt und LED wurde grün, der Rasp fuhr wieder hoch.
      im log einige Meldungen mit Error 7, alteafy running.
      Evtl. habe ich nach Shutdown nicht lange genug gewartet!??
      nach und nach fuhr alles hoch
      hier das iob diag
         ========== Start marking the full check here ===========
      bash        Script v.2024-10-19        *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBrokerpi5        Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       16:29:55 up 14 min,  2 users,  load average: 3.07, 1.31, 0.66
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2024-11-17 16:29:56 CET
                 Universal time: Sun 2024-11-17 15:29:56 UTC
                       RTC time: Sun 2024-11-17 15:29:56
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        1.7G        4.8G        5.7M        2.1G        6.8G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        1.7G        5.0G
      Active iob-Instances:   4
               8052 M total memory
               1605 M used memory
               1422 M active memory
               1052 M inactive memory
               4552 M free memory
                368 M buffer memory
               1628 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 16:29:56 up 14 min,  2 users,  load average: 3.07, 1.31, 0.66
      Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 25.0 id, 25.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.3 total,   4551.6 free,   1606.4 used,   1996.6 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6445.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.5M  800M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      235G   94G  129G  43% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      /dev/sda1      ext4      137G   30G  100G  23% /media/usbplatte
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Sun Nov 17 16:14:57 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:CD:FC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9d24a14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Nov 17 16:15:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Nov 17 16:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
      [Sun Nov 17 16:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete
      [Sun Nov 17 16:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot/firmware   /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/media/usbplatte /dev/sda1      ext4   rw,relatime
      /var:
      951M    /var/
      336M    /var/cache
      330M    /var/cache/apt
      247M    /var/log/journal/91808e9b4b244071864ad7ea293a398a
      Archived and active journals take up 246.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      30G     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      59G     /opt/iobroker/iobroker-data/
      57G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      ioBrokerpi5         ioBrokerpi5 (version: 5.0.19, hostname: ioBrokerpi5   , alive, uptime: 17)
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     3
      | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b)
      +-- iobroker.sensebox@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.sensebox.git#b7e4b4b3fa6305ed4ac51749da7ea153f1a15ad3)
      +-- iobroker.zoe2@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#e34f04111bbb557620773d3a33494861ec99ea78)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.daikin.0                 : daikin                : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.daikin.1                 : daikin                : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.daikin.2                 : daikin                : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.daikin.3                 : daikin                : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerpi5                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerpi5                              - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.nut.1                    : nut                   : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerpi5                              - disabled, port: 8006
        system.adapter.renault.0                : renault               : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerpi5                              - disabled, port: 0
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerpi5                              - disabled, port: 8087, bind: 192.168.138.91, run as: admin
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.tradfri.1                : tradfri               : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerpi5                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerpi5                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: tcp://czc-f78b.fritz.box:6638
        system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : ioBrokerpi5                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.3.0 [Updatable]
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.29 [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        20335
      States:         19550
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21085      4026/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21599      4026/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.138.96:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24382      4918/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.138.96:42000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22162      4948/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.138.96:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24707      4890/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6055       869/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22691      4044/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24631      4810/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6057       869/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24632      4810/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6332       746/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:42951           0.0.0.0:*                           104        6334       746/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::cb9d:71e1:3c0:546 :::*                                0          1023       829/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6333       746/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::35048                :::*                                104        6335       746/avahi-daemon: r
      2024-11-17 16:30:18.186  - info: hm-rpc.0 (4890) Connected
      2024-11-17 16:30:18.702  - info: hm-rega.0 (4856) request state values
      2024-11-17 16:30:22.811  - info: hm-rega.0 (4856) Updated all datapoints
      2024-11-17 16:30:23.068  - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 2 objects
      2024-11-17 16:30:23.109  - info: hm-rega.0 (4856) got 137 variables
      2024-11-17 16:30:24.828  - info: history.0 (4071) enabled logging of hm-rega.0.43096, Alias=false, WriteNulls=false
      2024-11-17 16:30:24.834  - info: history.0 (4071) enabled logging of hm-rega.0.43579, Alias=false, WriteNulls=false
      2024-11-17 16:30:25.195  - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 137 variables
      2024-11-17 16:30:25.196  - info: hm-rega.0 (4856) deleted 0 variables
      2024-11-17 16:30:25.223  - info: history.0 (4071) disabled logging of hm-rega.0.58979
      2024-11-17 16:30:25.232  - info: hm-rega.0 (4856) got 78 programs
      2024-11-17 16:30:25.336  - info: hm-rpc.2 (4948) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
      2024-11-17 16:30:25.533  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.138.96:42000
      2024-11-17 16:30:25.533  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.138.92:42000/ with ["http://192.168.138.96:42000","ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"]
      2024-11-17 16:30:25.709  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"]
      2024-11-17 16:30:25.721  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc <- listDevices ["ioBrokerpi5:hm-rpc.2:49f96ef56596beb018a8b4b56dc3661f"]
      2024-11-17 16:30:25.779  - info: hm-rpc.2 (4948) xmlrpc -> 108 devices
      2024-11-17 16:30:25.814  - info: hm-rpc.2 (4948) Connected
      2024-11-17 16:30:26.471  - info: hm-rega.0 (4856) added/updated 78 programs
      2024-11-17 16:30:26.472  - info: hm-rega.0 (4856) deleted 0 programs
      2024-11-17 16:30:26.492  - info: hm-rega.0 (4856) update rooms to enum.rooms
      2024-11-17 16:30:26.535  - info: hm-rega.0 (4856) update functions to enum.functions
      2024-11-17 16:30:26.559  - info: hm-rega.0 (4856) update favorites to enum.favorites
      2024-11-17 16:30:28.469  - info: ical.1 (5343) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
      2024-11-17 16:30:29.031  - info: ical.1 (5343) processing URL: AWB_Koeln https://www.awbkoeln.de/fileadmin/ics/icscal.php?
      Die dmesg Meldungen gefallen mir nicht, recovery
      Vielleicht kann @thomas-braun da mal drüber sehen und paar Worte dazu verlieren
      es scheint die sda1 zu betreffen.
      das ist eine NVMe im USB Gehäuse für die Backups
      Thomas Braun L JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        @homoran sagte in Crash vom pi5:
        Da kann ich nicht viel zu sagen. Zumindest werden keine gelöschten inodes gemeldet.
          Lucky_ESA Developer Most Active @Homoran last edited by
          Willkommen im Club. Hatte ich auch vor 3 Wochen 2x. 1x wollte ich einen Adapter von GIT laden und in der Nacht dann das 2x. Danach war wieder alles Gut...
          Gruß//Lucky
          • JLeg
            JLeg @Homoran last edited by
            das ist eigentlich normal - wenn das FS vorher nicht regulär ausgehängt wurde beim Runterfahren ("Schalter aus") bleibt das "dirty bit" gesetzt, und beim nächsten Start gibt's eine Recovery - die in Zeiten von ext4, zfs, btrfs (alles "journaled") i.d.R. auch funktioniert. So wie jetzt bei dir...
            Ich würde mir aber mal dmesg (und ggf. /var/log/messages bzw. /var/log/daemon.log) zum Zeitpunkt der Probleme/des Absturzes anschauen. Vielleicht war's ja nur ein Netzteilproblem.
              @thomas-braun sagte in Crash vom pi5:
              hab ich auch gesehen.
              Hab mich dann nur gefragt ob der Rest noch schlimmeres bedeutete.
              Danke!
              backitup sieht noch alle Backups und ich hab auch gerade noch eins darauf geschrieben.
              Schrint alles noch zu laufen.
                Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
                @jleg sagte in Crash vom pi5:
                das sollte über den Button beim pi5 aber passieren.
                Hatte der Cubietruck schon vor 10 Jahren so.
                Nach Druck auf den Shutdown Button wurde ein ganz ordinärer shutdown ausgelöst.
                Allerdings war hier vor dem Druck darauf die LED berrits aus, was immer das bedeutet hat.
                JLeg Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JLeg
                  Ja, 1. wenn man kurz drückt, und 2. das OS noch lebt 😉
                  aus der RPi Doku: "To force a hard shutdown, press and hold the power button"
                  also im Prinzip wie ACPI bei den x86 Windowskisten...
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Homoran last edited by
                    Hardware-Knöppe nutze ich, sofern es vermeidbar ist, gar nicht mehr, das mache ich auch bei TV, AVR und co. nicht mehr.
                    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Geräte mit "Softbedienung" länger leben.
                    Also sudo poweroff 🤷‍♂️
                    Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper sagte in Crash vom pi5:
                      Also sudo poweroff
                      ohne Zugriff 😲 ?
                        also nicht kurz!
                        • JLeg
                          JLeg @Meister Mopper last edited by
                          Also sudo poweroff
                          nicht anderes macht der kurze Druck auf den Taster - intern wird einfach ein Systemprozess getriggert, der einen "Software Shutdown" ausführt. Geht aber "ssh" nicht mehr bzw. ist die Kiste tot, bleibt nur die Hardware-Variante (wozu der "Longpress" gehört).
                            @jleg ok, den short press hab ich leider vorher nicht versucht
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JLeg
                              ...hätte auch fast garantiert nicht funktioniert - s.o., dafür muss das OS noch leben, und wenn es das getan hätte, wärst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch per ssh noch draufgekommen...
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                                Also sudo poweroff
                                ohne Zugriff 😲 ?
                                Ok, jetzt wurde es mir klar 🤦‍♂️ :
                                Der lief ja 24/7 und tat es offenbar nicht mehr.
                                Bei Geräten, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden, rate ich aber weiterhin, sie "soft" zu schalten.
                                  @jleg irgendwas lebte da auch noch.
                                  Die sonst üblichen Fehlermeldungen beim Versuch zu verbinden traten nicht auf, erst nach dem long press als die LED rot war.
                                    Ich hab nochmal mit top nachgesehen, dabei ist mir aufgefallen dass immer wieder kurz Prozesse vom root in den obeten Rängen auftauchen.
                                    Ich kann mich nicht erinnern dass das früher so war
                                    top - 20:46:23 up  4:31,  1 user,  load average: 0.47, 0.39, 0.35
                                    Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  3.0 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 96.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8052.3 total,    489.6 free,   3360.7 used,   4304.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4691.6 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    4026 iobroker  20   0 5521952 494944  41984 S   7.6   6.0  25:23.53 iobroker.js-con
                                    4154 iobroker  20   0 5353504 279056  43520 S   1.3   3.4   8:11.24 io.javascript.1
                                    5898 iobroker  20   0 5128176 164512  42496 S   1.3   2.0   1:58.08 io.zigbee.0
                                    17864 root      20   0       0      0      0 I   1.3   0.0   0:00.36 kworker/3:0-events_freezable
                                    4071 iobroker  20   0  799600 140304  36352 S   1.0   1.7   6:15.72 io.history.0
                                    4128 iobroker  20   0 5067920 203328  37376 S   1.0   2.5   4:57.07 io.javascript.0
                                    5745 iobroker  20   0  892800  89904  35328 S   0.7   1.1   1:29.26 io.modbus.0
                                    6165 iobroker  20   0  955376 100528  36352 S   0.7   1.2   2:56.41 io.energiefluss
                                    829 root      20   0  263504  18432  14336 S   0.3   0.2   0:01.65 NetworkManager
                                    833 root      20   0   17616   9728   8192 D   0.3   0.1   0:00.65 wpa_supplicant
                                    4772 iobroker  20   0  684960  79856  35328 S   0.3   1.0   0:06.14 io.fritzbox.0
                                    5764 iobroker  20   0  696688  90976  35840 S   0.3   1.1   0:54.23 io.modbus.1
                                    5830 iobroker  20   0  955248  89328  36352 S   0.3   1.1   1:35.86 io.smartmeter.0
                                    5947 iobroker  20   0  695808  98304  35840 S   0.3   1.2   2:45.73 io.energiefluss
                                    6013 iobroker  20   0  942400  75120  36352 S   0.3   0.9   0:06.63 io.sensebox.0
                                    6150 iobroker  20   0  689504  82192  35328 S   0.3   1.0   0:09.95 io.wiffi-wz.0
                                    17300 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.06 kworker/0:2-events
                                    17908 pi        20   0   12000   5120   2560 R   0.3   0.1   0:00.06 top
                                    1 root      20   0  170464  12192   7680 S   0.0   0.1   0:03.56 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                                    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                    7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                    11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u8:0-netns
                                    12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                                    13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                    14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                    15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                    16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 ksoftirqd/0
                                    17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:04.71 rcu_preempt
                                    18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                                    19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                    20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                    21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                                    22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.32 ksoftirqd/1
                                    25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                    26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                                    27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.33 ksoftirqd/2
                                    30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                    31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                    32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.30 ksoftirqd/3
                                    39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                    40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                                    42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
                                    44 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
                                    45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
                                    • Meister Mopper
                                      Das sind doch Systemprozesse, die laufen bei mir auch unter root.
                                        klar, aber mir sind die nie mit so "hoher" Last aufgefallen, dass sie da oben auftauchten.
                                        Als dann noch was von "freeze" stand, hab ich lieber nachgefragt.
                                        Danke!
                                        724
