    4. [gelöst]vis Ladebildschirm steht oben links test
      Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
      Ich kann mich nicht daran erinnern den Text test in meinem Ladebildschirm (vis1) definiert zu haben:
      Wo könnte ich dieses Wort test wohl löschen?
        arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 jetzt wo du es sagst ..hab ich auch
          Shadowhunter23 @arteck last edited by
          @arteck
          Dann sollte klar sein dass das wohl irgendwo im System abgelegt ist. Das zwei Leute an der gleichen Stelle test reinschreiben scheint mir sehr unwahrscheinlich.
          • MartinP
            MartinP @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23 Ich kann die URL gar nicht darstellen, werde sofort zum ersten View des Startprojekts weitergeleitet ...
            Wie sieht denn diese Datei bei Dir aus? Meine Version hat über 6000 Zeilen....
              Shadowhunter23 @MartinP last edited by Shadowhunter23
              @martinp
              Hast du ein vis1 Projekt? Wenn ja dann öffne dein Projekt im Browser. Bevor das Projekt zu sehen ist wird das Ladebild angezeigt. Und auf dem Ladebild ,was kurz zu sehen ist, steht oben links test.
                hier nicht
                S bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Shadowhunter23 @Homoran last edited by
                  Ok danke. Ich bin im beta Repo unterwegs.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in vis Ladebildschirm steht oben links test:
                    hier nicht
                    Bei mir auch nicht.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                      @shadowhunter23 sagte in vis Ladebildschirm steht oben links test:
                      Das wäre ein Unterschied, aber selbst auf github liegt (nominell) die selbe Version
                      Da könnte natürlich schon dran gearbeitet worden sein, weswegen man dort nichts ohne Rücksprache runterladen sollte
                        @Homoran
                        Wäre interessant wenn jemand auch im beta unterwegs ist was dort kommt.
                          @Homoran
                          genau!
                          wenn da User sind, die es nicht haben geht die Sucherei nach den Gemeinsamkeiten los, um die Ursache einzugrenzen.
                            Shadowhunter23 @Homoran last edited by Shadowhunter23
                            Text steht in der index.html in Zeile 5687 hier im Code in Zeile 19:
                            <!-- here you can include so many css as you want -->
                            <link rel="stylesheet" href="widgets/mytime/css/flipclock.css" />
                            <link rel="stylesheet" href="widgets/mytime/css/style.css" />
                            <!-- here you can include so many js-files as you want -->
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/flipclock.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/flipclockmytimeface.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/timezones.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/mytime.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_CH_BERN.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_DE.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_DE_SWG.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_EN.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_NL.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_IT.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_FR.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_RU.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_ES.js"></script>
                            <script type="text/javascript" src="widgets/mytime/js/wc_langPack_TR.js"></script>
                            <div>test</div>
                            <!-- the full description of format in data-vis-attrs can be found here:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/www/js/visEditInspect.js#L39
                                Mandatory XML attributes:
                                    id="tplMytimeWIDGETNAME"
                                    type="text/ejs"
                                    class="vis-tpl"
                            Wer die Datei am 15.11. geändert hat muss ich mal schauen...
                            MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @Shadowhunter23 last edited by MartinP
                              @shadowhunter23
                              Hier findet sich index.html
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/master/www
                              Der letzte commit auf Master ist 6 Monate her .... interessanterweise ist dort index.html nicht einmal 100 Zeilen lang ...
                              Da wird wohl noch einiges durch ein Build-Tool beim Installieren zwischen Zeile 51 und 52 eingefügt ...
                              Sind immer Kommentare, welche Datei man da eingefügt hat ...
                              In Github sieht es nicht danach aus, als ob da kürzlich etwas gemacht wurde ...
                              Da kann man etwas in Sorge geraten, was die Integrität des Repositories angeht....
                              Bei mir wäre es "jqui.html"
                                @martinp
                                Ich tippe auf den Adapter https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime/426 siehe Code Zeilen zuvor.
                                @OliverIO
                                Kannst mal hier schauen?
                                • MartinP
                                  @shadowhunter23
                                  Zeile 31:
                                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/main/widgets/mytime.html
                                    @martinp
                                    Ja da muss ich ein Issue öffnen.
                                      Gut!
                                      Ist nicht mehr nötig.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
                                        <div>test</div>
                                        ich wars, ich wars
                                        hab ich eingebaut, weil mit dem dev-server es immer etwas schwierig ist zu sehen, ob die änderungen nun angekommen sind.
                                        hab ich dann vergessen wieder zu entfernen.
                                        das ist im adapter mytime drin, sorry, wird sogleich entfernt.
                                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          in v1.2.2 ist das behoben
                                          1.0k
                                          915
