    4. [geloest] Fehler SQL-Adapter nach Proxmox 7to8
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      MeisterSchatten last edited by MeisterSchatten
      Guten Morgen zusammen,
      gestern Abend überkam mich dann doch ein Schwung Mut und ich habe das seit langem überfällige Update von Proxmox 7 auf 8 durchgefüht.
      Bis auf ein Problem läuft auch alles wie geschmiert.
      Problem:
      Der SQL Adapter liefert folgende Fehlermeldung:
      "Error: Host 'f1_56_73_73_c3_2d.fritz.box' is not allowed to connect to this MySQL server"
      Auf den SQL-Server kann ich von einem anderen Rechner aus zugreifen und Abfragen ausführen, über die Shell geht der Zugriff auch.
      Die vermeintliche MAC-Adresse f1_56_73_73_c3_2d kenne ich nicht und kann sie nicht zuordnen.
      Config:
      IntelNuc
      |---PVE
      |-Iobroker (LXC)
      |-MySQL-Server (LXC)
      Die LXCs habe ich nach dem Proxmox Update wieder neu gestartet und auch einmal geupdatet (hoffentlich richtig - bin kein Linux-crack).
      Hat evtl. wer einen Ansatz wo ich suchen muss?
        arteck Developer Most Active @MeisterSchatten last edited by
        @meisterschatten sagte in Fehler SQL-Adapter nach Proxmox 7to8:
        MySQL server
        wo läuft der den ?
          MeisterSchatten @arteck last edited by MeisterSchatten
          @arteck
          Auf einem LXC Containter, parallel zum LXC auf dem IOBroker läuft.
            MeisterSchatten @MeisterSchatten last edited by
            @meisterschatten
            Ich habe es jetzt etwas eingrenzen können:
            Die Fehlermeldung kommt vom MySQL-Server. Die Verbindung dahin steht also, aber der Zugriff wird verweigert.
            Grund: Der Zugriff ist nur von einem Clienten mit Namen xxx gestattet, aber eben nicht von „f1_56_73_73_c3_2d“.
            Meister Mopper Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @MeisterSchatten last edited by
              @meisterschatten
              Welchen hostname hat der ioBroker?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @MeisterSchatten last edited by Marc Berg
                So kannst du dir anzeigen, von welchem Host der User zugreifen darf:
                SELECT host FROM mysql.user WHERE user = "database_username";
                Falls nötig, musst du erweitern (database_name, username, IP, password anpassen):
                GRANT ALL ON database_name.* to 'username'@'192.168.1.xxx' IDENTIFIED BY 'password';
                FLUSH PRIVILEGES;
                  MeisterSchatten @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Sorry, da habe ich mich unklar ausgedrückt:
                  xxx steht für: ddc01-iobroker.fritz.box
                  Ermittelt mit:
                  Select User,Host FROM mysql.user;
                  War zu faul das hier auf dem Handy abzutippen 🙄
                  So wie ich mich kenne, habe ich den Namen vor langer Zeit irgendwo selber vergeben, nur leider habe ich keine Ahnung mehr, wo das war.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @MeisterSchatten last edited by
                    @meisterschatten
                    Kommt jemand von außen (ohne VPN) in Dein Netz?
                    Vermutlich nicht (so sollte es jedenfalls sein). Dann kannst Du den Remote-Zugriff auf MySQL auch für alle freigeben.
                    Security sucks 😁
                      MeisterSchatten @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      Sehe ich auch so, aber hab es jetzt anders gelöst:
                      Der Hostname habe ich gefunden. Der ist zwar gleich geblieben (über die Fritzbox kontrolliert) und somit weiß ich immer noch nicht, wo die Änderung herkam. Aber meine quick & Dirty-Lösung war jetzt, dem Host „ f1_56_73_73_c3_2d.fritz.box“ Rechte zuzuweisen.
                      Danke für eure Hilfe!
                      31.6k
                      79.5k
