    4. Regenradar wird nicht dargestellt
      hunterhb last edited by
      ich habe in meiner Visualisierung den Regenradar mittels eines Basic Images implementiert. D.h. auf dem Image soll folgendes Gif angezeigt werden:
      DWD-gif
      Das funktioniert (Bild bewegt sich) auch in der Entwicklungsumgebung.
      Aber so bald ich in den Live-Modus gehe habe ich ein Standbild.
      Folgende Einstellungen hat das Image:
      Kann mir jemand einen Tip geben?
        Homoran Global Moderator Administrators @hunterhb last edited by
        @hunterhb kann es sein, dass das Bild mehr als 500msec braucht.
        Nach 500msec wird es neu gestartet
          hunterhb @Homoran last edited by
          @homoran Ich habe es Anfangs mit 1000ms versucht. Ebenfalls mit überschaubarem Erfolg. Ich versuch es mal mit 2 s.
          Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hunterhb sagte in Regenradar wird nicht dargestellt:
            wie lange läuft der "Film"?
            wie oft wird das Bild/der Film aktualisiert?
            musst du den Refresh überhaupt aktivieren?
            wenn ja, dann reicht das Updateintervall der Datei
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @hunterhb last edited by
              @hunterhb
              Ich habe dies auch.
              Bei mir folgende Einstellungen.
              Sowohl in edit als auch in run wird die gif korrekt abgespielt.
                hunterhb @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Das war es.
                Den Update raus, und schon funzt es.
                wahrscheinlich hätte es auch funktioniert, wenn die Update-Zeit > als die Gif-Laufzeit gewesen wäre.
                Ganz schlüssig ist mir das aber nicht, da das ganze ja schon mit 1s Updatezeit lief?!
                Vielen Dank Euch beiden.
                  ja 1 sek.lang
                  der Film dauert bei mir etwa 7 Sekunden.
                  ich habs allerdings in einrm HTML Widget
