    4. Einbindung von Geräten
    5. Tapo Cxxx Kamera mit ONVIF Adapter ??
    • MartinSU
      MartinSU last edited by MartinSU
      ich habe eine Tapo C110 Kamera mit dem ONVIF Adapter im ioBroker verbunden.
      Es läuft auch teilweise und irgendwie, aber so richtig zufrieden bin ich nicht.
      Wenn ich in VIS ein basic-image verwende und bei Quelle http://192.168.XXX.YYY:8095/192_168_XXX_YYY_2020 eintrage, erhalte ich alle 2,5 Sekunden ein aktuelles Bild. Die Updatezeit kann man bei Updatezeit(ms) eintragen, aber schneller als 2500ms geht nicht.
      Wenn die Bewegungserkennung der Kamera anspricht, geht onvif.0.192_168_XXX_YYY_2020.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion auf true.
      Wenn ich den Button bei onvif.0.192_168_XXX_YYY_2020.remote.snapshot auf true setze,
      wird ein Bild nach onvif.0.192_168_XXX_YYY_2020.snapshot geschrieben.
      Wenn ich in VIS bei einem basic-string-img-src bei Objekt ID: onvif.0.192_168_XXX_YYY_2020.snapshot eintrage, erscheint das Bild.
      Das Bild ist ein data:image/jpg;base64,/, wie kann ich dies als ein normales jpg abspeichern?
      Dann kommt es öfters vor, dass beim Auslösen des snapshot-buttons ein Fehler erscheint,z.B.:
      Error: No native found for cam 192_168_XXX_YYY_2020 cannot get snapshot
      warn	No presets found for 192.168.XXX.YYY:2020 Error: socket hang up
      warn	192.168.XXX.YYY:2020 mainStream No snapshot url available. Try to get it from the stream url via ffmpeg
      Nach einem Neustart des ONVIF Adapters verschwinden die Fehler.
      Hat jemand eine Erklärung dafür? Was ist der Grund, was muss geändert werden?
      Wer hat Erfahrungen mit Tapo Kameras, bei dem es stabil und gut läuft?
      Was hat das mit dem ffmpeg zu tun, was macht der ffmpeg genau?
      Ich möchte gerne, wenn die Bewegungserkennung auslöst, ein Foto speichern und anzeigen.
      Zusätzlich möchte ich ältere/gespeicherte Fotos anzeigen.
      Hat so etwas schon jemand realisiert?
      • haselchen
        haselchen Most Active @MartinSU last edited by haselchen
        @martinsu
        Ich habe so einige Tapo Kameras.
        Eingebunden über das Basic IFrame Widget.
        Ansonsten laufen die über Motion Eye.
        Bin aber gerade dabei auf dieses Go2rtc umzusteigen.
        Über Motion Eye ist es halt komfortabel die Bilder verschicken zu lassen, da ja auch dort die Bewegungserkennung läuft.
        Professionell kann man das dort aber nicht betreiben.
        Deshalb der Umstieg.
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @haselchen last edited by
          @haselchen
          Bei dem "Basic iFrame" kann ich keinen Unterschied zum "basic-image" erkennen.
          Auch nicht in der Funktionsweise.
          • haselchen
            @martinsu
            Sollte auch kein Vergleich sein.
            Wollte nur mitteilen, welches Widget ich benutze ☺️
            • MartinSU
              MartinSU @haselchen last edited by MartinSU
              @haselchen
              Hast Du Erfahrung mit dem Datenpunkt "onvif.0.192_168_XXX_YYY_2020.remote.snapshot" ?
              Im Datenpunkt selber ist so ein Button abgebildet. Wenn ich den anklicke, wird ein Snapshot gemacht und das Bild im Datenpunkt "onvif.0.192_168_XXX_YYY_2020.snapshot" abgelegt.
              Aber wie bekomme ich den durch Software ausgelöst?
              Wenn ich "onvif.0.192_168_XXX_YYY_2020.remote.snapshot" = true setze => nichts
              Setze ich den direkt hintereinander true und false => nichts
              Setze ich den hintereinander auf true, 100ms Pause, false => nichts
              Hast Du einen Tipp?
              • haselchen
                @martinsu
                Gibt ja für die Cam einen Snapshot Link ( weiß ich nicht aus dem Kopf)
                Ich behelfe für mit billigen Bewegungsmeldern.
                Wenn die auslösen wird ein Snapshot gemacht.
                Doppelt gemoppelt, aber so funktioniert es.
                • MartinSU
                  @haselchen sagte in Tapo Cxxx Kamera mit ONVIF Adapter ??:
                  und wie machst Du das?
                  • haselchen
                    @martinsu
                    Über Blockly
                    Das Bild Speicher ich im tmp Ordner und leite es dann weiter .
                    • MartinSU
                      @haselchen
                      hast Du das schon geschickt? Ich habe nichts erhalten.
                      Oder stell den Ausschnitt doch hier ein (mit dem Trigger)
                      • haselchen
                        @martinsu
                        Bringt Dir ja nix, weil ich das über ein ganz anderes Setup mache wie Du.
                        1.3k
                        625
