    4. BackitUp-Adapter nicht installierbar
      dermario last edited by
      ich habe ein zugegebenermaßen ziemlich veraltetes System auf einem Raspi 4 Model B.
      Raspbian Buster,
      Node 18
      NPM 10.7.0
      Js-Controller 5
      Admin 6.5.2
      Eine neue SSD liegt bereit für einen frischen Start den ich komplett neu einrichten will, allerdings brauche ich natürlich nochmal ein Backitup-Backup vom alten System damit ich jahrelang gebaute Scripts und Einstellungen nicht verliere.
      Problem: Der Backitup-Adapter kann nicht mehr installiert werden.
      Invalid version of admin. Required >=6.17.11. Current 6.15.2
      Der Admin lässt sich nicht mehr updaten (über die GUI tut er zumindest so, im Log erscheint dann
      [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.1.5
      aber es ist trotzdem noch die 6.5.2 🙄
      Probiere ich es über die Kommandozeile z. B. mit
      iob upgrade admin@6.17.11
      läuft auch alles soweit durch ohne sichtbaren Fehler, aber am Ende bleibt die Version auch so wie sie ist.
      Mir würde ja auch eine ältere Backitup-Version reichen, leider lässt sich keine manuell installieren,
      npm i iobroker.backitup@2.11.0
      up to date, audited 349 packages in 4s
      Gibt es sonst noch irgendeine Chance den Backitup-Adapter dort draufzukriegen?
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @dermario last edited by Thomas Braun
        @dermario
        iob update
        iob upgrade all
        sagt?
        Wenn das nicht funktioniert, schau dir die Langfassung von
        iob diag
        an. Künftig zeitnah das System aktuell halten, dann haste den ganzen Hantier mit einer versumpften Kiste erst gar nicht.
        Den js-controller wirst du auch auf eine aktuelle Version bringen müssen.
          dermario @Thomas Braun last edited by
          Ich brauch ja bei dem System garnicht ALLE Adapter updaten das soll ja eh ersetzt werden.
          Brauche nur irgendwie ein Backup....
          *** iob diag is starting up, please wait ***
          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
          Egal wie oft man iobroker fix durchlaufen lässt, die Diagnose geht leider auch nicht mehr
          • mcm1957
            mcm1957 @dermario last edited by
            @dermario
            NIE NIE NIE ioBroker Komponenten mittels npm installieren - außer es wird dir im Zuge einer Fehlerbehebung explizit empfohlen. Mit dem falschen User und/oder im falschen Verzeichnis kannst du deine ganze Installation lahmlegen.
            In der Adapterkachel kannst du zB eine gezielte Version installieren (ganz rechtes Symbol)
            P.S. Wie hast du bisher deine Backups gemacht?
              @dermario sagte in BackitUp-Adapter nicht installierbar:
              Du brauchst zunächst ein aktuelles System, das du dann backuppen kannst. Und mit diesem Backup ziehst du auf ein frisch installiertes System um.
                RaspberryOS?
                Dann musst du vorübergehend die Testversion davon verwenden. Findet sich hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                  iob upgrade self
                  Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.11
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 10.7.0
                  Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
                  Keine Fehlermeldung, kein nix. Nur wieder die alte Version ohne das was passiert ist.
                    dermario @mcm1957 last edited by
                    Das ist wohl scheinbar passiert.
                    Hab alle 3 Monate Backup-Images von der kompletten SSD runtergezogen
                    dann müsst ich mal ein älteres probieren.
                    Die Versionen die von Backitup dort angeboten wurden waren
                    trotzdem noch zu "neu" und wollen immer den aktuelleren Admin, den ich nicht installieren kann.
                    Backitup lief ja eigentlich immer, bis ich durch Zufall gesehen hab das er deaktiviert ist und sich nicht mehr starten liess weil er eben neuere Admin-Versionen will.
                    Eigentlich hätte der Adapter ja die Abhängigkeiten erkennen müssen weiss garnicht wie diese Version da mal draufgekommen ist
                    • mcm1957
                      @dermario
                      Die OBERSTE Zeile hast du gesehen?
                        @mcm1957 said in BackitUp-Adapter nicht installierbar:
                        @dermario
                        Die ist bei mir ganz unten aber ja, so hat´s jetzt letztendlich funktioniert.
                        Letztes gesichertes Image von vor nem Monat drauf (da sieht man das wohl eine regelmäßige Voll-Sicherung wohl doch immer besser ist) dann konnte ich manuell auf Admin 6.7.11 und dadurch lässt sich die "damals" bereits installierte Backitup-Version wieder starten.
                          Homoran Global Moderator Administrators @dermario last edited by
                          @dermario was kam dabei raus
                          @thomas-braun sagte in BackitUp-Adapter nicht installierbar:
                          RaspberryOS?
                          Da scheint noch einiges schief zu sein
                            Ist doch ein vollständiges Abbild von vor vier Wochen. Kann ja gar nichts schief sein....
                              So, Backup hat funktioniert,
                              komplette Neuinstallation auf der neuen SSD rennt auch,
                              Backup Restore soweit auf den ersten Blick auch fast ok gelaufen.
                              Zigbee-Geräte fehlen leider alle trotz Backup, das ist natürlich extrem blöd. Moin gehts weiter, Zigbee-Daten mal manuell einspielen oder so (für tagsüber wird dann erstmal immer die alte SSD angesteckt damit alles für die Frau im Hause erstmal problemlos läuft und abends weiter am Neu-System frickeln 😁 )
                              442
