    4. Nuki-Extended Fehler Web-API
    • icebear
      icebear last edited by
      Kurze Frage, hat noch jemand Problem mit dem Nuki-Extended Adapter?
      Seit gestern kommt im Log immer der Fehler das auf die Web_Api nicht zugegriffen werden kann.
      Thomas Braun mcm1957 RoboCop 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @icebear last edited by
        @icebear
        504er? Hab ich auch.
        • mcm1957
          mcm1957 @icebear last edited by
          @icebear
          Dazu wurde auch ein Issue erstellt. Nur als Querverweis: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/382
          devit-at created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
          closed Multiple warnings in iobroker log (TLS, 403, Bad Gateway) #382
          MarvinTheRobot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MarvinTheRobot
            MarvinTheRobot @mcm1957 last edited by
            @mcm1957
            Jep das war ich - ich dachte zuerst es hat was damit zu tun dass ich erstens einen eigenen nginx am laufen habe (weil ich diverse services und iobroker seinerzeit parallel probiert habe und es da mit den ports probleme gab). mittlerweile hab ich aber meinen nginx gekillt und den iobroker auf einen alternativport gelegt. zweitens hab ich geglaubt dass es daran liegt dass mein iobroker mit https / ssl rennt aber auch unter mehreren adressen (via ip oder der eigenen domain) erreichbar ist und man auch intern unter der IP ohne https zugreifen kann. (das alles ist ein bisschen ein quirks, ich weiß, aber solange es ganz gut funktioniert lass ich es mal so)
            SSL und alternativer Port bzw nginx würde zumindest irgendwie den bad gateway (den 502er) erklären. Aber den 403er kann ich mir nicht erklären, den 429er auch nicht.
            vor allem: liegts an meinem iobroker oder eher an deren web-api? hab vor kurzem auch vom lock ein firmware update gemacht und seitdem ging das wlan vom lock selbst nicht mehr, nun habe ich von nuki eine bridge bekommen, sonst hätt ich das schloss gar nicht mehr ins netz gebracht... da dürfte also auch irgendwas bei einem update verändert worden sein?!
            • RoboCop
              RoboCop @icebear last edited by
              @icebear ich habe auch die Meldung seit dem Update auf 4.4.8
              2024-11-19 13:50:34.675 - warn: nuki-extended.0 (3113019) getWebApi(): Error retrieving smartlocks: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              2024-11-19 13:51:18.454 - warn: nuki-extended.0 (3113019) getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              2024-11-19 13:51:18.456 - warn: nuki-extended.0 (3113019) getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                Thomas Braun Most Active @RoboCop last edited by
                Hat sich wohl gefangen. Hier ist das Log jedenfalls wieder ruhig.
                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @Thomas Braun last edited by
                  Jepp, bei mir siehts im Moment auch wieder gut aus
                  RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RoboCop
                    RoboCop @icebear last edited by RoboCop
                    @icebear ist ruhiger geworden nur 2 Warnungen noch
                    • MarvinTheRobot
                      MarvinTheRobot @RoboCop last edited by
                      Hier ebenfalls! Vielleicht haben die Entwickler aufgrund meines Issues auf github gleich reagiert?
                      • mcm1957
                        mcm1957 @MarvinTheRobot last edited by
                        @marvintherobot said in Nuki-Extended Fehler Web-API:
                        Danke f.d. Blumen 🙂
                        Nein hier im ioBroker Bereich wurde nichts geändert. Da hättest du ja auch eine neue Version bemerken müssen. Ich gehe davon aus, dass es irgendein Problem auf den Servern von Nuki gab.
                        Hauptsache es fiunktioniert wieder alles wie gewünscht.
                        • MarvinTheRobot
                          @mcm1957 🙂 Nachdem Nuki ja auch die API zur Verfügung stellt kann es ja auch sein, dass deren Entwickler bemerkt haben, dass da etwas nicht ganz rund läuft und es wurde von deren Entwicklerseite behoben. (in dem fall geh ich mal davon aus)
                          lg!
                          • icebear
                            icebear @MarvinTheRobot last edited by
                            @marvintherobot
                            Also bei mir gehts wieder nicht seit ca. 2h kommen wieder die Fehler im Log
                              @icebear
                              Ja, hier auch.
                                Fenrir last edited by
                                Bei mir auch, es haut mir die Log ziemlich voll damit.
                                  Thomas Braun Most Active @Fenrir last edited by
                                  Und wieder Ruh' im Log. Hat wohl jemand bei Nuki mal vor den Server getreten.
                                    Und schon geht es wieder los 🙂
                                    nuki-extended.0
                                    2024-11-22 14:22:07.565 warn getWebApi(): Error retrieving notifications: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                      babl last edited by
                                      jepp bei mir auch:
                                      getWebApi(): Error retrieving users: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @babl last edited by
                                        https://status.nuki.io/en/
                                        https://developer.nuki.io/t/lots-of-errors-when-using-web-api-or-https-web-nuki-io/31173
                                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957
                                          Und heute hat der bekannte 'Major Outage' seinen Dienst angetreten. 😄
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                            na ja
                                            machen wohl überfällige Updates 😀
                                            806
