    4. [Script] Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Bongo last edited by Bongo
      Vielleicht ist das Programm für den Einen oder Anderen hilfreich. Deshalb möchte ich es der Community zur Verfügung stellen.
      Ziel - Was kann das Programm?
      • Kaffeemaschine über Sprachassistenten ein- und ausschalten.
      • Status und Hinweise der Kaffeemaschine soll über einen Sprachassistenten ausgegeben werden.
      • Wechselnde Sprachausgaben für bestimmte Statusmeldungen.
      • Favoriten (Profil) der Kaffeespezialitäten (Kaffee Crema, Cappuccino, …) mit unterschiedlichen Parametern (Kaffeemenge, Wassertemperatur, …) erstellen.
      • Kaffeefavoriten per Sprachassistent ausgeben.
      • Pflegestatus (Entkalken, Reinigen, Wasserfilter wechseln) bereitstellen für Ausgabe mit Sprachassistenten oder VIS.
      Vorraussetzung
      • Eine Home Connect kompatible Kaffeemaschine.
        Getestet wurde das Script mit der Kaffeemaschine Siemens EQ.9 plus connect s500. Vermutlich funktioniert es auch mit ähnlichen Kaffeemaschinen von Siemens oder vielleicht auch mit Kaffeemaschinen von anderen Herstellern. Das wurde aber nicht getestet. Wenn ihr das Script benutzt, bitte um ein Feedback mit welcher Kaffeemaschine.
      • Adapter cloudless-homeconnect
        Der Adapter ist (noch) nicht im ioBroker Repository. Deshalb muss er über die Katze installiert werden.
        https://github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect
        Eine Instanz wird mit dem + am Adapter zugefügt.
        Der Adapter steuert die Kaffeemaschine ohne Cloud wie es zum Beispiel für die Home Connect APP notwendig ist. Nur beim ersten Start der Instanz wird eine Konfiguration aus der Cloud geladen. Deshalb ist eine Anmeldung an der Home Connect Cloud nötig.
      • Adapter iot
        Für Geräte-Erstellung in Alexa.
        Nach dem ersten Start des Scripts oder nach Änderung der Favoriten können über Alexa die neuen Geräte gesucht werden.
      • Adapter alexa2
        Für Sprachbefehle und Sprachausgabe.
        Tipp: Wenn man für den Sprachbefehl „Alexa, Erichs Kaffee ein“ unschick findet, kann man eine Routine „Erichs Kaffee“ erstellen, was das entsprechende „Gerät“ einschaltet.
      • Einstellung in der Javascript Instanz:
        Kommando "setObject" erlauben - muss aktiviert sein.
      Bedienung und Konfiguration
      • Vor dem ersten Start bitte die Voraussetzungen prüfen.
      • Im Programm im Abschnitt Settings die Variablen der Kanäle und Datenpunkte richtig setzen.
        ** In myConfig eventuell den Smartnamen nach eigenen Vorlieben ändern.
        ** In myProfile die Favoriten der Kaffeespezialitäten definieren.
        ** In myPowerState die Texte für Kaffeemaschine Ein/Aus definieren.
        ** In myStatus die Texte für die Statusmeldungen anpassen.
      • Programm starten.
      • Nach dem Start unter 0_userdata.0.Home-Connect.Kaffeemaschine.Profile die Kaffeespezialität konfigurieren.
      Bekannte Probleme
      • Betrifft Datenpunkt DisplayName für eine gespeicherte Kaffeespezialität
        Ich vermute, dass dieser Wert im Display der Kaffeemaschine erscheinen soll. Tut es aber bei meiner Kaffeemaschine nicht. Eventuell könnte es bei einem anderen Model angezeigt werden.
      Script Home-Connect-Kaffeemaschine.js:
      // Home-Connect-Kaffeemaschine.js
      // 09.10.2024 Version 1.0
      // Initialversion
      // 23.11.2024 Version 1.1
      // Datenpunkt ob Pflege notwendig.
      // Text für Pflegestatus angepasst.
      // 24.12.2024 Version 1.2
      // ack=false für Adapter-Datenpunkte
      //--------------------------- Settings ------------------------
      const hcDevice =      "cloudless-homeconnect.0.SIEMENS-TI9558X1DE-xxxxxxxxxxxx";    // Kanal für Kaffemaschine im cloudless-homeconnect
      const echoSpeak =     "alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.speak";      // speak-Datenpunkt des Echo-Device für die Sprachausgabe im alexa2
      const dpUserdata =    "0_userdata.0.Home-Connect.Kaffeemaschine";                   // Namespace im Userdata
      // Datenpunkte im 0_userdata
      const myConfig = {
        "row": [
            "dp": "status-speak",                         // Datenpunkt für Statusmeldungen
            "name": "Displaymeldung für Sprachassistent",
            "read": true, "write": true,
            "type": "string", "role": "value",
            "value": "", "unit": "",
            "smartName": ""
            "dp": "maintenance",                          // Datenpunkt ob Pflege notwendig - Version 1.1
            "name": "Pflege notwendig?",
            "read": true, "write": false,
            "type": "boolean", "role": "switch",
            "value": false, "unit": "",
            "smartName": ""
            "dp": "maintenance-speak",                    // Datenpunkt für Pflegeanfrage
            "name": "Status der Kaffeemaschine",
            "smartName": ""
            "dp": "kaffeemaschine",                       // Datenpunkt für Ein/Aus
            "name": "Kaffemaschine Ein/Aus",
            "smartName": { de: "Kaffeemaschine, Kaffee" , // Smartname für iot zur Übergabe an Alexa
                              smartType: "SWITCH"}
      // Datenpunkte für Profile (Favoriten) im 0_userdata
      const myProfile = {
          "row": [
                  "profile": "Erich1",                    // beliebiger Favoritenname
                  "DisplayName": "Erichs Kaffee Crema",
                  "Program": "Beverage_Coffee",           // Kaffeespezialität aus cloudless-homeconnect.0.SIEMENS-TI9558X1DE-68A40E7DD334.Program
                  "smartName": { de: "Erichs Kaffee",     // Smartname für iot zur Übergabe an Alexa
                                  smartType: "SWITCH" },
                  "profile": "Erich2",
                  "DisplayName": "Erichs Cappuccino",
                  "Program": "Beverage_Cappuccino",
                  "smartName": { de: "Erichs Cappuccino",
                  "profile": "Sonja1",
                  "DisplayName": "Sonjas Kaffee Crema",
                  "smartName": { de: "Sonjas Kaffee",
                  "profile": "Sonja2",
                  "DisplayName": "Sonjas großer Kaffee Crema",
                  "smartName": { de: "Sonjas großer Kaffee",
      // Texte zum Anpassen für Ein/Aus
      // Texte im Array mit Komma getrennt werden zufällig wiedergegeben.
      const myPowerState ={
          "2": ["Is <emphasis>schowieder</emphasis> Kaffeezeit!", "Is schowieder Kaffee!"],   // On
          "3": ["Pfiat di.","Servus.","An scheener Kaffee!"],                                             // Standby
      // Texte zum Anpassen der Statusmeldungen. Mögliche Status für andere Maschinen
      // zu finden unter dem Datenpunkt deiner Kaffeemaschine:
      // cloudless-homeconnect.0.SIEMENS-TI9558X1DE-xxxxxxxx.Event
      const myStatus = {
          "AdjustGrindSetting": [""],
          "BeanContainerEmpty": ["Bohnenbehälter ist leer. Bitte auffüllen."],
          "BrewingUnitIsMissing": [""],
          "CallHotline": [""],
          "CleanBrewingUnit": ["Bitte Brüheinheit reinigen und einfetten."],
          "CleanFillWaterTank": ["Bitte Wassertank reinigen."],
          "CleanMilkTank": ["Bitte Milchbehälter reinigen."],
          "CloseDoor": ["Bitte Türe schließen."],
          "CoffeeOutletMissing": [""],
          "CustomerServiceRequest": [""],
          "DeactivatePlaylist": [""],
          "DeviceDescalingBlockage": [""],
          "DeviceDescalingOverdue": ["Entkalken der Kaffeemaschine ist überfällig!"],
          "DeviceIsToCold4C": [""],
          "DeviceShouldBeCalcNCleaned": ["Bitte Kaffemaschine entkalken und reinigen."],
          "DeviceShouldBeCleaned": ["Bitte Kaffeemaschine reinigen."],
          "DeviceShouldBeDescaled": ["Bitte Kaffeemaschine entkalken."],
          "DripTrayFull": ["Tropfschale ist voll. Bitte leeren."],
          "DripTrayNotInserted": ["Bitte Tropfschale einsetzten."],
          "EmptyDripTray": [""],
          "EmptyDripTrayRemoveContainer": [""],
          "EmptyMilkTank": ["Milchbehälter ist leer. Bitte auffüllen."],
          "Enjoy": ["Genieße deinen Kaffee.","Möge Dein Kaffee stark und Dein Montag kurz sein.","Alles vor dem ersten Kaffee ist Notwehr.",
          "Du könntest auf Kaffee verzichten. Aber du bist kein Aufgeber.","Guter Kaffee ist wie gute Musik – beides berührt die Seele.",
          "Mit Kaffee und Humor kommt man allem Stress zuvor.","Es sprüht Dein Geist nur träge Funken, hast Du noch nicht Kaffee getrunken.",
          "Ein guter Tag beginnt mit Kaffee und einem Lächeln.","Halte Kurs und trink Kaffee, dann wird das schon!","Wach zu werden und zu leben, beginnt mit Kaffee.",
          "Jede Tasse Kaffee ist eine frische Chance.","Leben passiert, Kaffee hilft."],
          "FillDescaler": [""],
          "InsertWaterFilter": ["Bitte Wasserfilter einsetzen."],
          "MilkContainerConnected": [""],
          "MilkContainerRemoved": [""],
          "MilkReminder": ["Ich erinnere dich, den Milchbehälter zu entfernen."],
          "MilkStillOK": [""],
          "MilkTubeRemoved": [""],
          "NotEnoughPomaceCapacityForThisKindOfBeverage": [""],
          "NotEnoughWaterForThisKindOfBeverage": ["Nicht genügend Wasser für dieses Getränk vorhanden. Bitte auffüllen."],
          "PlaceContainerUnderOutlet": ["Bitte einen Behälter unter dem Auslass stellen."],
          "PlaceEmptyGlassUnderOutlet": [""],
          "PowerSupplyError": [""],
          "PressOnOff": [""],
          "ProgramFinished": ["Das Programm ist beendet. Du hast es geschafft."],
          "RefillEmptyBeanContainer": ["Bitte Bohnenbehälter auffüllen."],
          "RefillEmptyWaterTank": ["Bitte Wassertank auffüllen."],
          "RefillRemovedMilkContainer": [""],
          "RemoveContainerUnderOutlet": ["Bitte Behälter unter dem Auslass entfernen."],
          "RemoveMilkContainer": ["Bitte Milchbehälter entfernen."],
          "RemoveWaterFilter": ["Bitte Wasserfilter entfernen."],
          "RestartAppliance": [""],
          "ServiceProgramFinished": [""],
          "SoftwareUpdateAvailable": ["Ein Softwareupdate ist verfügbar."],
          "SoftwareUpdateSuccessful": ["Das Softwareupdate ist installiert."],
          "SpecialRinsing": ["Spülen ist notwendig."],
          "SwitchOffPower30sekBackOn": [""],
          "SystemHasRunDry": ["Das System ist trocken gefahren. Bitte Wasser nachfüllen oder Filter entfernen."],
          "ThrowCleaningDiscInTheDrawer": ["Bitte gib eine Reinigungstablette in das Fach für Pulverkaffee."],
          "UnderOverVoltage": [""],
          "WaterFilterShouldBeChanged": ["Der Wasserfilter muss gewechselt werden."],
          "WaterTankEmpty": ["Der Wassertank ist leer. Bitte auffüllen."],
          "WaterTankNearlyEmpty": ["Der Wassertank ist fast leer. Für das Spülen reicht es noch."],
          "WaterTankNotInserted": ["Bitte Wassertank einsetzen."],
      //--------------------------- Settings end ---------------------
      const hcEvent =       hcDevice+".Event";
      const hcProgram =     hcDevice+".Program";
      const hcStatus =      hcDevice+".Status";
      const hcPowerState =  hcDevice+".Setting.PowerState";
      const dpProfile =     dpUserdata+".Profile";
      init();
      async function init() {
          await createMyConfig(myConfig, dpUserdata);
          await createMyProfile(myProfile, dpProfile);
          await sleep(5 * 1000); // 5 Sekunden Pause
          // Datenpunkt für Start der Kaffeeausgabe im Profile triggern
          on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($(dpProfile + ".*.Start"))), change: 'any' }, async (dp) => {
              if (getState(dp.id).val) {
                  // Wenn Start = true
                  var length = dp.id.split(".").length;
                  var program = dp.id.split(".")[length - 2]; // Programmordnername
                  var parameter = dp.id.split(".").pop();
                  var srcFolder = dp.id.replace("." + parameter, ""); // Programmordner ID
                  // Datenpunkte im Quellverzeichnis/Userdata scannen
                  $(srcFolder + ".*").each(function (id, i) {
                      //console.log(id);
                      var parameter = id.split(".").pop();
                      // Parameter übertragen
                      if (parameter != "Start") {
                          var value = getState(id).val;
                          var hcProgramID = hcProgram + "." + program + "." + parameter;
                          setState(hcProgramID, value, false);
                  await sleep(1 * 1000); // 1 Sekunden Pause
                  var hcProgramID = hcProgram + "." + program + ".Start";
                  setState(hcProgramID, true, false);
          // Datenpunkte für Event/Statusansagen triggern bei Änderung
          const mySelector = $(hcEvent + ".*");
          mySelector.on(async function (dp) { // triggert bei Wertänderung der Datenpunkte des Selectors
              var event = dp.id.substring(hcEvent.length + 1,)
              if (typeof myStatus[event] !== "undefined" && myStatus[event] != "") {
                  if (dp.state.val == 1) {
                      var text = await randomText(myStatus[event]);
                      setMyState(dpUserdata + "." + "status-speak", text);
              } else {
                  console.log("Keine Übersetzung für: " + event);
          // Pflege triggern
          const maintenance = [hcEvent + ".DeviceDescalingOverdue", hcEvent + ".DeviceShouldBeCleaned",
                      hcEvent + ".DeviceShouldBeCalcNCleaned", hcEvent + ".WaterFilterShouldBeChanged",
                      hcEvent + ".DeviceShouldBeDescaled",
                      hcStatus + ".BeverageCountdownDescaling",hcStatus + ".BeverageCountdownCleaning",
                      hcStatus + ".BeverageCountdownCalcNClean",hcStatus + ".BeverageCountdownWaterfilter"]
          on({ id: maintenance, change: "ne" }, async (dp) => { // triggert bei Änderung der Datenpunkte
              var maintenanceSpeak = ""
              let text="";
              let maintenance = false;    // Version 1.1
              if(getState(hcEvent + ".DeviceDescalingOverdue").val){
                  text = await randomText(myStatus["DeviceDescalingOverdue"]);
                  maintenanceSpeak = maintenanceSpeak + text+" ";
                  maintenance = true;     // Version 1.1
              } else if (getState(hcEvent + ".DeviceShouldBeCleaned").val){
                  text = await randomText(myStatus["DeviceShouldBeCleaned"]);
              } else if (getState(hcEvent + ".DeviceShouldBeCalcNCleaned").val){
                  text = await randomText(myStatus["DeviceShouldBeCalcNCleaned"]);
              } else if (getState(hcEvent + ".DeviceShouldBeDescaled").val){
                  text = await randomText(myStatus["DeviceShouldBeDescaled"]);
              } else if (getState(hcEvent + ".WaterFilterShouldBeChanged").val){
                  text = await randomText(myStatus["WaterFilterShouldBeChanged"]);
              } else {
                  maintenanceSpeak = "Keine Pflegemaßnahmen für die Kaffeemaschine notwendig.";
              // Pflege notwendig     Version 1.1
              setMyState(dpUserdata + "." + "maintenance", maintenance);
              // Calc’nClean
              let dummy = getState(hcStatus + ".BeverageCountdownCalcNClean").val;
              let countCups = dummy;
              let nextMaitenance = "";
              if (dummy > 0){                         // Version 1.1
                  countCups = dummy;
                  nextMaitenance = "Calc’nClean notwendig in "+countCups+" Tassen.";
              // Entkalken
              dummy = getState(hcStatus + ".BeverageCountdownDescaling").val;
              if (dummy < countCups && dummy > 0){    // Version 1.1
                  countCups = dummy;
                  nextMaitenance = "Entkalken notwendig in "+countCups+" Tassen.";
              // Reinigen
              dummy = getState(hcStatus + ".BeverageCountdownCleaning").val;
                  countCups = dummy;
                  nextMaitenance = "Reinigen notwendig in "+countCups+" Tassen.";
              // Wasserfilter
              dummy = getState(hcStatus + ".BeverageCountdownWaterfilter").val;
                  countCups = dummy;
                  nextMaitenance = "Wasserfilter wechseln in "+countCups+" Tassen.";
              maintenanceSpeak = maintenanceSpeak + " " +nextMaitenance;
              setMyState(dpUserdata + "." + "maintenance-speak", maintenanceSpeak);
          // PowerState triggern
          on({ id: hcPowerState, change: "ne" }, async (dp) => { // triggert bei Änderung der Datenpunkte
              if (typeof myPowerState[dp.state.val] !== "undefined" && myPowerState[dp.state.val] != "") {
                  var text = await randomText(myPowerState[dp.state.val]);
                  setState(echoSpeak, text, false);
          // Datenpunkt für Kaffeemaschine triggern bei Aktualisierung
          on({ id: dpUserdata + ".kaffeemaschine", change: "any" }, async (dp) => { // triggert bei Aktualisierung der Datenpunkte
              if (dp.state.val) {
                  setState(hcPowerState, 2, false);   // On
              } else {
                  setState(hcPowerState, 3, false);   // Standby
          // Datenpunkt für Speak triggern bei Aktualisierung
          on({ id: dpUserdata + ".status-speak", change: "any" }, async (dp) => { // triggert bei Aktualisierung der Datenpunkte
              setState(echoSpeak, dp.state.val, false);
       * Objekte erzeugen
       * @param {Object} MyConfig Json-Objekt
       * @param {String} dpUserdata Workspace
      async function createMyConfig(MyConfig, dpUserdata) {
        // Config scannen
        for (let i = 0; i < MyConfig.row.length; i++) {
          //console.log('Erzeuge: '+myConfig.row[i].dp);
          await createMyState(dpUserdata+"."+myConfig.row[i].dp, myConfig.row[i].name, myConfig.row[i].name, myConfig.row[i].read, myConfig.row[i].write, myConfig.row[i].type, myConfig.row[i].role, myConfig.row[i].unit, myConfig.row[i].smartName, myConfig.row[i].value);
       * Profile Objekte erzeugen
       * @param {Object} myProfile Json-Objekt
       * @param {String} dpProfile Workspace
      async function createMyProfile(myProfile, dpProfile) {
        // Profile scannen
        for (let i = 0; i < myProfile.row.length; i++) {
          //console.log('Erzeuge Profil: '+myProfile.row[i].profile);
          var srcid = hcProgram+"."+myProfile.row[i].Program;
          var dstid = dpProfile+"."+myProfile.row[i].profile+"."+myProfile.row[i].Program;
          // Datenpunkte im Quellverzeichnis scannen
          $(srcid+".*").each(async function(id) {
              //console.log("id: "+id);
              var obj = getObject(id);
              if(obj && obj.type === 'state') {
                  var lastElement = id.split(".").pop();  // letztes Element des Datenpunktes
                  setObject(dstid+"."+lastElement, obj);
                  if ( !existsState(dstid+"."+lastElement)) {
                      if (lastElement == "Start"){
                          obj.common.smartName = myProfile.row[i].smartName;
                      setTimeout(function() {
                          setState(dstid+"."+lastElement, obj.common.def,true);
                      }, 200);
          await sleep(1*1000);
      //    console.log(dstid+".DisplayName: ->"+myProfile.row[i].DisplayName);
          setState(dstid+".DisplayName", myProfile.row[i].DisplayName,true);
       * Zufälliger Text
       * @param {Array} text - Array aus mehreren Texten
       * @returns {String} return - gibt einen zufälligen Text aus dem Array zurück
      async function randomText(text) {
          var length = text.length;
          var min = 0;
          var max = length-1;
          var zahl = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
          return text[zahl];
       * Objekt setzen
       * @param {String} state Objektpfad
       * @param {any} value Inhalt
      async function setMyState(state, value) {
        setState(state, value, true);
       * Objekt erzeugen
       * @param {String} name Name des Objektes
       * @param {String} desc Beschreibung des Objektes
       * @param {String} type Type des Objektes string,number
       * @param {Boolean} read Leserechte des Objektes
       * @param {Boolean} write Schreibrechte des Objektes
       * @param {String} role Rolle des Objektes button,...
       * @param {String} unit Rolle des Objektes button,...
       * @param {Object} smartName Smartname für Alexa
      async function createMyState(state, name, desc, read, write, type, role, unit, smartName, value) {
        if (type == "number") {
            //value = Number(value);
            await createStateAsync(state, 0, {
                desc: desc,
                read: read,
                write: write,
                type: type,
                role: role,
                unit: unit
        } else {
            if (smartName == "") {
                // ohne Smartnamen
                await createStateAsync(state, value, {
                    desc: desc,
                    read: read,
                    write: write,
                    type: type,
                    role: role,
                    unit: unit
            } else {
                    // mit Smartnamen
                    desc: desc,
                    read: read,
                    write: write,
                    type: type,
                    role: role,
                    unit: unit,
                    smartName: smartName
      Benutzung auf eigene Gefahr.
      Support kann ich nur eingeschränkt bieten.
      Über Feedback würde ich mich freuen.
      View
      Als kostenlose Zugabe eine View für die Vis 🙂
      Voraussetzung
      • Adapter Material Design Widgets
        Für mich das flexibelste und beste Material Widget.
      • Vis 1
        Leider findet sich niemand, der die Material Design Widgets in Vis 2 anpasst. Das ist sehr schade. Für mich ist das unverzichtbar, deshalb muss ich bei Vis 1 bleiben.
      View CardHaushaltEGKücheKaffee.json:
      • Edit 14.12.2024
        Neue Version 1.1
        Vis View korrigiert und neue Gif-Animation.
      • Edit 24.12.2024
        Neue Version 1.2
        ack=false für Adapter-Datenpunkte.
      Fabio sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        der adapter ist gut aber
        der hängt an der Kaffemaschiene
        SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708
        der Trockner und die Spüllmaschiene wird erkannt
        der ist leer
        irgendwas wird da nicht zusammen geparsed
          Bongo @arteck last edited by
          @arteck
          Ja, da stimmt was nicht. Bitte mit Debug log auf Github melden.
            arteck Developer Most Active @Bongo last edited by
            @bongo sagte in Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect:
            @arteck
            gmacht..
            hab direkt die Lösung geposted
            • Fabio
              Fabio @Bongo last edited by
              @bongo super und dann ohne Cloud 😉 das schau ich mir auch noch an.
              Vielen Dank dir.
              Herzliche Grüße
              Fabio
                Ich habe noch ein paar Änderungen gemacht:
                • Ein kleiner Bugfix.
                • Ein neuer Datenpunkt maintenance. Ich benutze das in meinem Sprachbefehl "Status Haus", wo geöffnete Fenster, schwache Batterien usw. ausgegeben werden. Wenn maintenance=true ist eine Pflege der Kaffeemaschine nötig und der Text in maintenance-speak wird in der Sprachausgabe mit ausgegeben.
                • Statusmeldungen etwas angepasst.
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Bongo last edited by
                  @bongo
                  Sag mal geht das Skript auch für Geschirrspüler, bzw kannst du das anpassen?
                    Bongo @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ich habe noch einen Geschirrspüler und einem Backofen von Siemens über Home-Connect.
                    Da wird das Programm für die Kaffeemaschine sicher nicht funktionieren. Aber ich plane auch für diese Geräte ein Script zu machen. Wird aber noch dauern 🙂
                    javascript
