    4. Alle Scripte werden gestoppt
      tourer4778 last edited by tourer4778
      Guten Morgen,
      ich habe auf einmal das Problem, das mein IoBroker immer mal alle Skripte stoppt, ohne, das ich etwas bewusst geändert habe. Am Wochenende hatte ich Node.js update gemacht, bin mir aber nicht sicher, ob es damit zusammen hängt.
      um 05:37 hat heute wieder alles angefangen. Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann?
      arteck Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @tourer4778 last edited by
        @tourer4778 sagte in Alle Scripte werden gestoppt:
        States database error: read ECONNRESET
        das ist eher dein Problem
        dass die scripte gestoppt werden resultiert daraus..
        was ist das für eine Maschiene ?? pi? lxc ? vm ?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @tourer4778 last edited by
          @tourer4778
          Entferne mal die persönlichen Daten aus dem Log 😉
          2024-11-20 05:37:36.581 - error: telegram.1 (1099544) States database error: read ECONNRESET
          Da wir nicht wissen was da getrieben wird. können wir kaum helfen.
          Ich vermute mal irgendein Script von Dir, das da Ärger macht und Fehler produziert.
            tourer4778 @arteck last edited by
            @arteck sagte in Alle Scripte werden gestoppt:
            Ein PI5
            Was bedeutet read ECONNRESET?
            Wo müsste ich da suchen ?
              Thomas Braun Most Active @tourer4778 last edited by
              Da wird die Verbindung zur Datenbank zurückgesetzt.
              Musste mal in Logs schauen. Oder die Eckdaten vom System prüfen.
                tourer4778 @Codierknecht last edited by tourer4778
                @codierknecht
                Wenn ein Systemadapter den Status ändert, wird ein Telegram gesendet.
                Das müsste die Meldung gewesen sein
                Und da mein VW-Connect derzeit wieder keine Verbindung hat, könnte das ev. der Auslöser sein.
                  ticaki Developer @tourer4778 last edited by
                  @tourer4778
                  Hab nur die eine Zeile Log gesehen und dein Skript.
                  im Skript verwendest du telegram.0 im Log steht telegram.1
                  Um das Skript auszuschließen, deaktiviere einen überwachten Adapter und guck im log, obs nach 30 Sekunden ein ECONNRESET gibt
                    Ich habe das entsprechende Script gestern gestoppt und es gab keine probleme mehr.
                    Danke erstmal.
                    Warum es aufeinmal probleme macht, weiß ich auch nicht. hatte hier keine Änderungen vorgenommen.
