    4. Installation
    5. Upgrade von JS-Controller @3.1.6 to @6.0.11geht nicht
      Andreas0815 last edited by
      Hallo, ich habe seit Jahren den ioBroker, aber solange es läuft, lasse ich die Finger davon und mache keine Updates. Aber jetzt war es mal wieder soweit, ich wollte ein Update machen und es funktioniert einfach nicht. Ich habe ein upgrade von Buster auf Bullseye gemacht, verschiede node Versionen versucht, aber immer geht das Upgrade schief. Habe das Forum, Google usw. durchsucht, habe auch ein Script zum fixen usw. ausprobiert, aber alles ohne Erfolg. Hoffe hier kann mir Jemand helfen.
      iob update
      iob fix
      iob upgrade self
      geht nicht
      System:
      PI3 B
      node V20.18.0
      npm 10.8.2
      JS-Controller Fehler.txt
      Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Andreas0815 last edited by
        @andreas0815 sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 to @6.0.11geht nicht:
        Genau das ist der größte und dümmste Fehler schlechthin den man machen kann. Schlimmer geht's eigentlich nicht. Du musst Bookworm neu installieren, da auch bereits Bullseye EOL ist. Ein direktes Upgrade Bullseye -> Bookworm funktioniert nicht. Einen Windows PC betreibt man doch auch nicht jahrelang ohne Updates und versucht dann von Win7 auf Win11 zu kommen.
        Das System muss erstmal soweit wie möglich hochgezogen werden und dann per Backup in ein neu installiertes Bookworm. Da müssen aber andere helfen, die im Detail wissen wie es geht, bzw. mit welchen Befehlen in welcher Reihenfolge genau.
          Thomas Braun Most Active @Andreas0815 last edited by Thomas Braun
          So eine Überraschung aber auch...
          Wo stehst du denn da nun mit welchen Versionen?
          Die Langfassung von
          iob diag
          wird benötigt, auf einem Raspberry ggfls. die Raspbian-Testversion von hier verwenden:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            Andreas0815 @Thomas Braun last edited by
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            pi@raspberrypi:~ $
            nach iob fix kommt wieder das gleich.
            Gibt es einen Befehl um von 3.16 erstmal auf 4.X zu kommen?
              Deswegen:
                Okay, ich habe jetzt ein upgrade auf bookworm gemacht, habe aber immer noch die gleiche Fehlermeldung.
                Kann ich auch erstmal auf die Version 4.x upgraden?
                  @andreas0815
                  Du musst die Raspberry-Test-Variante verwenden...
                                            v.2024-09-21
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                        Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    15
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                    /usr/bin/node           v20.18.0
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            968M        121M        354M        221K        559M        846M
                    Swap:           209M         23M        186M
                    Total:          1.2G        144M        540M
                    Active iob-Instances:   1
                    Active repo: Stable (default)
                    ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                            admin                   4.2.1
                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                    No iobroker host is running.
                    Objects type: file
                    States  type: file
                      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                13795
                    States:                 11117
                    Size of iob-Database:
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new
                    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    Thomas Braun Ro75 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @andreas0815
                      Die Langfassung.
                      • Ro75
                        Ro75 @Andreas0815 last edited by
                        @andreas0815 Der PI ist zu schwach auf der Brust. 1GB RAM ist jetzt und in der Zukunft zu wenig. PI4 mit 4GB oder PI5 mit 8GB. Dann 64 Bit OS lite (ohne Desktop).
                        Alles andere wird nur Bastelei und "Zeitverschwendung".
                        Ro75.
                          @andreas0815
                          Das vermeintliche Upgrade hat auch (wie erwartet) nicht richtig funktioniert.
                          Denn Bookworm kommt mit einem aktuelleren Kernel daher.
                          Die Kiste musst du ohnehin komplett neuaufsetzen, wenn das überhaupt auf einem RPi3 mit 1GB RAM noch sinnvoll ist. Der ioBroker braucht im Allgemeinen für einen halbwegs üblichen Betrieb 4GB RAM.
                            Okay, danke für die Info, ich wollte eigentlich irgendwann sowieso auf ein größeres System umsteigen, ich denke jetzt ist es soweit, dachte an so einen mini PC N95.
                            Mal schauen was der Black Friday so im Angebot hat.
                              @andreas0815
                              Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.
                              Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0 (3.3.x -> 4.0 -> 5.0).
                              Quelle:
                              https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                              Ich würde jetzt den ioBroker stoppen starten und mich dann so nach oben hangeln:
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade all
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller@4.0.0
                              iob start
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade all
                              npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                              iob start
                              iob stop
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob upgrade self
                              iob start
                              Dann nochmal per
                              iob diag
                              schauen, ob das alles passt.
                              Wenn die Installation dann rund und konsistent ist davon per Backitup-Adapter ein Backup ziehen und damit dann in ein (wie auch immer aussehendes) von Grund auf neu installiertes Betriebssystem umziehen.
                              Künftig das Ding kontinierlich auf Stand halten und nicht wieder so versumpfen lassen. Never tatsch a runninck süstäm ist ganz großer Bullshit.
                              Ich weiß nicht wer den Mist mal in die Welt gesetzt hat.
                              571
