    4. Installation Telegram
    • Sascha Hartmann
      Sascha Hartmann last edited by Negalein
      Hallo Zusammen
      will den Telegramm Adapter installieren
      Im Iobrocker kommt folgende Fehler
      $ iobroker add telegram --host raspberrypi
      NPM version: 8.19.4
      Installing iobroker.telegram@3.9.0... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.telegram@3.9.0: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      Bei der Installation über den PI
      hartmann@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob add telegram --debug
      NPM version: 8.19.4
      npm ERR! code EBADENGINE
      npm ERR! engine Unsupported engine
      npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.telegram@3.9.0
      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.telegram@3.9.0
      npm ERR! notsup Required: {"node":">=18"}
      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.2"}
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2024-11-20T14_31_59_188Z-debug-0.log
      Grüße Sascha
      Ro75 Negalein Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Sascha Hartmann last edited by
        @sascha-hartmann sagte in Installation Telegram:
        NPM version: 8.19.4
        Das schaut schon etwas alt aus. Bitte mal die Langfassung von
        iob diag
        hier ind Codetags (</>) posten.
        Ro75.
        Sascha Hartmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Sascha Hartmann last edited by
          @sascha-hartmann
          System auf aktuellen Stand bringen
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @Sascha Hartmann last edited by Thomas Braun
            Du fährst nodejs 16.20.2, der Adapter (und auch andere) benötigen mindestens nodejs@18.
            Wie immer: Kiste (Edit: in GÄNZE) aktuell halten, keine Probleme.
            • Ro75
              Ro75 @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Installation Telegram:
              Das dürfte aber "tragisch" Enden wenn es noch Debian 10 ist. Von daher die Langfassung wäre nicht schlecht.
              Ro75.
              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Ro75 last edited by
                @ro75 sagte in Installation Telegram:
                deshalb System. 😉
                denn da wird sicher noch mehr nicht aktuell sein.
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ro75
                  @negalein nur mit "System auf aktuellen Stand bringen" machen die User genau das. Kloppen nodejs 20 rein auf einem System wo das gar nicht gehen kann. Von daher den Hinweis erstmal schauen und dann Tipps geben, bevor dann wieder 3 Experten das ganze gerade ziehen müssen, bevor das "GROßE" gemacht werden kann.
                  Ro75.
                  • Sascha Hartmann
                    Sascha Hartmann @Ro75 last edited by
                    @ro75
                    Grundlegend ist schon das Problem das kein Puplic key mehr da ist ie auch immer das passieren konnte
                    Hier das Ergebniss von diag
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     16:45:56 up 45 min,  3 users,  load average: 2.94, 2.47, 1.86
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2024-11-20 16:45:56 CET
                               Universal time: Wed 2024-11-20 15:45:56 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    hartmann
                    HOME=/home/hartmann
                    GROUPS=hartmann adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.7G        432M         35M        1.6G        1.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.7G        532M
                    Active iob-Instances:   19
                             3794 M total memory
                             1733 M used memory
                             2329 M active memory
                              742 M inactive memory
                              432 M free memory
                              176 M buffer memory
                             1451 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 16:45:57 up 45 min,  3 users,  load average: 2.94, 2.47, 1.86
                    Tasks: 221 total,   5 running, 215 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                    %Cpu(s):  7.1 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 87.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3794.3 total,    432.9 free,   1733.0 used,   1628.4 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1926.6 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G   20G  8.6G  70% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                    [Wed Nov 20 16:00:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:11:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=b441ff1a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Wed Nov 20 16:00:13 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Nov 20 16:00:13 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Nov 20 16:00:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    9.0G    /var/
                    4.5G    /var/log
                    4.4G    /var/lib
                    4.1G    /var/lib/influxdb/engine
                    Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    36M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    124M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                    6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    nodejs:                 N/A
                    /usr/bin/node           v16.20.2
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    /usr/bin/corepack       0.17.0
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 242)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.23
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5038
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi                              - disabled, port: 7072
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.kostal-piko-ba.1         : kostal-piko-ba        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.9  [Updatable]
                    Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 1.6.3  [Updatable]
                    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
                    Adapter    "kostal-piko-ba": 4.2.3   , installed 3.0.1  [Updatable]
                    Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 5.0.11 [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 4.0.7  [Updatable]
                    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 2.9.0  [Updatable]
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        3967
                    States:         3508
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Ign:9 https://packages.twingate.com/apt  InRelease
                    Ign:10 https://packages.twingate.com/apt  Release
                    Ign:11 https://packages.twingate.com/apt  Packages
                    Ign:12 https://packages.twingate.com/apt  Translation-de
                    Ign:13 https://packages.twingate.com/apt  Translation-en
                    Ign:14 https://packages.twingate.com/apt  Translation-de_DE
                    Get:11 https://packages.twingate.com/apt  Packages
                    Err:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Fetched 33.9 kB in 3s (10.8 kB/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          13154      560/apcupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21747      416/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      117        15487      559/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15471      576/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*               LISTEN      118        15767      518/asterisk
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      118        15755      518/asterisk
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       324771     14758/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       324781     14758/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17700      522/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      119        15565      631/xrdp
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17699      522/cupsd
                    tcp6       0      0 :::6003                 :::*                    LISTEN      1000       21756      416/node-red
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      117        15488      559/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       325850     14781/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19899      543/influxd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15473      576/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          1709       571/xrdp-sesman
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        20033      2071/grafana
                    udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           118        15764      518/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14451      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       21758      416/node-red
                    udp        0      0 0.0.0.0:42301           0.0.0.0:*                           118        17439      518/asterisk
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13277      501/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:47483           0.0.0.0:*                           108        14453      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           118        17451      518/asterisk
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14452      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::51102                :::*                                118        17440      518/asterisk
                    udp6       0      0 :::57895                :::*                                108        14454      401/avahi-daemon: r
                    2024-11-20 16:43:01.595  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.asterisk.0 started with pid 15389
                    2024-11-20 16:43:04.560  - info: asterisk.0 (15389) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                    2024-11-20 16:43:04.667  - info: asterisk.0 (15389) Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                    2024-11-20 16:43:05.625  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.kostal-piko-ba.0 started with pid 15432
                    2024-11-20 16:43:09.644  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.kostal-piko-ba.1 started with pid 15465
                    2024-11-20 16:43:10.198  - info: kostal-piko-ba.0 (15432) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kostal-piko-ba, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                    2024-11-20 16:43:10.302  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                    2024-11-20 16:43:10.237  - info: kostal-piko-ba.0 (15432) IP address found in config: 192.168.178.202
                    2024-11-20 16:43:13.721  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 15506
                    2024-11-20 16:43:14.047  - info: kostal-piko-ba.1 (15465) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kostal-piko-ba, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                    2024-11-20 16:43:14.096  - info: kostal-piko-ba.1 (15465) IP address found in config: 192.168.178.201
                    2024-11-20 16:43:17.487  - info: pvforecast.0 (15506) starting. Version 2.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                    2024-11-20 16:43:17.606  - info: pvforecast.0 (15506) InfluxDB logging is enabled - forecast for plant "PV" will be available @ "pvforecast.0.plants.pv.power"
                    2024-11-20 16:43:17.613  - info: pvforecast.0 (15506) InfluxDB logging is enabled - forecast summary will be available @ "pvforecast.0.summary.power"
                    2024-11-20 16:43:17.797  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bydbatt.0 started with pid 15545
                    2024-11-20 16:43:21.868  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.awattar.0 0 15 * * *
                    2024-11-20 16:43:22.364  - info: bydbatt.0 (15545) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                    2024-11-20 16:43:22.420  - error: bydbatt.0 (15545) initialization undefined no ip
                    2024-11-20 16:43:25.520  - info: pvforecast.0 (15506) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
                    2024-11-20 16:43:45.517  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                    2024-11-20 16:44:20.904  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                    2024-11-20 16:44:56.103  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                    2024-11-20 16:45:31.278  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                    2024-11-20 16:46:06.633  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                    2024-11-20 16:46:41.847  - error: asterisk.0 (15389) Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                      @sascha-hartmann
                      Der ist nicht 'nicht mehr da', der ist vor geraumer Zeit mal geändert worden.
                      iob nodejs-update 20
                      sollte das alles aber richten. Und dann DRINGEND den ioBroker insgesamt auf Stand bringen. Inklusive js-controller.
                      • Sascha Hartmann
                        Sascha Hartmann @Thomas Braun last edited by
                        Danke hat alles geklappt und alles auf dem neuen Stand
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Sascha Hartmann last edited by
                          @sascha-hartmann
                          Aber alles "nur" Debian 11. Das was @Thomas-Braun meinte ist die Aktualisierung bzw. Neuinstallation auf Debian 12 / Bookworm. Sonst holt Dich das wieder erneut genauso schnell ein.
                            Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71 @Sascha-Hartmann
                            Primär war/ist zwar der ioBroker gemeint, aber das Betriebssystem muss in nächster Zeit auch neuinstalliert werden, stimmt.
                            252
