    4. Nervige Scrollbalken in der VIS2
      TimoWald last edited by TimoWald
      Hallo habe auf 2 Geräten die VIS 2 laufen. Bei beiden Geräten die Auflösung die mit das Widget Screen Resolution anzeigt eingestellt. Wieso hebe ich nervige Scrollbalken bei beiden Geräten? Bei dem Tablet Microsoft Surface sogar einen waagerecht und einen senkrecht. Bei dem Raspberry Pi mit dem Originalen 7" Touch habe ich nur senkrecht einen.
      Mit den Auflösungen habe ich sogar schon rumgespielt aber ohne Erfolg.
      Woran liegt das?
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • wendy2702
        wendy2702 @TimoWald last edited by
        @timowald schau mal ob du zufällig ein Widget oder irgendetwas hast was auch nur einen Pixel über die Auflösung schaut.
          TimoWald @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 ist auch wenn ich kein Widget auf der Oberfläche habe.
          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @timowald und du hast die VIS Auflösung entsprechend der Display Auflösung eingestellt?
              Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
              @timowald sagte in Nervige Scrollbalken in der VIS2:
              zeig mal das Bild mit dem screenreolution widget und diesen View im Editor
              • carsten04
                carsten04 Developer last edited by
                Probier mal:
                body {
                    height: 99%;
                unter CSS für alle Projekte.
                wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @carsten04 last edited by
                  @carsten04 geht bei mir auch ohne CSS
                    @wendy2702 Ja habe ich. Die Displayauflösung stellt man doch auf der Seite recht unter Optionen ein oder?
                      TimoWald @carsten04 last edited by
                      @carsten04 Hallo, mit 99% ging es bei mir nicht aber mit 95% sind der horizontale Balken weg.
                      Welchen Befehl muß ich für vertikal noch eingeben?
                      • wendy2702
                        wendy2702 @TimoWald last edited by wendy2702
                        Ja, da sollte richtig sein.
                        Was passiert wenn du den haken bei "Bildschirm begrenzen" setzt?
                        1.1k
                        663
