    4. Sonoff SNZB-06P zigbee probleme?
      denjo last edited by
      Hallo, ich habe den Sonoff SNZB-06P sensor. Er funktionierte immer tadellos bis vor ca 1 Woche. ich habe ihn auch schon gegen einen ganz neuen getauscht aber immer das gleiche problem. Erst funktioniert alles und dann nach ca 1-2 Tagen reagiert er nicht mehr, bis ich ihn neu anlerne und dann wieder das gleiche. ich habe den sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus stick auch schon einem update unter zogen. Die wlan kanäle hab ich auch schon gewechselt. Ich bin einfach Ratlos, vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp??
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 0 MHz
      Modell: QEMU Virtual CPU version 2.5+
      RAM: 11.6 GB
      System-Betriebszeit: 09:33:11
      Node.js: v20.18.0
      time: 1732118192353
      timeOffset: -60
      NPM: 10.8.2
      Adapter-Anzahl: 547
      Datenträgergröße: 82.2 GB
      Freier Festplattenspeicher: 61.4 GB
      Aktive Instanzen: 53
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 09:33:04
      aktiv: true
      Zigbee Adapter: 1.10.3
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @denjo last edited by Ro75
        @denjo sagte in Sonoff SNZB-06P zigbee probleme?:
        Von, nach, aktuell? Welcher Zigbee-Kanal? Gibt es Nachbarn in unmittelbarer Umgebung?
        Welche Meldungen kommen im Log?
        Wie sieht dein Gesamtsystem aus?
        Ro75.
        EDIT: Weitere Frage. Hängt der Zigbee-Dongle an einem USB Kabel?
          denjo @Ro75 last edited by
          @ro75 ich habe jetzt die Aktuellste FW von den Zigbee stick drauf 20240710. vorher hatte ich glaube ich 2022 drauf. Im log steht nichts weil er ist ja online, reagiert nur nicht mehr. habe ein Haus und ja zwar Nachbarn aber bekomme echt wenig wlan von den ab. 2,4ghz kanal 3, zigbee kanal 11, 5ghz auf kanal 60. Alles was ich sonst über zigbee habe läuft tadellos, ja und eine usb verlängerung habe ich auch dran.
          • Ro75
            Diese überschneiden sich und Probleme sind möglich.
            Ro75.
              @ro75 welche soll ich denn am besten nehmen?
              • Ro75
                @denjo
                such dir was aus. Wenn, dann ändere WLAN ab und nicht Zigbee.
                Ro75.
                  @ro75 ja danke erstmal. ich hatte 2,4 auch schon auf 1,2,5. das diagram von dir verstehe ich leider nicht ganz, welche denn jetzt am besten wären?
                  • Ro75
                    @denjo Lass Zigbee so wie es ist und gehe mit WLAN auf 6,9 oder 11. 12 und 13 würde ich auslassen, da nicht alle Geräte diese Kanäle können.
                    Ro75.
                      @ro75 achsooo, also zb das 2,4 auf kanal 11 wäre gut??
                        @ro75 okay, hab ihn jetzt auf kanal 9 und hab mal komplett mein strom abgeschaltet damit sich alles neu startet. Bis jetzt funktioniert es wieder ohne das ich den sensor neu anlernen musste. ich hoffe das bleibt auch so, perfekt bis jetzt. vielen dank für den tip
                        zigbee
                        427
