    4. Shelly PlusPlugS Gen2 via MQTT: keine Verbrauchsdaten
      luas last edited by
      Hat jemand den genannten Shelly erfolgreich eingebunden? Ich hatte mit drei verschiedenen MQTT-Brokern keinen Erfolg. (Die laufen problemlos nebeneinander auf verschiedenen Ports, weil immer das eine Gerät gut mit diesem und das andere gut mit jenem kann).
      Am ehesten bekomme ich Werte mit dem Shelly-Adapter:
      Die von IOBroker orange markierten erhalten keine Daten; das sind genau die, die mich interessieren.
      Das Relais kann ich via IOBroker schalten, die Kommunikation scheint also zu funktionieren.
      Ach ja, Firmware ist aktuell: 1.4.4
      L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        luas @luas last edited by
        ...falls stattdessen jemand den Gen3 erfolgreich eingebunden hat, wäre auch das eine Aussage. Danke!
          stefande @luas last edited by
          @luas
          Bei mir funktionieren die Plug Plus Gen2 in Verbindung mit dem Shelly Adapter ohne Probleme.
          Bei dir sieht es übrigens eher so aus das gar keine Daten kommen, und nicht nur nicht nur das Schalten nicht geht.
            luas @stefande last edited by
            Danke @stefande ! Gut zu hören, dass das grundsätzlich geht.
            Es ist anders: schalten funktioniert! IOBroker und der Stecker reden also grundsätzlich miteinander.
            Könntest du mir einen Screenshot schicken, wo im Baum bei dir die Leistungswerte auftauchen? Vielleicht schaue ich einfach an der falschen Stelle.
              @luas
              Hier Bitte:
              FW ist 1.4.4 und der Shelly Adapter V8.5.0 aus dem Beta.
                @stefande Vielen Dank, das ist eine gute Nachricht!
                Ich habe gerade keinen Zeitdruck und werde auf das nächste stable-release warten.
                  Inzwischen ist Shelly 8.5.1 als stable veröffentlicht, das Problem besteht aber weiterhin.
                  Kann es noch an den Instanzeinstellungen hängen?
                  Wie gesagt, die Kommunikation läuft grundsätzlich:
                  Nur bei den Messwerten nicht:
                  • mcm1957
                    mcm1957 @luas last edited by
                    @luas
                    Ist das Problme mit einem Issue erfasst worden? Wenn ja mit welchem?
                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 sagte in Shelly PlusPlugS Gen2 via MQTT: keine Verbrauchsdaten:
                      @luas
                      das scheint ein lokales Problem zu sein, da es grundsätzlich läuft, wie @stefande hier
                      @stefande sagte in Shelly PlusPlugS Gen2 via MQTT: keine Verbrauchsdaten:
                      @luas
                      Hier Bitte:
                      zeigt
                        luas @Homoran last edited by
                        Ein GitHub-Issue beim Adapter? Nein, habe ich bisher nicht getan. Könnte ich als nächsten Schritt machen, wenn Homorans Post dem nicht widerspricht.
                          @luas Okay, mein Fehler (natürlich)...
                          Man muss im Shelly-Plug "Generic status update over MQTT" aktivieren. Das steht bestimmt irgendwo in der Doku 🙄
                          Ich kam über das IOBroker-Protokoll drauf. Dort hieß es: " [Mqtt.statusNotifications] 192.168.6.59 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-*** / shellyplusplugs#***#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)"
                          Das ist leicht irreführend, weil es hier "General" heißt, im Plug jedoch "Generic". Ich habe dann mal geraten, dass dieser Punkt gemeint ist - mit Erfolg.
                          Nach dem Speichern bekam ich zunächst ein "[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplusplugs-***"" im Protokoll. Anscheinend geht manchmal das MQTT-Passwort verloren, wenn man auf der Seite etwas ändert und dann speichert. Also Kästchen anhaken, MQTT-Passwort noch mal eintragen und erst dann speichern.
                          540
