    4. Verständnisfrage Duty Cycle
      accessburn last edited by
      Folgende Frage für einen Freund der das zukünftig machen möchte:
      20 Zigbee-Lampen sollen automatisiert, alle 20 Minuten von 100% Helligkeit auf 15% runterdimmen, in 20-30 Sekunden-Schritten. Dort sollen sie 10 Minuten bleiben und dann wieder von 15% auf 100% hochregeln ,in 20-30 Sekunden-Schritten.
      Also vereinfacht: alle 20 Minuten Sonnenuntergang simulieren und dann 10 Minuten später wieder Sonnenaufgang. Hoffe ich hab das. verständlich beschrieben 🙂
      Wird es da Probleme mit Duty Cycle geben in der Menge?
      MFG,
      Toby
      paul53 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @accessburn last edited by
        @accessburn sagte: Wird es da Probleme mit Duty Cycle geben in der Menge?
        Im 2,4-GHz-Band gibt es keinen Duty Cycle.
          accessburn @paul53 last edited by
          @paul53 Oh, das wusste ich nicht. Muss ich denn meinen Stick den ich dazu kaufen will (Netzwerk) überzeugen 2,4 zu nehmen? Denn beim suchen danach finde ich mehrere mögliche Frequenzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @accessburn last edited by
            @accessburn sagte in Verständnisfrage Duty Cycle:
            nein!
            zigbee läuft auf 2,4 GHz
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @accessburn last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @accessburn
              In aller Regel haben Zigbee-Lampen solche Routinen bereits integriert. Man übergibt nur einige Parameter und die Lampe macht den Rest. Das reduziert die Netzwerklast stark.
                accessburn @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Spannend. Sowas hab ich auch bei mir im normalen Betrieb nicht gesehen.
                • O
                  @accessburn
                  Siehe z. B. "transition_time" und "brightness_move".
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Diese Punkte habe ich gar nicht. Okay, unterlassen zu erwähnen, bei mir und dann auch zukünftig bei dem Kollegen, handelt es sich um GU10er von Ikea
                    O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      @accessburn
                      Okay, keine Erfahrung mit Ikea. Hier leuchten hauptsächlich Lidl-Lampen und -Leuchten.
                        mag sein, dass da einige Universal DP dabei sind, die von IKEA nicht unterstützt werden, beim Tradfri Adapter über eas Tradfri Gateway gibt es zumindest die transition time
                        Die nutze ich auch für meine Sonnenauf- und -untergänge um weich zu steuern
                          Oh spannend... Ich hab nur den normalen Zigbee adapter, den Tradfri Hub hab ich noch im Schrank liegen. Das schau ich mir mal an. Das würde einiges vereinfachen.
                          Schnelle Frage dazu, läuft das dann trotzdem noch online oder kann ich den auch offline steuern?
                            Homoran Global Moderator Administrators @accessburn last edited by Homoran
                            läuft bei mir nur lokal, falls du das meinst.
                            EDIT
                            die Updates für die Firmware kommt natürlich übers Internet
                            373
