    4. Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht
      accessburn last edited by accessburn
      ich wende mich an euch da mir die Ideen ausgehen. 😢
      Mein Kellerabteil wurde heute Nacht aufgebrochen. Es handelt sich um einen großen Raum der mit Brettern in Abteile unterteilt ist. Ich habe keinen Strom im Abteil und es befindet sich 4 Stockwerke unter mir.
      Ich würde gerne etwas verbauen, dass mich oder andere informiert bei einer Öffnung.
      WLan reicht schon mal nicht bis runter.
      Habt ihr Vorschläge was man so machen könnte außer eine bauliche Veränderung die der Vermieter nicht genehmigt?
      Marc Berg D OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @accessburn last edited by
        @accessburn
        Zugegebenermaßen ziemlich aufwendig und nicht ganz billig. Aber mit LoraWAN kannst du batteriebetrieben ohne weiteres diese Entfernung überbrücken. Dazu benötigst du aber ein Gateway in der Nähe oder betreibst ein eigenes. Einen LoraWAN Adapter gibt es, sodass man relativ leicht an die Daten kommt.
        Sensor:
        https://www.reichelt.de/lorawan-tuer-und-fenstersensor-dra-lds02-p311270.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&&r=1
          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
          Z.B. mit WLAN Präsenzmelder oder falls du 'ne Fritzbos hast mit dem Tür-/Fensterkontakt FRITZ!DECT 350. Oder WLAN-Kamera mit Akku und Bewegungserkennung z.B. die hier ieGeek 2K/3MP
            Dieter_P @accessburn last edited by Dieter_P
            @accessburn
            Leidiges Thema insbesondere wenn man kostenintensive Hobbys auf 2 Rädern pflegt. Was da in diesen Hobbykreisen für Storys berichtet werden, ist schon nichtmehr zu ertragen.
            Daher deponiere ich aus Prinzip nichts im Keller was mir etwas bedeutet. Ich mein, was soll eine "Alarmanlage" bewirken?
            Bin ich nicht da, nix und ist wer da, geh ich dann in den Keller um mich mit diesen skrupelosen Intensivtätern zu kloppen und fang mir noch eine Anzeige wegen Körperverletzung nachdem sich da völlig überlastete Diensthabende zur Tatstelle begeben haben?
            Für den Spieltrieb (sorry, subjektive Meinung), hast mal 433MHz probiert(zB RF Link:https://www.rflink.nl/)? Geht vielleicht eher durch die Wände.
            Ansonsten eine Dicke Baustellenhupe am Bewegungsmelder die Du per Fernbedienung aktivieren/deaktivieren kannst. Davon nur wenige Fehlauslösungen und die Sache geht auch in die Tonne.
            Hast Du Mobilfunkempfang im Keller? Es gibt schon recht günstige Alarmanlagen die sich dann über Mobilfunk melden. Was der Tarif dazu kostet natürlich interessant.
            Und ich wäre nicht überrascht wenn zur Standardausrüstung der bösen Buben mitlerweile irgendwelche FunkJammer gehören die mal alles in der Umgebung "plätten".
              Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
              @lesiflo sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
              wie passt das zu
              @accessburn sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
              und
                lesiflo Most Active @Homoran last edited by lesiflo
                @homoran Hab das "nicht" überlesen. Dann fällt WLAN komplett raus. Bleibt nur DECT über Fritz!Box übrig wenn vorhanden. Reichweite könnte klappen.
                  accessburn @lesiflo last edited by
                  Ich betreibe Telefone so an der Fritte, ist es damit testbar? Bspw. Empfang mit dem Telefon im Keller?
                    lesiflo Most Active @accessburn last edited by
                    @accessburn Am besten mal damit versuchen. Alternativ einen FRITZ!DECT 350 zuschicken lassen, wenn's nicht ausreicht geht der halt wieder zurück.
                      accessburn @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in Kellerabteil aufgebrochen - Vorschläge gesucht:
                      Geile Idee, ich hab mobile LoraWAN-Sender schon mal gebaut, eigentlich für den Gartenhausbetrieb bei der Schwiegermutter entwickelt. Mega-Idee!
                      Nur mal schauen ob ich im Keller verbindung zu thethingsnetwork bekomme. Andernfalls brauch ich tatsächlich ein eigenes GW.
                        FRITZ!DECT 350
                        Coole Idee. Wäre die einfachste Lösung bisher. Dank dir.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @accessburn last edited by Marc Berg
                          Ja, da bist du natürlich mit mindestens 150 EUR dabei.
                          Alternativ kannst du auch das Helium Netzwerk verwenden, das ist auch LoRaWAN, und die Abdeckung ist meist deutlich besser. Nachteil ist die etwas kompliziertere Anbindung. HELIUM verwende ich für Sensoren im Garten meines Vaters, der etwas abgelegener liegt.
                          EDIT: Helium Hotspots: https://explorer.helium.com/
                            Oh, da hab ich echt einen in der Nähe: 881faea065fffff
                            • OliverIO
                              OliverIO @accessburn last edited by OliverIO
                              @accessburn
                              Eine Wildtier Kamera?
                              https://www.amazon.de/Wildtierkamera-Handyübertragung-Bewegungssensor-Auslösezeit-Speicherkarte/dp/B0D2KJ3579
                              Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                                @oliverio Danke! war gerade beim kürzen
                                  accessburn @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Okay, wäre auch eine Möglichkeit.
                                  • MartinP
                                    MartinP @accessburn last edited by
                                    @accessburn Wenn Du Pech hast, wird die auch gleich mitgenommen 😉
                                    Bei einer Bekannten, die in prekären Verhältnissen lebt, ist die Situation einfach: Die nutzt ihren Kellerverschlag nicht mehr, weil sie Angst vor den katzengroßen Ratten im Keller hat 😉
                                      accessburn @MartinP last edited by accessburn
                                      @martinp In unserem Keller haben wir nun mehr Angst vor zweibeinigen, diebischen Ratten 😁
                                      • MartinP
                                        @accessburn Vielleicht würden Nagetier-Geräusche aus dem Bewegungsmelder den Dieb vertreiben ...
                                        In dem Keller: Wenn man die Treppenhaustür zum Keller aufmachte, und im Dunkeln nach dem Lichtschalter tastete
                                        fiep fiep knisper knisper
                                        Sobald das Licht anging - Totenstille ....
                                          @martinp hahaha
                                          502
