    4. Brötje Modbus Aussentemperatur falsch bei Minusgraden
      bvx last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      Ich habe eine Brötje Neo BLW Wärmepumpe mit Neokom Modul.
      Über den Modbus habe ich im iobroker die Aussentemperatur für diverse Anwendungen eingebunden (jarvis, history, charts)
      Klappte bisher super, nun hat es seit heute Nacht das erste mal Minusgrade - jetzt bekomme ich im Modbus 65529°C angezeigt
      Im lokalen Neokom Web-Interface zeigt er korrekt -0,7°C an.
      Hat jemand eine Lösung für mich?
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bvx last edited by Homoran
        @bvx sagte in Brötje Modbus Aussentemperatur falsch bei Minusgraden:
        ich denke nicht dass das ein Bug von ioBroker ist.
        wenn du in den Einstellungen des Registers das Format unsigned nimmst kann da auch kein Vorzeichenwechsel stattfinden.
        sieh nochmal in der Gerätedoku nach welches Format das Register hast.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @bvx last edited by
          Das was @Homoran schreibt.
          Klassischer Integer-Überlauf. Wenn da als Datentyp einer ohne Vorzeichen (unsigned) eingestellt ist, kann der auch niemals negative Werte annehmen.
          Da muss also ein "signed" Datentyp rein. Die Doku des Herstellers sollte Dir den passenden Typ nennen können.
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
            @codierknecht
            und siehe da, der erste Fund bei Startpage
            Da steht bei allen Registern INT16!
            @bvx
            Der Bug besteht darin, dass du überall UINT16 gewählt hast
            BTW
            Ich hatte schon fragen wollen warum Holdingregister! Die sind eigentlich nur zum schreiben, werden von einigen Herstellern aber auch zum lesen missbraucht.
            Function Code 4 ist aber inputRegisters
            https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus#Function_code
