    3. Tester
    4. Test Adapter ta-blnet NPM/Latest"
      weberk Developer last edited by weberk
      Aktuelle Test Version 1.0.x
      Veröffentlichungsdatum 17.11.2024
      Github Link https://github.com/weberk/ioBroker.ta-blnet
      Adapter Beschreibung
      Der Adapter liest die aktuellen Daten Deiner Heizungssteuerung regelmäßig aus. Dabei wird übers Ethernetz Kontakt mit
      • dem BL-NET Bootloader oder
      • dem CMI Control and Monitoring Interface hergestellt.
      Der BL-NET und CMI sind Produkte der Firma 'Technische Alternative' und erlauben es die Daten diverser Heizungssteuerungen via CAN-Bus, oder Datenleitungs-Bus auszulesen und zwischenzuspeichern.
      Installation
      Die Installation geht
      • per ioBroker GUI (Expertenmodus>Adapter>Installieren aus URL),
      • oder per CLI mit:
      iobroker url iobroker.ta-blnet@latest
      Die folgenden Parameter sind zu bestimmen, bevor es los geht:
      Parameter Bedeutung Default Wertebereich
      ip_address Der Hostname, oder die IP Eures TA-Monitoring-Geräts 192.168.2.77 *
      port der Port für die Abfrage von Daten 40000 bzw. 80 1024 – 49151
      poll_interval Häufigkeit der Datenabfrage in Sekunden 30s 5 -
      cmi_can_node_request_config CMI: CAN-Adressen und Datenobjektliste je CAN-Adresse 7,11,45 *
      cmi_can_node_request_config BL-NET: CAN-Adressen und leere Datenobjektlisten je CAN-Adresse 7,11,45 *
      cmi_expert_username Benutzername des Experten im CMI expert
      cmi_expert_passwort Passwort des Experten im CMI <leer>
      Bisher erfolgreich getestete Systemkonfigurationen:
      • BL-NET mit 2CAN (2x UVR1611)
      • BL-NET mit 1DL (1x UVR1611)
      • CMI mit beliebig vielen CAN-Adressen
      Offene Tests:
      • BL-NET mit 2DL (d.h. zwei per Datenleitung angebundene TA-Steuerungen)
      • BL-NET mit einer UVR61-3 per CAN, oder DL
      • BL-NET mit einer UVR16x2 per CAN, oder DL
      Gerne füge ich Entwickler als Contributors zu GitHub hinzu. Positives Testfeedback bitte über diesen Forumseintrag, aber Fehlermeldungen als Issue im GitHub-Repo.
      VG - Klaus.
      P.s.: die Datensätze werden im ioBroker, wie folgt aufbereitet:
      • U
        UlliJ @weberk last edited by
        @weberk
        wollte den Adapter eben mal ausprobieren...
        Etwas irreführend ist der Name "bl-net" wenn auch das CMI unterstützt wird. Auf github wird das CMI in der Beschreibug auch nicht genannt.
        • Installation lief ohne Fehler durch👍
        • Einrichtung: das CMI nutzt port 80 (wenn ich richtig liege), den kann ich aber in den Instanzeinstellungen nicht speichern da min. 1024 erwartet wird.
        Viele Grüße
        Ulli
          weberk Developer @UlliJ last edited by
          @ullij merci für den Test.
          ich habe das CMI frisch ergänzt. Ist noch ein wenig U-Boot.
          Auf NPM hab ich v1.0.31 bereitgestellt, welches keine Prüfung mehr auf Port >1024 mehr macht. CMI hat üblicherweise Port 80 für die JSON-Schnittstelle aktiv.
          • U
            @weberk sagte in Test Adapter ta-blnet NPM/Latest":
            aber anscheinend schon einigermaßen dicht.
            Adapter wird grün und die konfigurierten Daten kommen auch an, Objekte/DP's werden angelegt
            Im log steht noch eine Warnung wegen polling (eingestellt auf 70s)
            2024-12-18 17:42:24.320 - info: ta-blnet.0 (1112004) starting. Version 1.0.31 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#1ab69c07b805bd0cbc34e1942ef8ffa2a4305886) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) config ip_address: 192.168.178.204
            2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) config port: 80
            2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) config poll_interval: 70
            2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) expert_username: admin
            2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) expert_password: admin
            2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) selected_ta_logger: CMI
            2024-12-18 17:42:24.326 - info: ta-blnet.0 (1112004) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
            2024-12-18 17:43:34.347 - info: ta-blnet.0 (1112004) CAN Node Numbers Array: [32]
            2024-12-18 17:43:36.361 - info: ta-blnet.0 (1112004) OK: 0 - OK
            2024-12-18 17:43:36.362 - info: ta-blnet.0 (1112004) readSystemConfiguration succeeded.
            2024-12-18 17:43:36.490 - warn: ta-blnet.0 (1112004) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
            2024-12-18 17:44:38.601 - info: ta-blnet.0 (1112004) OK: 0 - OK
            2024-12-18 17:44:38.608 - warn: ta-blnet.0 (1112004) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
            und noch die Objekte mit plausiblen Werten
            Schade wegen dem Polling mit 60s...da ist der Modbus schneller.
            Aber gute Arbeit. Wenn ich noch etwas probieren soll gib Bescheid
            VG
            Ulli
              weberk Developer @UlliJ last edited by weberk
              @ullij , danke für die positive Rückmeldung.
              Irgendwie passt die Fehlermeldung nicht ganz zu der im Abstand von 62 Sekunden verschickten Wiederholung. Ich habe daher die Wiederholungen jetzt dynamisiert, so dass sie mit 60 Sekunden Wartezeit beginnen und dann stets 12 Sekunden länger warten.
              Wärs Dir möglich nochmal die Version auf v1.0.32 zu aktualisieren und die Instanz in den Debug-Modus zu versetzen, um besser dem Verlauf der Fehlerkompensation folgenen zu können? 5 Minuten Log sollten das Interaktionsmuster offenlegen können.
              U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                @weberk
                mache ich morgen früh, kein Problem
                • U
                  Bitte sehr...
                  • die Modbus Instanz für parallelen Zugriff auf das CMI hatte ich abgeschaltet
                  • die vorhandenen Datenpunkte werden nicht aktualisiert. Ich hatte den "Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":492,"Unit":"60"}} im Influxadapter aktiviert. Erster Wert "492" (Uhrzeit der UVR) beim Start der Instanz, da bleibt der DP auch, obwohl bei den Folgeabfragen andere Werte kommen.
                  • die Zeitstempel der anderen vorhandenen Objekte werden bei Adapterstart aktualisiert, danach nicht mehr
                  kann gerne weiter testen
                  VG
                  Ulli
                  2024-12-20 08:03:47.705 - info: host.lxcIoBSlave instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.32" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#e4cd94e656cc1122d5aed06c63aa6ce61ee01404) started with pid 3250289
                  2024-12-20 08:03:47.996 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.9:9001
                  2024-12-20 08:03:48.012 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects client ready ... initialize now
                  2024-12-20 08:03:48.059 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects create System PubSub Client
                  2024-12-20 08:03:48.059 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects create User PubSub Client
                  2024-12-20 08:03:48.130 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects client initialize lua scripts
                  2024-12-20 08:03:48.132 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Objects connected to redis: 192.168.178.9:9001
                  2024-12-20 08:03:48.154 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.9:9000
                  2024-12-20 08:03:48.188 - debug: ta-blnet.0 (3250289) States create System PubSub Client
                  2024-12-20 08:03:48.188 - debug: ta-blnet.0 (3250289) States create User PubSub Client
                  2024-12-20 08:03:48.250 - debug: ta-blnet.0 (3250289) States connected to redis: 192.168.178.9:9000
                  2024-12-20 08:03:48.398 - info: ta-blnet.0 (3250289) starting. Version 1.0.32 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#e4cd94e656cc1122d5aed06c63aa6ce61ee01404) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-20 08:03:48.404 - info: ta-blnet.0 (3250289) config ip_address: 192.168.178.204
                  2024-12-20 08:03:48.404 - info: ta-blnet.0 (3250289) config port: 80
                  2024-12-20 08:03:48.404 - info: ta-blnet.0 (3250289) config poll_interval: 70
                  2024-12-20 08:03:48.404 - info: ta-blnet.0 (3250289) expert_username: admin
                  2024-12-20 08:03:48.405 - info: ta-blnet.0 (3250289) expert_password: admin
                  2024-12-20 08:03:48.405 - info: ta-blnet.0 (3250289) selected_ta_logger: CMI
                  2024-12-20 08:03:48.405 - info: ta-blnet.0 (3250289) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
                  2024-12-20 08:03:48.433 - debug: ta-blnet.0 (3250289) onReady: Initialization time logger is the same as in configuration.
                  2024-12-20 08:04:58.435 - info: ta-blnet.0 (3250289) CAN Node Numbers Array: [32]
                  2024-12-20 08:04:58.435 - debug: ta-blnet.0 (3250289) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
                  2024-12-20 08:04:58.436 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                  2024-12-20 08:04:58.436 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                  2024-12-20 08:04:58.436 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:04:58.438 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 1
                  2024-12-20 08:04:58.438 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 1: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:05:00.691 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                  2024-12-20 08:05:00.691 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734681900},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.4,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":649,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26.1,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":492,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":636,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                  2024-12-20 08:05:00.692 - debug: ta-blnet.0 (3250289) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
                  2024-12-20 08:05:00.692 - info: ta-blnet.0 (3250289) readSystemConfiguration succeeded.
                  2024-12-20 08:05:00.692 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Setting connection status to: true
                  2024-12-20 08:05:00.738 - debug: ta-blnet.0 (3250289) logging_analog status: {"A01":{"value":492,"unit":"h"},"A02":{"value":636,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                  2024-12-20 08:05:00.800 - debug: ta-blnet.0 (3250289) logging_digital status: {}
                  2024-12-20 08:05:00.801 - debug: ta-blnet.0 (3250289) inputs status: {"A01":{"value":42.4,"unit":"°C"},"A02":{"value":37,"unit":"°C"},"A03":{"value":649,"unit":"l/h"},"A04":{"value":37.8,"unit":"°C"},"A05":{"value":15.6,"unit":"°C"},"A06":{"value":26.1,"unit":"°C"}}
                  2024-12-20 08:05:00.882 - debug: ta-blnet.0 (3250289) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                  2024-12-20 08:05:00.933 - debug: ta-blnet.0 (3250289) network_analog section: undefined
                  2024-12-20 08:05:00.933 - debug: ta-blnet.0 (3250289) network_digital section: undefined
                  2024-12-20 08:05:00.938 - debug: ta-blnet.0 (3250289) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":61.1,"unit":"%"},"A03":{"value":14.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.7,"unit":"°C"}}
                  2024-12-20 08:05:01.013 - debug: ta-blnet.0 (3250289) general section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) date section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) time section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) sun section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) electrical_power section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) mbus section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) m-bus section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) modbus section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) knx section: undefined
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) objects for metrics declared.
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Initialization succeeded.
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Polling state values from devices: [32]
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                  2024-12-20 08:05:01.014 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:05:01.015 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 1
                  2024-12-20 08:05:01.015 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 1: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:05:01.022 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                  2024-12-20 08:05:01.022 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734681903},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                  2024-12-20 08:05:58.439 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:05:58.439 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 2
                  2024-12-20 08:05:58.439 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 2: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:06:00.691 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                  2024-12-20 08:06:00.692 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734681960},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.4,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":626,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":493,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":645,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                  2024-12-20 08:06:01.015 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:06:01.016 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 2
                  2024-12-20 08:06:01.016 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 2: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:06:01.023 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                  2024-12-20 08:06:01.024 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734681963},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                  2024-12-20 08:07:10.440 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:07:10.440 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 3
                  2024-12-20 08:07:10.440 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 3: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:07:12.688 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                  2024-12-20 08:07:12.688 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682032},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.4,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":629,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.5,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.8,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":494,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":624,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                  2024-12-20 08:07:13.017 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:07:13.017 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 3
                  2024-12-20 08:07:13.017 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 3: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:07:13.024 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                  2024-12-20 08:07:13.024 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682035},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                  2024-12-20 08:08:28.034 - info: javascript.0 (3826864) script.js.common.4000_EnergieErzeugung.Energiezähler: +++ Einspeisung total aktualisiert +++
                  2024-12-20 08:08:28.034 - info: javascript.0 (3826864) script.js.common.4000_EnergieErzeugung.Energiezähler: +++ Wärmepumpe aktualisiert +++
                  2024-12-20 08:08:34.441 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:08:34.441 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 4
                  2024-12-20 08:08:34.441 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 4: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:08:36.690 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                  2024-12-20 08:08:36.690 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682116},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.5,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.3,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":640,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.4,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":495,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":628,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                  2024-12-20 08:08:37.018 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:08:37.018 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 4
                  2024-12-20 08:08:37.018 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 4: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:08:37.026 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                  2024-12-20 08:08:37.026 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682119},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                  2024-12-20 08:10:10.441 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:10:10.442 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 5
                  2024-12-20 08:10:10.442 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 5: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:10:12.691 - info: ta-blnet.0 (3250289) OK: 0 - OK
                  2024-12-20 08:10:12.691 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682212},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":42.5,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.4,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":641,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.2,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":26,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":61.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":14.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.7,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":497,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":627,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0}
                  2024-12-20 08:10:13.019 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                  2024-12-20 08:10:13.020 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Sent request as attempt: 5
                  2024-12-20 08:10:13.020 - debug: ta-blnet.0 (3250289) Response object on attempt 5: {"data":{},"httpStatusCode":0,"httpStatusMessage":"","debug":""}
                  2024-12-20 08:10:13.020 - error: ta-blnet.0 (3250289) Error during communication with device: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
                  2024-12-20 08:10:13.027 - warn: ta-blnet.0 (3250289) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                  2024-12-20 08:10:13.028 - debug: ta-blnet.0 (3250289) fetchJSONDataFromDevice: {"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734682215},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4}
                  2024-12-20 08:10:13.060 - error: ta-blnet.0 (3250289) Error polling state values: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
                  2024-12-20 08:10:54.578 - info: host.lxcIoBSlave "system.adapter.ta-blnet.0" disabled
                  2024-12-20 08:10:54.579 - info: host.lxcIoBSlave stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 (force=false, process=true)
                  2024-12-20 08:10:54.598 - info: ta-blnet.0 (3250289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-12-20 08:10:54.598 - debug: ta-blnet.0 (3250289) onUnload: Cleared orphan timeout.
                  2024-12-20 08:10:54.599 - info: ta-blnet.0 (3250289) terminating
                  2024-12-20 08:10:54.599 - info: ta-blnet.0 (3250289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-12-20 08:10:54.753 - info: host.lxcIoBSlave stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 send kill signal
                  2024-12-20 08:10:55.099 - info: ta-blnet.0 (3250289) terminating
                  2024-12-20 08:10:55.221 - info: host.lxcIoBSlave instance system.adapter.ta-blnet.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    @ullij ja, die Aktualisierung hat sich aufgrund von zu viel asynchronen Aufrufen selber überholt und endlich eingehende Ergebnisse dann ignoriert. v1.0.33 hab ich diesbezüglich verbessert. Hoffe nun werden die Daten auch aktualisiert. Bitte erneut 5 Minuten mitloggen.
                    • U
                      @weberk
                      bitte schön...
                      Habe 2 min länger laufen lassen. In den ersten 5min bleibt die Instanz auf gelb, ab 09:57:40 dann grün.
                      Aktualisierung der DP in den ersten 5min: keine, ab 9:57 ok
                      Mache das später nochmal und lass es einfach mal laufen
                      2024-12-21 09:50:13.051 - info: host.lxcIoBSlave "system.adapter.ta-blnet.0" enabled
                      2024-12-21 09:50:13.627 - info: host.lxcIoBSlave instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.33" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#74f5f32c5d515757fb2079546f2ccdc85b54a96b) started with pid 1198552
                      2024-12-21 09:50:13.914 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.9:9001
                      2024-12-21 09:50:13.929 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects client ready ... initialize now
                      2024-12-21 09:50:13.929 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects create System PubSub Client
                      2024-12-21 09:50:13.930 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects create User PubSub Client
                      2024-12-21 09:50:13.956 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects client initialize lua scripts
                      2024-12-21 09:50:13.958 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Objects connected to redis: 192.168.178.9:9001
                      2024-12-21 09:50:13.977 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.9:9000
                      2024-12-21 09:50:13.990 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States create System PubSub Client
                      2024-12-21 09:50:13.991 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States create User PubSub Client
                      2024-12-21 09:50:14.072 - debug: ta-blnet.0 (1198552) States connected to redis: 192.168.178.9:9000
                      2024-12-21 09:50:14.197 - info: ta-blnet.0 (1198552) starting. Version 1.0.33 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet#74f5f32c5d515757fb2079546f2ccdc85b54a96b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config ip_address: 192.168.178.204
                      2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config port: 80
                      2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) config poll_interval: 62
                      2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) expert_username: admin
                      2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) expert_password: admin
                      2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) selected_ta_logger: CMI
                      2024-12-21 09:50:14.202 - info: ta-blnet.0 (1198552) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
                      2024-12-21 09:50:14.226 - debug: ta-blnet.0 (1198552) onReady: Initialization time logger is the same as in configuration.
                      2024-12-21 09:51:16.227 - info: ta-blnet.0 (1198552) CAN Node Numbers Array: [32]
                      2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
                      2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                      2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                      2024-12-21 09:51:16.228 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:51:16.230 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
                      2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774677},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":682,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.9,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":598,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":697,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
                      2024-12-21 09:51:18.232 - info: ta-blnet.0 (1198552) readSystemConfiguration succeeded.
                      2024-12-21 09:51:18.232 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Setting connection status to: true
                      2024-12-21 09:51:18.273 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_analog status: {"A01":{"value":598,"unit":"h"},"A02":{"value":697,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                      2024-12-21 09:51:18.328 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_digital status: {}
                      2024-12-21 09:51:18.329 - debug: ta-blnet.0 (1198552) inputs status: {"A01":{"value":40,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.6,"unit":"°C"},"A03":{"value":682,"unit":"l/h"},"A04":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.6,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.9,"unit":"°C"}}
                      2024-12-21 09:51:18.390 - debug: ta-blnet.0 (1198552) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                      2024-12-21 09:51:18.440 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_analog section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.440 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_digital section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.441 - debug: ta-blnet.0 (1198552) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}}
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) general section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) date section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) time section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) sun section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) electrical_power section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) mbus section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) m-bus section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) modbus section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) knx section: undefined
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) objects for metrics declared.
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initialization succeeded.
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Polling state values from devices: [32]
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                      2024-12-21 09:51:18.495 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:51:18.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
                      2024-12-21 09:51:18.503 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                      2024-12-21 09:51:18.503 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 1: Error: Non-zero status code
                      2024-12-21 09:52:18.233 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774677},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":682,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.9,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":598,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":697,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:52:18.233 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:52:18.234 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 2
                      2024-12-21 09:52:18.504 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774680},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                      2024-12-21 09:52:18.504 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:52:18.505 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 2
                      2024-12-21 09:52:20.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774739},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":681,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":599,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":696,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:52:20.495 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                      2024-12-21 09:52:20.495 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 2: Error: Non-zero status code
                      2024-12-21 09:53:32.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774739},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":681,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":36,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":599,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":696,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:53:32.489 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:53:32.490 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 3
                      2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 2: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774742},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                      2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:53:32.496 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 3
                      2024-12-21 09:53:34.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774814},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":712,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.9,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":600,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:53:34.747 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                      2024-12-21 09:53:34.747 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 3: Error: Non-zero status code
                      2024-12-21 09:54:58.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774814},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.5,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":712,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.9,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.6,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.8,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":600,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:54:58.741 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:54:58.742 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 4
                      2024-12-21 09:54:58.748 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 3: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774816},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                      2024-12-21 09:54:58.748 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:54:58.749 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 4
                      2024-12-21 09:55:00.744 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774900},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":602,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:55:00.750 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                      2024-12-21 09:55:00.750 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 4: Error: Non-zero status code
                      2024-12-21 09:56:36.745 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774900},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.6,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":602,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:56:36.745 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:56:36.746 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 5
                      2024-12-21 09:56:36.750 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 4: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774902},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                      2024-12-21 09:56:36.750 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:56:36.751 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 5
                      2024-12-21 09:56:38.747 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 5: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734774998},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.2,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":713,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.7,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":604,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":714,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:56:38.753 - warn: ta-blnet.0 (1198552) TOO MANY REQUESTS: Only one request per minute is permitted (4 - TOO MANY REQUESTS)
                      2024-12-21 09:56:38.753 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device on attempt 5: Error: Non-zero status code
                      2024-12-21 09:56:38.753 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 5: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734775000},"Data":{},"Status":"TOO MANY REQUESTS","Status code":4},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 4"}
                      2024-12-21 09:56:38.753 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error during communication with device: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
                      2024-12-21 09:56:38.805 - error: ta-blnet.0 (1198552) Error polling state values: Error: Max retries reached. Unable to communicate with device.
                      2024-12-21 09:57:40.805 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Polling state values from devices: [32]
                      2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                      2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchJSONDataFromDevice for CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                      2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                      2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                      2024-12-21 09:57:40.806 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Sending request as attempt: 1
                      2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) Response object on attempt 1: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734775062},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.1,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":36.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":691,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":35.7,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":21.7,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":27.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":63.1,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.4,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":6.2,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":605,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":686,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                      2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.1,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":691,"unit":"l/h"},"A04":{"value":35.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.7,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.6,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":605,"unit":"h"},"A02":{"value":686,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                      2024-12-21 09:57:42.808 - debug: ta-blnet.0 (1198552) fetchStateValuesFromDevice successful.
                      2024-12-21 09:57:42.830 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_analog status: {"A01":{"value":605,"unit":"h"},"A02":{"value":686,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                      2024-12-21 09:57:42.893 - debug: ta-blnet.0 (1198552) logging_digital status: {}
                      2024-12-21 09:57:42.893 - debug: ta-blnet.0 (1198552) inputs status: {"A01":{"value":40.1,"unit":"°C"},"A02":{"value":36.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":691,"unit":"l/h"},"A04":{"value":35.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":21.7,"unit":"°C"},"A06":{"value":27.6,"unit":"°C"}}
                      2024-12-21 09:57:42.953 - debug: ta-blnet.0 (1198552) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                      2024-12-21 09:57:43.000 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_analog section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.000 - debug: ta-blnet.0 (1198552) network_digital section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.001 - debug: ta-blnet.0 (1198552) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":63.1,"unit":"%"},"A03":{"value":13.4,"unit":"°C"},"A04":{"value":6.2,"unit":"°C"}}
                      2024-12-21 09:57:43.065 - debug: ta-blnet.0 (1198552) general section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.065 - debug: ta-blnet.0 (1198552) date section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) time section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) sun section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) electrical_power section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) mbus section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) m-bus section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) modbus section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) knx section: undefined
                      2024-12-21 09:57:43.066 - debug: ta-blnet.0 (1198552) objects for metrics updated.
                      • U
                        @weberk
                        läuft jetzt ca. 1h und habe die Uhrzeit der UVR (Minuten seit Tagesbeginn) in die DB schreiben lassen. Hat ab und zu Aussetzer...
                        21.12.2024 10:29	637	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:36	643	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:38	645	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:39	646	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:41	648	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:42	649	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:44	651	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:45	652	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:47	654	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:48	656	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:50	658	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:51	659	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:53	661	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:54	662	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:57:03.091	664	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 10:58	665	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:00	667	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:01	668	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:03	670	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:04	671	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:06	673	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:07	674	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:09	676	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:10	678	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:12	680	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:13	681	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:15:56.023	683	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:17	684	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:19	686	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:20	687	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:22	689	true	ta-blnet.0
                        21.12.2024 11:23	690	true	ta-blnet.0
                        Im Log ändert sich nichts gegenüber dem im vorherigen Posting
                          @ullij wieder was gelernt und in v1.0.35 wie folgt geändert:
                          • das Pollintervall kannst Du nun auch auf 10s setzen, da es nur darum geht längere Abfrageintervalle, als das Minimum zu erlauben
                          • intern wird vor jeder Abfrage immer 60 s gewartet, so dass in den meisten Fällen kein Retry notwendig sein wird.
                          Jetzt sollte die Adapterinstanz nach ca. 60 Sekunden grün werden und nach weiteren 60 Sekunden die Aktualisierung einsetzen.
                            tomowner last edited by
                            Hi, auf den Adapter habe ich schon lange gewartet. Danke mal vorab. Installation habe ich über den github link durchgeführt. Einstellungen konnte ich nicht vornehmen da das Fenster sich nicht geöffnet hat. In liste der Instanzen taucht er nicht auf aber in den Objekten. Wo könnte das Problem sein? Danke nochmals
                            • U
                              sieht geschmeidig aus😀
                              log ist ruhig, keine Warungen/Fehler. Habe jetzt nicht alles in den Spoiler kopiert.
                              2024-12-22 11:35:52.462 - info: host.pveIoBroker instance system.adapter.ta-blnet.1 in version "1.0.35" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) started with pid 1852196
                              2024-12-22 11:35:52.839 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2024-12-22 11:35:52.856 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects client ready ... initialize now
                              2024-12-22 11:35:52.856 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects create System PubSub Client
                              2024-12-22 11:35:52.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects create User PubSub Client
                              2024-12-22 11:35:52.890 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects client initialize lua scripts
                              2024-12-22 11:35:52.892 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2024-12-22 11:35:52.910 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2024-12-22 11:35:52.967 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States create System PubSub Client
                              2024-12-22 11:35:52.968 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States create User PubSub Client
                              2024-12-22 11:35:53.036 - debug: ta-blnet.1 (1852196) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2024-12-22 11:35:53.177 - info: ta-blnet.1 (1852196) starting. Version 1.0.35 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                              2024-12-22 11:35:53.183 - info: ta-blnet.1 (1852196) config ip_address: 192.168.178.204
                              2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) config port: 80
                              2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) config poll_interval: 10
                              2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) expert_username: admin
                              2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) expert_password: admin
                              2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) selected_ta_logger: CMI
                              2024-12-22 11:35:53.184 - info: ta-blnet.1 (1852196) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":32,"data_objects":"I,O,D,Na,Nd,La,Ld"}]}
                              2024-12-22 11:35:53.199 - debug: ta-blnet.1 (1852196) onReady: Initialization time logger has changed.
                              2024-12-22 11:35:53.199 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Objects to be deleted for: ta-blnet.1
                              2024-12-22 11:35:53.200 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Deleting objects under ta-blnet.1.bl-net
                              2024-12-22 11:35:53.220 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Deleting objects under ta-blnet.1.cmi
                              2024-12-22 11:36:03.269 - info: ta-blnet.1 (1852196) CAN Node Numbers Array: [32]
                              2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) readSystemConfiguration reading data for CAN node: 32
                              2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                              2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                              2024-12-22 11:36:03.269 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                              2024-12-22 11:36:55.160 - info: admin.0 (611) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.8
                              2024-12-22 11:37:05.540 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867424},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.9,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":668,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":15.9,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":704,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":678,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                              2024-12-22 11:37:05.540 - debug: ta-blnet.1 (1852196) deviceInfo is defined as:{"uvr_mode":"1CAN","uvr_type_str":["UVR610"],"uvr_type_code":["91"],"channelNodes":[32],"module_id":"--","firmware_version":"--","transmission_mode":"--"}
                              2024-12-22 11:37:05.540 - info: ta-blnet.1 (1852196) readSystemConfiguration succeeded.
                              2024-12-22 11:37:05.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Setting connection status to: true
                              2024-12-22 11:37:05.640 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":704,"unit":"h"},"A02":{"value":678,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                              2024-12-22 11:37:05.715 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                              2024-12-22 11:37:05.740 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":668,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A05":{"value":15.9,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:37:05.855 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                              2024-12-22 11:37:05.911 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.911 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.915 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:37:05.989 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics declared.
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initialization succeeded.
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                              2024-12-22 11:37:05.990 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                              2024-12-22 11:37:27.172 - info: influxdb.0 (626) enabled logging of ta-blnet.1.cmi.0032-uvr610.logging_analog.a01, Alias=false
                              2024-12-22 11:37:30.239 - info: influxdb.0 (626) No Data
                              2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867486},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.2,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":662,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.7,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.6,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":705,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":662,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                              2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":662,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":16,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":705,"unit":"h"},"A02":{"value":662,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                              2024-12-22 11:38:08.243 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                              2024-12-22 11:38:08.305 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":705,"unit":"h"},"A02":{"value":662,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                              2024-12-22 11:38:08.361 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                              2024-12-22 11:38:08.361 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.2,"unit":"°C"},"A03":{"value":662,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.7,"unit":"°C"},"A05":{"value":16,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.6,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:38:08.435 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                              2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.485 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.541 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                              2024-12-22 11:38:08.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                              2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                              2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                              2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                              2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                              2024-12-22 11:38:18.542 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                              2024-12-22 11:39:20.793 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867559},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":672,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.5,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.1,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":706,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":679,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                              2024-12-22 11:39:20.794 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":672,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.5,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.1,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":706,"unit":"h"},"A02":{"value":679,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                              2024-12-22 11:39:20.794 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                              2024-12-22 11:39:20.854 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":706,"unit":"h"},"A02":{"value":679,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                              2024-12-22 11:39:20.912 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                              2024-12-22 11:39:20.912 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":672,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.5,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.1,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:39:20.981 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                              2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.029 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:39:21.094 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                              2024-12-22 11:39:21.095 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                              2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                              2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                              2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                              2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                              2024-12-22 11:39:31.096 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                              2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867632},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":665,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.4,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.2,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":707,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":655,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                              2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":665,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.2,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":707,"unit":"h"},"A02":{"value":655,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                              2024-12-22 11:40:33.271 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                              2024-12-22 11:40:33.299 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":707,"unit":"h"},"A02":{"value":655,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                              2024-12-22 11:40:33.354 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                              2024-12-22 11:40:33.355 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":665,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.4,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.2,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:40:33.411 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                              2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.459 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.512 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                              2024-12-22 11:40:33.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                              2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                              2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                              2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                              2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                              2024-12-22 11:40:43.513 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                              2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867704},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.8,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":658,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.3,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.4,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":709,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":675,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                              2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":658,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.3,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.4,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":709,"unit":"h"},"A02":{"value":675,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                              2024-12-22 11:41:45.515 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                              2024-12-22 11:41:45.534 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":709,"unit":"h"},"A02":{"value":675,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                              2024-12-22 11:41:45.596 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                              2024-12-22 11:41:45.596 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.8,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":658,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.3,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.4,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:41:45.657 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                              2024-12-22 11:41:45.705 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.706 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.706 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                              2024-12-22 11:41:45.764 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                              2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Polling state values from devices: [32]
                              2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice CMI for CAN node id: 32
                              2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Initiate attempt to fetch JSON data from CMI
                              2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sendHttpRequest to CAN node: 32 with data_objects: "I,O,D,Na,Nd,La,Ld"
                              2024-12-22 11:41:55.763 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Sending request to 192.168.178.204 with options: {"auth":"admin:admin","hostname":"192.168.178.204","port":80,"path":"/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=32&jsonparam=I,O,D,Na,Nd,La,Ld","method":"GET"}
                              2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) Response object: {"data":{"Header":{"Version":7,"Device":"91","Timestamp":1734867776},"Data":{"Inputs":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":40.9,"Unit":"1"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":37.1,"Unit":"1"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":679,"Unit":"3"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":40.2,"Unit":"1"}},{"Number":5,"AD":"A","Value":{"Value":16.5,"Unit":"1"}},{"Number":6,"AD":"A","Value":{"Value":25.5,"Unit":"1"}}],"Outputs":[{"Number":1,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}},{"Number":2,"AD":"D","Value":{"Value":0,"Unit":"43"}}],"DL-Bus":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"3"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":65.6,"Unit":"8"}},{"Number":3,"AD":"A","Value":{"Value":13.9,"Unit":"1"}},{"Number":4,"AD":"A","Value":{"Value":7.3,"Unit":"1"}}],"Logging Analog":[{"Number":1,"AD":"A","Value":{"Value":710,"Unit":"60"}},{"Number":2,"AD":"A","Value":{"Value":667,"Unit":"3"}},{"Number":16,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}},{"Number":17,"AD":"A","Value":{"Value":0,"Unit":"69"}}],"Logging Digital":[]},"Status":"OK","Status code":0},"httpStatusCode":200,"httpStatusMessage":"OK","debug":"Call to 192.168.178.204 returning 200: OK CMI Code: 0"}
                              2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) JS Record created from JSON response: {"Inputs":{"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":679,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.2,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.5,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}},"Outputs":{"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}},"DL-Bus":{"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}},"Logging Analog":{"A01":{"value":710,"unit":"h"},"A02":{"value":667,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}},"Logging Digital":{}}
                              2024-12-22 11:42:57.771 - debug: ta-blnet.1 (1852196) fetchStateValuesFromDevice successful.
                              2024-12-22 11:42:57.797 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_analog status: {"A01":{"value":710,"unit":"h"},"A02":{"value":667,"unit":"l/h"},"A16":{"value":0,"unit":"W"},"A17":{"value":0,"unit":"W"}}
                              2024-12-22 11:42:57.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) logging_digital status: {}
                              2024-12-22 11:42:57.857 - debug: ta-blnet.1 (1852196) inputs status: {"A01":{"value":40.9,"unit":"°C"},"A02":{"value":37.1,"unit":"°C"},"A03":{"value":679,"unit":"l/h"},"A04":{"value":40.2,"unit":"°C"},"A05":{"value":16.5,"unit":"°C"},"A06":{"value":25.5,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:42:57.917 - debug: ta-blnet.1 (1852196) outputs status: {"D01":{"value":0,"unit":"ON/OFF"},"D02":{"value":0,"unit":"ON/OFF"}}
                              2024-12-22 11:42:57.964 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_analog section: undefined
                              2024-12-22 11:42:57.964 - debug: ta-blnet.1 (1852196) network_digital section: undefined
                              2024-12-22 11:42:57.965 - debug: ta-blnet.1 (1852196) dl-bus status: {"A01":{"value":0,"unit":"l/h"},"A02":{"value":65.6,"unit":"%"},"A03":{"value":13.9,"unit":"°C"},"A04":{"value":7.3,"unit":"°C"}}
                              2024-12-22 11:42:58.039 - debug: ta-blnet.1 (1852196) general section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) date section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) time section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) sun section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) electrical_power section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) mbus section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) m-bus section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) modbus section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) knx section: undefined
                              2024-12-22 11:42:58.040 - debug: ta-blnet.1 (1852196) objects for metrics updated.
                              Aktualisierung klappt auch
                              gut gemacht👍
                              Schöne Feiertage
                              • U
                                UlliJ @tomowner last edited by
                                @tomowner
                                die Instanz musst Du manuell hinzufügen. Wird bei Adaptern von Github nicht automatisch gemacht
                                  weberk Developer @UlliJ last edited by
                                  @tomowner . Geht es jetzt mit Ullis Tipp?
                                  Hast du v1.0.35?
                                    Hallo Zusammen,
                                    Danke für die Hilfe. Instanz installiert und Verbindung steht. Es hat sich allerdings ein anderes Problem aufgetan (siehe Bilder)
                                      weberk Developer @tomowner last edited by weberk
                                      @tomowner sieht so aus, als hättest du den BLNET-Modus aktiv, und eine UVR1611 per DL-Bus angebunden? Bitte hänge ein Text-Kopie des Logs des gesamten Startvorgangs an. Bitte die Instanz vor dem Testlauf auf Debug-Level schalten.
                                        2024-12-23 10:43:43.129 - info: host.LenovoIObroker stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 (force=false, process=true)
                                        2024-12-23 10:43:43.134 - info: ta-blnet.0 (9601) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-12-23 10:43:43.135 - debug: ta-blnet.0 (9601) onUnload: Cleared orphan timeout.
                                        2024-12-23 10:43:43.135 - info: ta-blnet.0 (9601) terminating
                                        2024-12-23 10:43:43.136 - info: ta-blnet.0 (9601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-12-23 10:43:43.226 - info: host.LenovoIObroker stopInstance system.adapter.ta-blnet.0 send kill signal
                                        2024-12-23 10:43:43.636 - info: ta-blnet.0 (9601) terminating
                                        2024-12-23 10:43:43.691 - info: host.LenovoIObroker instance system.adapter.ta-blnet.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-12-23 10:43:46.765 - info: easee.0 (9366) Token has expired - refresh
                                        2024-12-23 10:43:46.924 - info: easee.0 (9366) RefreshToken successful
                                        2024-12-23 10:43:47.086 - info: host.LenovoIObroker instance system.adapter.ta-blnet.0 in version "1.0.35" (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) started with pid 9660
                                        2024-12-23 10:43:47.927 - debug: ta-blnet.0 (9660) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2024-12-23 10:43:47.950 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-12-23 10:43:47.951 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects create System PubSub Client
                                        2024-12-23 10:43:47.951 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects create User PubSub Client
                                        2024-12-23 10:43:47.984 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-12-23 10:43:47.988 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2024-12-23 10:43:48.011 - debug: ta-blnet.0 (9660) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2024-12-23 10:43:48.020 - debug: ta-blnet.0 (9660) States create System PubSub Client
                                        2024-12-23 10:43:48.021 - debug: ta-blnet.0 (9660) States create User PubSub Client
                                        2024-12-23 10:43:48.078 - debug: ta-blnet.0 (9660) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2024-12-23 10:43:48.188 - info: ta-blnet.0 (9660) starting. Version 1.0.35 (non-npm: weberk/ioBroker.ta-blnet) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ta-blnet, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                        2024-12-23 10:43:48.199 - info: ta-blnet.0 (9660) config ip_address: 192.168.1.199
                                        2024-12-23 10:43:48.199 - info: ta-blnet.0 (9660) config port: 40000
                                        2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) config poll_interval: 30
                                        2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) expert_username: expert
                                        2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) expert_password: password
                                        2024-12-23 10:43:48.200 - info: ta-blnet.0 (9660) selected_ta_logger: BL-NET
                                        2024-12-23 10:43:48.201 - info: ta-blnet.0 (9660) JavaScript Configuration Object: {"requests":[{"can_node_number":7,"data_objects":"La,Ld,I,O,Na,Nd,D"},{"can_node_number":11,"data_objects":"I,O"},{"can_node_number":45,"data_objects":"I,O,D,Sg,Sd,St,Ss,Sp,Na,Nd,M,AM,AK,La,Ld"}]}
                                        2024-12-23 10:43:48.217 - debug: ta-blnet.0 (9660) onReady: Initialization time logger has changed.
                                        2024-12-23 10:43:48.217 - debug: ta-blnet.0 (9660) Objects to be deleted for: ta-blnet.0
                                        2024-12-23 10:43:48.218 - debug: ta-blnet.0 (9660) Deleting objects under ta-blnet.0.bl-net
                                        2024-12-23 10:43:48.234 - debug: ta-blnet.0 (9660) Deleting objects under ta-blnet.0.cmi
                                        W U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tomowner dies sind die wesentlichen Parameter für den BL-NET:
                                          said in [Test Adapter ta\-blnet NPM/Latest&quot;](/post/1231522):
                                          Wenn deine IP korrekt ist, sollte das passen.
                                          Jetzt fehlt mir der nächste Teil des Logs, wo es um die eigentliche fehlerhafte Kommunikation geht.
                                          Es dauert nach der Ausgabe der Konfig-Werte noch weitere 30s, bis die erste Kommunikation startet, also etwas Geduld...
                                          Aus deinen obigen Fehlermeldungen zu schliessen konnte der Adapter mit dem BLNET kurz erfolgreich reden, sonst würde er nicht wissen, dass dieser im 1DL-Modus arbeitet.
                                          D.h. wenn dann im Anschluss nicht erfolgreich die Daten ausgelesen werden kann es nur an 2 Gründen liegen:
                                          • der BLNET ist überlastet. Bitte schalte andere Zugriffe auf den BLNET aus (z.B. Webbrowser)
                                          • der BLNET denkt eine UVR1611 gilt es zu lesen und es kommen die Daten eines anderen Geräts rein.
                                          Mal sehn, was Dein Log an Erklärungen hergibt. Bitte erläutere zusätzlich Deine tatsächliche Systemkonfiguration.
                                          Klappt das Lesen der Daten mit Winsol?
                                          • U
                                            @tomowner sagte in Test Adapter ta-blnet NPM/Latest":
                                            Json Konfiguration richtig? 3 Teilnehmer am Canbus? sieht irgendwie nach der Standardkonfig aus
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2197
