    4. Speichererweiterung und Performanceboost für den RPI2
      weberk Developer last edited by weberk
      Mit 1GB ram und 900 mHz CPU fühlt sich der RPI2 inzwischen sehr träge an. Daher hab ich mit zwei Massnahmen bewirkt, dass er viel besseres Ansprechverhalten hatte, da kein Swapping mehr stattfand und die CPU flotter hochgefahren wurde, falls sie auf 600 mHz runtergefahren war. Weiterhin kann man auch mehr Prozesse starten (z.B. ioBroker, Grafana, influxdb, XFCE, Firefox)
      schedutil anstelle von ondemand CPU Governor
      sudo vi /etc/systemd/system/set-cpu-governor.service
          [Unit]
          Description=Set CPU governor to schedutil
          After=multi-user.target
          [Service]
          Type=oneshot
          ExecStart=/bin/bash -c 'for cpu in /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor; do echo schedutil > $cpu; done'
          RemainAfterExit=true
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
      sudo systemctl daemon-reload
      sudo systemctl enable set-cpu-governor.service
      sudo systemctl start set-cpu-governor.service
      ZRAM anstelle oder zusätzlich zu Swapfile
      sudo zypper install systemd-zram-service
      sudo systemctl enable --now zramswap
      # dann in /usr/sbin/zramswapon mem_total verdoppeln
      mem_total=$((mem_total_kb * 1024 * 2 ))
      # dann neu starten
