    4. Vis von Pittini für HeatingControl Unbekannter Widget-Typ
      Welty last edited by
      Ich versuche gerade in das Thema HeatingControl einzusteigen.
      Wenn ich das Vorlage-Projekt von Pittini in Vis importiert habe und vesuchsweise starte kommt sofort die Meldung:
      Unbekannter Widget-Typ „tplSvgClock“
      Muss ich für die Vorlage von Pittini noch eine Bibliothek / Material einbinden?
      Wäre dankbar für einen Tip in welche Richtung ich suchen muss.
      Thomas
      Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Quarkmax
        Quarkmax @Welty last edited by
        @welty
        Adapter "vis-timeandweather" installieren
          @Quarkmax
          Vielen Dank für den Tip.
          Gerade habe ich es ausprobiert.
          Die Installation von vis-timeandweather klappt nicht. der Adapter sagt, das er kein Vis findet. Was im Grunde auch stimmt. Ich habe Vis-2 installiert.
          Funktioniert das Pittini Projekt nicht mit Vis-2?
          Quarkmax sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Quarkmax
            @welty
            Vermutlich. Ich bin noch mit VIS-1 unterwegs. Du kannst aber in der Vorlage das Widget (die Clock) entfernen, dann "fehlt" das unbekannte Widget nicht mehr.
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @Welty last edited by
              @welty sagte in Vis von Pittini für HeatingControl Unbekannter Widget-Typ:
              https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität?_=1732319220611
              • sigi234
                @welty
                https://forum.iobroker.net/topic/77220/vis-2-widgets-für-daswetter-und-heatingcontrol
                  Welty @sigi234 last edited by Welty
                  @sigi234
                  danke für den Hinweis und die Übersicht, welche Adapter mit Vis-2 funktionieren.
                  Das lege ich mir für Später zurück. Im Moment konzentriere ich mich erst darauf eine minimale Lösung zum Laufen zu bringen. --> Einen Raum mit einem Thermostat und Sensor über eine grafische Oberfläche am Computer und Handy bedienen zu können.
                  Sprich entweder "Pittini" mit Vis-2 zum Laufen zu bringen oder das Ganze mit Vis (ohne 2😇 ) noch Mal zu probieren.
                  Beim Wetter ging es mir jetzt darum den Fehler weg zu bekommen.
                  vis
