    3. Tester
    4. Test Adapter gsmsms 1.x.x
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      Aktuelle Test Version 1.0.0
      Veröffentlichungsdatum 23.11.2024
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.gsmsms
      Beschreibung
      Der Adapter gsmsms wurde auf Wunsch und in Abstimmung mit dem bisherigen Maintainer @forelleblau (https://github.com/forelleblau) in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
      An dieser Stelle ein GANZ HERZLICHES DANKE für den tollen Adapter und die aufgewendete Zeit an forelleblau (https://github.com/forelleblau) .
      Bei der Übernahme wurden nur Abhängigkeiten aktualisiert aber (bisher) der Code nicht (bewusst) verändert. Der Adapter sollte also bug-compatibel (= unverändert) sein. Die neue Release sollte in ein paar Stunden im LATEST Repository verfügbar sein.
      Allfällige Anmerkungen bitte hier im Forum, offensichtliche Fehler bitte als Issue im neuen Repostory https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.gsmsms.
      Natürlich sind auch positive Rückmeldung ("funktioniert") gerne gesehen.
      Changelog etc.
      • Adapter requires node.js 20 now.
      • Adapter requires js-controller 5.0.19 and admin 6.17.14 now.
      • Adapter has been moved to iobroker-community-adapters organization
      • Some issues reported by adapter checker have been fixed.
      • Dependencies have been update
      Hinweis:
      Frühere Diskussionen zu diesem Adapter finden sich hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/60383/test-neuer-adapter-gsmsms
      mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @mcm1957 last edited by
        spare for future use
          forelleblau @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 Funktioniert auf Raspberry Pi, js-controlller 7.02, node-js 20.18.0. Danke vielmal.
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • padrino
            padrino Most Active @forelleblau last edited by
            habe versucht mein Nokia 6230i mit dem Adapter zum Laufen zu bringen, aber obwohl alles (für mich) vielversprechend aussieht...
            pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ ls -l
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 22 19:54 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 26 19:21 usb-Nokia_Nokia_6230i-if01 -> ../../ttyACM0
            pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ lsusb
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
            Bus 001 Device 006: ID 0421:0428 Nokia Mobile Phones 6230i Modem
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            läuft es nicht un im Log steht nur "Error opening - {} - pls check your settings (port, serial connection) and restart the instance", egal, was ich im adapter konfiguriere. 🤷
            • David G.
              David G. @padrino last edited by
              @padrino
              Hast du mal mit den Baudeinstellungen rumgespielt? Da hat bei mir die Voreinstellung nicht gepasst. Nutze aber einen GSM Stick.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @David G. last edited by
                @david-g
                Jo, das hat leider nix gebracht.
                Schade, dass der Fehler (zumindest für mich) mit "{}" nicht aussagekräftig ist.
                Hab' irgendwie das Gefühl, da fehlt was... (aber "tty" hab ich eingetragen) 🤷
                • David G.
                  @padrino
                  Wie ist denn dein ganzer Pfad in der config?
                    forelleblau @David G. last edited by forelleblau
                    @david-g
                    Ich nutze den /dev/serial/by-id -Pfad. Das war für mich jeweils die stabilste Variante. Ttyxxx kann bei einem RaspiNeustart ändern.
                    Das Verzeichnis darfst du aber nicht mit lsusb abfragen, nur mit ls. Lsusb zeigt immer das selbe.
                    • David G.
                      David G. @forelleblau last edited by David G.
                      @padrino
                      Genau, das ist der korrekte Weg.
                      Musste bei dir ja eigentlich dann /dev/serial/by-id/usb-Nokia_Nokia_6230i-if01 sein.
                      • padrino
                        padrino Most Active @David G. last edited by padrino
                        @david-g sagte in Test Adapter gsmsms 1.x.x:
                        Also, damit hab ich es probiert, auch mit /dev/ttyACM0, zum Spaß auch mit /dev/USB0 (weil das mit dem rflink board läuft 😌), aber alles bringt den selben Fehler in Log. 😞
                        Leider spucken weder debug mode noch "silly" mehr Infos aus...
                        David G. F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          @padrino
                          Ich hatte anfangs auch was Probleme mit meinem Stick.
                          Da hab ich über die Shell versucht mich zu verbinden und per AT Befehle SMS zu senden. Hatte das auch hinbekommen. Aber ka wie das ging.
                          Hat mir ChatGPT damals gesagt.
                          Kannst ja mal testen ob es manuell klappt.
                            forelleblau @padrino last edited by
                            @padrino
                            Anderswo habe ich folgenden Hinweis gefunden: Connect the DKU-2 data cable to the Raspberry Pi and the phone. When the Nokia 6230i is connected, it asks about being a data storage device hit no to that. According to lsusb (usbutils package) it shows up like the following to the system:
                            Bus 001 Device 010: ID 0421:0428 Nokia Mobile Phones 6230i Modem
                            To get rid of the data storage device query, simply remove the memory card from the phone. You'll need to do this if you're planning to use the phone with the Pi in an automated environment.
                            Steht zwar in Bezug zu einer anderen SMS-Software, dürfte hier aber auch gelten.
                            Werden GSM-Sticks als 'Data-Storage' erkannt ist üblicherweise ein modeswitch nötig. Ob das für Mobiltelefone auch möglich/nötig ist, weiss ich nicht.
                            Grüsse forelleblau
                            • padrino
                              padrino Most Active @forelleblau last edited by padrino
                              @forelleblau
                              Danke für den Hinweis, hilft leider nix, mein Handy hat keine Speicherkarte drin, daher beim Anschließen auch keine Auswahl (auch die USB Einstellungen sind ausgegraut).
                              Edit: Schätze, Du hast die Info von NotiPi?
                              Dort steht was von "Kernel deaktivieren", frage mich, ob ich das auch machen sollte...
                              Edit2: Hmm, hab leider keine raspi-blacklist.conf, nur eine blacklist-8192cu.conf.
                              Sorry, kenne mich sa nicht aus, deshalb lass ich das besser lieber... 😌
                              31.7k
                              79.8k
                              gsmsms mcm1957
                              452
