    4. Node-Red
    5. Abfrage influxDB 2.0 per node-red
      ak68 last edited by ak68
      ich kämpfe gerade mit folgendem Problem:
      Ich möchte über node-red den LETZTEN um 00:00 in die influxDB (2.0 !) geschrieben Wert abfragen, um die Tagessumme zu berechnen.
      1. Influx:
      1. node-red (Änderung aggregationWindow ->2d):
      Leider ergibt die Abfrage folgenden Fehler:
      Wer kann mir bitte helfen ? WAS stimmt an der Abfrage NICHT ?
      Auch mein Alternativ-Abruf per ioBroker/ influxDB Adapter funktioniert bisher NICHT:
      Die Verbindung wird wohl hergestellt, aber es erscheinen Keine Datenpunkte:
      Danke für Euere Hilfe
      Andreas
      Marc Berg sprobst 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @ak68 last edited by
        @ak68 sagte in Abfrage influxDB 2.0 per node-red:
        Das "v" bezieht sich auf den Zeitraum, der z.B. in Grafana Dashboards eingestellt ist. In deiner Abfrage gibt es diese Variable deshalb nicht. Hier muss ein absoluter oder relativer Zeitwert angegeben werden. Wenn du die Abfrage hier als Text in Code-Tags reingestellt hättest, könnte man das gleich als Beispiel reinstellen.
          ak68 @Marc Berg last edited by ak68
          @marc-berg
          Danke für die Hilfe, hier der (bisherige) Code:
          from(bucket: "datenbank_langzeit")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom_Wallbox_Zaehler")
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: mean)
            |> yield(name: "mean")
          • Marc Berg
            @marc-berg
            Danke für die Hilfe, hier der Code:
            |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean)
            |> yield(name: "mean")
            Hier ein Beispiel, welches die letzten 10 Tage abfragt. Das musst du dann mit für dich sinnvollen Daten ersetzen.
            |> range(start: -10d, stop: now)
            |> yield(name: "mean")
              @marc-berg
              Danke erst einmal, funktioniert aber leider noch nicht:
              • Marc Berg
                Ja, mein Fehler. Wenn "bis jetzt" abgefragt werden soll, dann ohne Stop-Parameter
                |> range(start: -10d)
                |> yield(name: "mean")
                  @marc-berg
                  Danke, jetzt komme ich weiter .......
                  • sprobst
                    sprobst @ak68 last edited by
                    @ak68
                    ich würde mal so starten:
                    import "date"
                    import "timezone"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                    from(bucket: "telegraf")
                      |> range(start:date.truncate(t: -30d, unit: 1d))
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                      |> difference(nonNegative: true)
                      |> yield(name: "daily")
                    Was macht das?
                    • es lädt die deutsche Zeitzone, da Du ja vermutlich nicht die Summen nach UTC machen möchtest
                    • es setzt den Startpunkt auf den Tagesanfang vor 30 Tagen
                    • es wird dann jeweils der letzte Wert des Tages genommen (nicht der Durchschnitt (mean))
                    • es werden die Differenzen zwischen den Tagesendpunkten genommen
                    d.h. aus der Abfrage purzeln die Tagessummen der letzten 30 Tage direkt heraus.
                    (nicht wundern über den Time-Wert, der steht aktuell auf ...23:00:00.000Z, das kommt durch UTC/CET-Unterschied)
                    Der letzte Wert ist dann natürlich das was heute bis jetzt angefallen ist.
                      ak68 @sprobst last edited by
                      @sprobst
                      Vielen Dank, ich versuche mich an Eueren Anleitungen "enlangzuhangeln"
                      Jetzt möchte ich die Maximaltemperatur der letzten 24h auslesen (alt: seit 0 Uhr)
                      Leider bring die folgende Abfrage keine korrekten Werte und müsste eigentlich um 7.0 Grad zurückwerfen;
                      import "date"
                      import "timezone"
                      from(bucket: "datenbank_kurzzeit")
                      |> range(start: -24h)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "T.Aussen")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max)
                      |> yield(name: "max")
                      Wie muss hier die korrekte Syntax sein ?
                      Danke 🙂
                      1.4k
