    3. Marktplatz
    4. [Suche) fix fertig WLED
    • Negalein
      Hallo
      Wie der Titel schon sagt, suche ich ein fix und fertig Komplettpacket für WLED. Sollte für den Gehweg sein.
      Nur noch auspacken, anschliessen und mit ioB verheiraten. 😉
      Gibt es wen, der eins hat/macht/verkauft? 😁
        Dragon @Negalein last edited by
        @negalein Du musst schon genauer sein was du möchtest. Soll es ein LED Band sein, sollen es Steine sein. Was hast du vor? Einen ESP beschreiben und ein LED Band dran machen ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Dragon last edited by
          @dragon
          ein Outdoor-LED-Band (ca. 20 Meter).
          Raketenwissenschaft nicht, aber alles was mit basteln (löten, ...) zu tun hat, ist für mich schwierig.
            @negalein Poste doch mal die Komponenten. Die Montage bekommen wir schon hin.
            • Negalein
              @dragon sagte in [Suche) fix fertig WLED:
              was meinst du?
              ich habe noch nichts davon.
                Dragon @Negalein last edited by Dragon
                @negalein Naja, wie gesagt. Such dir mal einen Stripe raus, den du favorisieren würdest. Möchtest du ihn in einen Kabelkanal mit Milchglas packen, oder soll es offen liegen. Es ist halt schwierig ohne Infos oder auch nur eine Idee deiner Vorstellungen dir ein Angebot zu machen.
                Hast du ein Beispielbild wie es später aussehen soll?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Dragon last edited by
                  @Negalein
                  Wichtig wäre auch zu wissen, ob die LEDs einzeln adressierbar sein sollen?
                  Das würde einen kleinen Preisunterschied zu den "normalen" machen 🙂
                  • Negalein
                    @haselchen sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                    sowas wie hier zB
                    1630444438364-img-1786-1-1.m4v
                    D 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @negalein
                      Ok, also möchtest du einzeln addressierbare LEDs haben. Dieses Video zeigt aber eine Überdachte Anbringung die nicht auf dem Fußboden ist und somit auch keiner drauf treten kann. Wie stellst du dir die Installation vor?
                        Blockmove last edited by
                        Ich hab bei mir im Haussockel so etwa 18m WLED als Aussenbeleuchtung verbaut.
                        Mit WLED auf nen ESP flashen und 3 Drähte hinlöten ist es nicht getan.
                        Aufgeteilt ist das Ganze auf 4 Stripes mit jeweils eigenen Controller und Netzteil.
                        Die Stripes sitzen in einem Aluprofil, das in den Sockel eingeputzt wurde. Am Anfang des eines jeden Stripes mit 5m wird eingespeist.
                        Wenn du 20m am Stück hast, dann gibt es bei den Übergängen eine Fummelei.
                        Bei mir sitzen Netzteile und Controller im Innenbereich (Keller). Die Gehäuse habe ich mit dem 3D-Drucker gedruckt.
                        Wenn das Alles im Aussenbereich untergracht werden muß, dann ist das auch nochmal ne Herausforderung. Gerade in Hinblick auf Zugänglichkeit.
                        Fazit:
                        Sieht klasse aus und ist etwas Aussergewöhnliches, aber man darf den Aufwand nicht unterschätzen.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Blockmove last edited by
                          @blockmove
                          @Negalein
                          Fürs Auge und Sicherheit muss man definitiv vorher planen , wo die Einspeisegeräte (ESP32 oder 8266 , Kabel, Netzteil…) ihren Platz finden.
                          Löten und programmieren ist das eine, aber am Anfang und eventuell dann auch am Ende des Stripes das vernünftig (unsichtbar) dann verbauen , ist die andere Kunst.
                            Blockmove @haselchen last edited by
                            @haselchen said in [Suche) fix fertig WLED:
                            @blockmove
                            @Negalein
                            Mit ESP8266 habe ich keine guten erfahrungen gemacht.
                            Da gab's Probleme mit der WLAN-Stabilität. Ich hab dann neue Controller mit ESP32 verwendet und dann war es gut.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Blockmove last edited by haselchen
                              @blockmove
                              Den Austausch habe ich auch vorgenommen.
                              Hab aber in meinem Post oben beide Möglichkeiten aufgeführt.
                              Beim ESP32 muss man aber gucken, dass nen Router oder Repeater in 5m Nähe ist.
                              Mit dem Abstand habe ich noch 50% Signalstärke.
                                @Negalein
                                Wie du siehst, erst zu Ende planen, dann bekommst du bestimmt Hilfe!
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by Chaot
                                  Wie fertig suchst du denn?
                                  https://www.amazon.de/JIOTTY-Controller-installiert-kompatibel-Assistant/dp/B0C6MGZD9M
                                  besser
                                  https://www.amazon.de/Strip-Controller-Dynamic-Lighting-Control/dp/B0CJP6KKV4
                                  mit ESP32
                                  https://www.amazon.de/dp/B0DB4BNDMC
                                  oder
                                  https://www.amazon.de/Controller-Mikrofon-Digitaler-Streifen-Adressierbarer/dp/B0DB4JBYNR
                                  • 1Topf
                                    1Topf @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in [Suche) fix fertig WLED:
                                    sowas wie hier zB
                                    Auspacken und loslegen geht eigentlich nur mit TUYA. Ich hab mir letztes Jahr das hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B09YNKXK3H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title und im Garten verbaut, in Aluprofilen und überdacht wie in deinem Video. Bedienen tu ich es der Einfachheit halber mit Fernbedienung od. App. In ioBroker habe ich es mit dem TUYA-Adapter gebracht, schalte es damit aber nur AN und AUS (mit Alexa).
                                    Man könnte es auch in einen klaren Schlauch packen und die Enden abdichten. Der Controller muß natürlich ins Trockne.
                                    Chaot B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @1Topf last edited by
                                      @1topf Tuya hat bei weitem nichts mit den Fähigkeiten von WLED zu tun. Das kann nur "bunt". WLED ist richtig umfangreich und gerade mit der Segmentierung ungeheuer mächtig.
                                        Blockmove @1Topf last edited by
                                        @1topf said in [Suche) fix fertig WLED:
                                        20m sind wieviele LEDs?
                                        Und das sind dann wieviel Watt?
                                        Ich hab auch zuerst mit der Idee gespielt … Hab es dann aber verworfen.
                                        • haselchen
                                          @blockmove
                                          Pro Meter rechnet man 60 bis 120 LED.
                                          Ich würde von beiden Seiten Netzteile anbringen.
                                          Wieviel Strom pro LED gezogen wird kommt auf den Stripe an.
                                          Da gibt es ja verschieden Ausführungen: APA102, WS2812B……
                                          Edit: Ich habe für 5m APA102, Netzteil, ESP32 und Kleinkram knapp 70€ ausgegeben.
                                          Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern.
                                          • Negalein
                                            Sorry für die späte Antwort.
                                            Heute war Family Time angesagt! 🙂
                                            Hab mir jetzt alles durchgelesen, Tante Google gefragt, usw.
                                            Ok, ich werde in das WLED-Thema vorerst klein anfangen.
                                            Dabei hab ich an eine Garagentor-Beleuchtung gedacht.
                                            https://youtu.be/M8xCgQUihd8
                                            Auf/Zu Zustand würde ich mit HmIP-Fensterkontakten (2 Stk.) machen.
                                            Als Controller diesen hier: https://amzn.eu/d/aE1N0So
                                            Netzteil für Controller und 5 Meter Band: keine Ahnung
                                            Band: @haselchen was meinst du mit Kann damit aber jede LED einzeln ansteuern? Dachte das ist bei WLED Standard?
                                            D Chaot crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            69
                                            6690
