    5. Skript für ParcelAPP iOS (Alternative zum Parcel Adapter)
      stenmic last edited by stenmic
      Da der parcel Adapter bei mir nicht so rund läuft hab ich mir ne andere Lösung ausgedacht.
      Leider geht hiermit nicht die Briefvorschau der Post
      Benötigt wird
      Die App Parcel https://parcelapp.net/de/ in der kostenpflichtigen Version (4.99€/Jahr, leider nur ios, für mich die besste App für Sendungsverfolgung)
      Der ical-Kalender Adapter in einer eigenen Instanz.
      Was geht
      • Die Parcel App unterstützt 300 Paketdienste.
      • Amazon Sendungen werden nach Anmeldung in der App automatisch hinzugefügt,
        bei allen anderen Paketdiensten muss die Sendungsnummer manuell hinzugefügt werden.
      • In Vis werden offene Lieferungen angezeigt und es gibt eine History Funktion die über das Skript eingestellt werden kann.
      • Die Sendungsnummern sind mit dem Paketdienst verlinkt.
      Vorgehen
      In der App muss in den Einstellungen die Kalenderintegration aktiviert werden.
      Den Link kopieren und im ical-Adapter (eigene Instanz) hinterlegen (Kalender/Kalender URL oder Dateiname).
      Die restlichen Einstellungen am besten, so wie auf den Screens zu sehen, übernehmen.
      Hier auch noch definieren, wie oft der Kalender geprüft werden soll.
      Wenn einer nur die aktuellen Sendungen im Kalender sehen möchte kann er auch nur den Ical Adapter nutzen. Der Nachteil am Kalender ist aber, dass sobald die Sendung zugestellt wurde, diese aus dem Kalender verschwindet. Mit dem Skript habt ihr also eine History Funktion.
      Das Skript
      // ParcelApp ical v0.01 / 24.11.2024
      // by stenmic
      ical_Table = 'ical.1.data.table';
      Paketdienst_abkuerzen_ab_Zeichen = 19;
      Aufbewahrungszeit_History_Tage = 14;
      History_in_Tagen = true;
      Farbe_fuer_Heute = '#3bb273';
      Buttontext_Unterwegs = 'Unterwegs';
      Buttonfarbe_Unterwegs = '#a0a0a0';
      Buttontext_History = 'Histrory';
      Buttonfarbe_History = '#e55a52';
      if ( !existsState('0_userdata.0.ParcelApp.VIS_json')) {
      createState('0_userdata.0.ParcelApp.unterwegs_json','[]',{name: 'unterwegs_json',role: 'value',type: 'string'});
      createState('0_userdata.0.ParcelApp.VIS_json','[]',{name: 'VIS_json',role: 'value',type: 'string'});
      createState('0_userdata.0.ParcelApp.history_json_temp','[]',{name: 'history_json_temp',role: 'value',type: 'string'});
      createState('0_userdata.0.ParcelApp.Button_unterwegs_history',true,{name: 'Button_unterwegs_history',role: 'button',type: 'boolean'});
      createState('0_userdata.0.ParcelApp.Button',true,{name: 'Button',role: 'switch',type: 'boolean'});
      createState('0_userdata.0.ParcelApp.Button_Text','History',{name: 'Button_Text',role: 'value',type: 'string'});
      createState('0_userdata.0.ParcelApp.Button_Farbe','',{name: 'Button_Farbe',role: 'value',type: 'string'});
       await wait(2000);
      function subsequenceFirstFromEnd(sequence, at2) {
       var start = 0;
       var end = sequence.length - 1 - at2 + 1;
       return sequence.slice(start, end);
      function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
       var start = at1;
       var end = sequence.length - 1 + 1;
      // Beschreibe diese Funktion …
      async function makeJson() {
       HistoryAlt = (() => { try { return JSON.parse(getState('0_userdata.0.ParcelApp.history_json_temp').val); } catch (e) { return {}; }})();
       TabelleHistoryAlt = [];
       ical = getState(ical_Table).val;
       Y = 0;
       while (!(getAttr(HistoryAlt, (String(Y))) == null)) {
         timestamp = getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.timestamp')) + Aufbewahrungszeit_History_Tage * 86400000;
         if ((timestamp >= (new Date().getTime())) && (JSON.stringify(ical).indexOf(getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.Sendungsnummer')).slice(((getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.Sendungsnummer')).indexOf(';">') + 1 + 3) - 1), (getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.Sendungsnummer')).indexOf('</a>') + 1) - 1)) + 1 == 0)) {
           if (History_in_Tagen == true) {
             Tage = Math.round((Math.floor((new Date().getTime()) / 86400000) * 86400000 - Math.floor(getDateObject(getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.timestamp'))).getTime() / 86400000) * 86400000) / 86400000);
             if (Tage == 0) {
               Datum_History = 'Heute geliefert';
             } else if (Tage == 1) {
               Datum_History = 'Gestern geliefert';
             } else if (Tage > 1) {
               Datum_History = ['vor ',Tage,' Tagen geliefert'].join('');
             } else {
               Datum_History = formatDate(getDateObject(getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.timestamp'))), 'T.M.');
           } else {
           cleanHistoryTemp = { 'Datum': Datum_History, 'Sendung': getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.Sendung')), 'Paketdienst': getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.Paketdienst')), 'Sendungsnummer': getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.Sendungsnummer')), 'timestamp': getAttr(HistoryAlt, (String(Y) + '.timestamp')) };
           TabelleHistoryAlt.push(cleanHistoryTemp);
         if (Y > 500) {
           break;
         Y = (typeof Y === 'number' ? Y : 0) + 1;
       History2 = TabelleHistoryAlt;
       Tabelle = [];
       Heute = formatDate(new Date(), 'T.M.');
       Morgen = formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()) + 86400000)), 'T.M.');
       X = 0;
       while (!(getAttr(ical, (String(X))) == null)) {
         Lieferdatum = formatDate(getDateObject(getAttr(ical, (String(X) + '._object.start'))), 'T.M.');
         if (Lieferdatum == Heute) {
           spanInHEUTE = ['<span style="color:',Farbe_fuer_Heute,';">'].join('');
           Lieferdatum = 'Heute';
           spanOutHEUTE = '</span>';
         } else {
           spanInHEUTE = '';
           spanOutHEUTE = '';
         if (Lieferdatum == Morgen) {
           Lieferdatum = 'Morgen';
         Sendung = getAttr(ical, (String(X) + '.event')).slice(0, getAttr(ical, (String(X) + '.event')).lastIndexOf(' - ') + 1).trim();
         Sendungsnummer = subsequenceFirstFromEnd(getAttr(ical, (String(X) + '._IDID')), 2);
         Link = subsequenceFromStartLast(getAttr(ical, (String(X) + '._section')), ((getAttr(ical, (String(X) + '._section')).indexOf('https') + 1) - 1));
         if (Paketdienst_abkuerzen_ab_Zeichen == 0) {
           Paketdienst = subsequenceFromStartLast(subsequenceFromStartLast(getAttr(ical, (String(X) + '.event')), ((getAttr(ical, (String(X) + '.event')).lastIndexOf(' - ') + 1) - 1)).trim(), 2);
         } else {
           if (subsequenceFromStartLast(subsequenceFromStartLast(getAttr(ical, (String(X) + '.event')), ((getAttr(ical, (String(X) + '.event')).lastIndexOf(' - ') + 1) - 1)).trim(), 2).length > Paketdienst_abkuerzen_ab_Zeichen) {
             Paketdienst = String(subsequenceFromStartLast(subsequenceFromStartLast(getAttr(ical, (String(X) + '.event')), ((getAttr(ical, (String(X) + '.event')).lastIndexOf(' - ') + 1) - 1)).trim(), 2).slice(0, Paketdienst_abkuerzen_ab_Zeichen)) + '.';
           } else {
         Json = { 'Datum': [spanInHEUTE,Lieferdatum,spanOutHEUTE].join(''), 'Sendung': [spanInHEUTE,Sendung,spanOutHEUTE].join(''), 'Paketdienst': [spanInHEUTE,Paketdienst,spanOutHEUTE].join(''), 'Sendungsnummer': [spanInHEUTE,[' <a href="',Link,'" target="_blank" style="text-decoration: none; color: inherit;">',Sendungsnummer,'</a>'].join(''),spanOutHEUTE].join('') };
         Tabelle.push(Json);
         if (JSON.stringify(History2).indexOf(Sendungsnummer) + 1 == 0) {
           JsonHistory = { 'Datum': formatDate(getDateObject(getAttr(ical, (String(X) + '._object.start'))), 'T.M.'), 'Sendung': Sendung, 'Paketdienst': Paketdienst, 'Sendungsnummer': [' <a href="',Link,'" target="_blank" style="text-decoration: none; color: inherit;">',Sendungsnummer,'</a>'].join(''), 'timestamp': (new Date().getTime()) };
           History2.unshift(JsonHistory);
         if (X > 500) {
           break;
         X = (typeof X === 'number' ? X : 0) + 1;
       setState('0_userdata.0.ParcelApp.unterwegs_json', JSON.stringify(Tabelle), true);
       setState('0_userdata.0.ParcelApp.history_json_temp', JSON.stringify(History2), true);
      on({ id: [].concat(ical_Table), change: 'any' }, async (obj) => {
       let value = obj.state.val;
       await makeJson();
      await makeJson();
      if (getState('0_userdata.0.ParcelApp.Button').val == false) {
       setState('0_userdata.0.ParcelApp.Button_Text', Buttontext_History, true);
       setState('0_userdata.0.ParcelApp.Button_Farbe', Buttonfarbe_History, true);
      } else {
       setState('0_userdata.0.ParcelApp.Button_Text', Buttontext_Unterwegs, true);
       setState('0_userdata.0.ParcelApp.Button_Farbe', Buttonfarbe_Unterwegs, true);
      on({ id: '0_userdata.0.ParcelApp.Button_unterwegs_history', change: 'any' }, async (obj) => {
         setState('0_userdata.0.ParcelApp.Button', true, true);
       } else {
         setState('0_userdata.0.ParcelApp.Button', false, true);
      on({ id: '0_userdata.0.ParcelApp.Button', change: 'ne' }, async (obj) => {
       if ((obj.state ? obj.state.val : '') == true) {
         setState('0_userdata.0.ParcelApp.VIS_json', getState('0_userdata.0.ParcelApp.unterwegs_json').val, true);
       } else {
         History_temp = (() => { try { return JSON.parse(getState('0_userdata.0.ParcelApp.history_json_temp').val); } catch (e) { return {}; }})();
         History_Neu = [];
         Z = 0;
         while (!(getAttr(History_temp, (String(Z))) == null)) {
           if (JSON.stringify(ical).indexOf(getAttr(History_temp, (String(Z) + '.Sendungsnummer')).slice(((getAttr(History_temp, (String(Z) + '.Sendungsnummer')).indexOf(';">') + 1 + 3) - 1), (getAttr(History_temp, (String(Z) + '.Sendungsnummer')).indexOf('</a>') + 1) - 1)) + 1 == 0) {
             History_Json = { 'Datum': getAttr(History_temp, (String(Z) + '.Datum')), 'Sendung': getAttr(History_temp, (String(Z) + '.Sendung')), 'Paketdienst': getAttr(History_temp, (String(Z) + '.Paketdienst')), 'Sendungsnummer': getAttr(History_temp, (String(Z) + '.Sendungsnummer')), 'timestamp': getAttr(History_temp, (String(Z) + '.timestamp')) };
             History_Neu.push(History_Json);
           if (Z > 500) {
             break;
           Z = (typeof Z === 'number' ? Z : 0) + 1;
         setState('0_userdata.0.ParcelApp.VIS_json', JSON.stringify(History_Neu), true);
      on({ id: '0_userdata.0.ParcelApp.unterwegs_json', change: 'ne' }, async (obj) => {
       } else {
         setState('0_userdata.0.ParcelApp.VIS_json', (obj.state ? obj.state.val : ''), true);
      Skript anlegen und Einstellungen anpassen und starten:
      Wichtig ist hier der korrekte Pfad zum ical Adapter!
      Die Datenpunkte werden unter 0_userdata.0.ParcelApp erzeugt.
      Mit den Datenpunkten (rot, können beide genutzt werden) wird dann die Json Tabelle (grün) für Unterwegs und History erzeugt.
      Bei mir sieht es dann so aus
      Das Skript ist noch Beta und muss jetzt über einen Zeitraum laufen, um eventuelle Fehler zu finden.
      Wenn einer schon die Premium App hat, wäre es schön wenn ihr mittesten würdet.
