    5. String aus Datenpunkt zerteilen [gelöst]
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by Cinimod
      Moin, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
      ich habe einen String Datenpunkt und möchte nur einen Teil des Datenpunkts als Ausgabe.
      Das sollte doch über eine liste möglich sein oder ? bekomme es irgendwie nicht hin ....
      mein Ansatz :
      Die Ausgabe ist undefiniert. Stimmt das mit dem Leerzeichen nicht?
      • mickym
        mickym Most Active @Cinimod last edited by
        @cinimod ohne den String, der als Quelle dient und das was Du erreichen willst, wird Dir wohl keiner helfen können.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @mickym last edited by
          @mickym Ja stimmt macht Sinn.
          Der Datenpunkt beinhaltet dieses: "test zeit ausgabe Mon Nov 25 13:22:00 Uhr ende"
          Als ausgabe hätte ich gern nur die Zeit ohne sekunden am besten noch, wenn wir schon mal dabei sind.
          Der datenpunkt ändert sich natürlich regelmäßig, jeden Werktag um genau zu sein.
          mickym paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Cinimod last edited by mickym
            @cinimod Ich verstehe zwar nicht wie Du denn auf diese Trennzeichen kommst?
            %DFC" und was das für einen Sinn macht? Und Deine Ausgabe soll nur sein:
             Mon Nov 25 13:22 Uhr
            oder auch noch ohne Uhr?
            Und an die Quelle, die diese Zeitangabe ausgibt kommst Du nicht?
              paul53 @Cinimod last edited by
              @cinimod sagte: "test zeit ausgabe Mon Nov 25 13:22:00 Uhr ende"
              Nimm ein normales Leereichen als Trennzeichen für die Liste. Im gezeigten Text ist die Uhrzeit das 7. Element.
              Das funktioniert so nur, wenn die Stunde immer zweistellig ist.
              • mickym
                @cinimod sagte in String aus Datenpunkt zerteilen:
                Da es kein Puzzleteil für reguläre Ausdrücke gibt, würde ich Dir wieder mal JSONATA empfehlen.
                $replace($,/.*?\s([M,D,F,S].*\d+:\d+):.*/,"$1 Uhr")
                 <block type="debug" id="qPyR:ofccU*KTnkpZ9xm" x="13" y="63">
                   <field name="Severity">info</field>
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="rHi)MKZ3a+PGa,^snm`w">
                       <field name="TEXT">test zeit ausgabe Mon Nov 25 13:22:00 Uhr ende</field>
                     <block type="debug" id="pS3h-eW[_nHi;g)+M}~q">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="OsTWgs14)_N!U5`yK`0n">
                         <block type="convert_jsonata" id="WON+:]p8$WSD|VtncgN/">
                           <value name="EXPRESSION">
                             <shadow type="text" id="*clxomx7BsrEg;_TsLp.">
                               <field name="TEXT">$replace($,/.*?\s([M,D,F,S].*\d+:\d+):.*/,"$1 Uhr")</field>
                           <value name="TARGET">
                             <block type="text" id="ChZUJj:65vc{b6w5+J{7">
                • Cinimod
                  @mickym
                  Mir würde reichen als Ausgabe "13:22" oder "13:22 Uhr"
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @Cinimod last edited by Cinimod
                    @cinimod Danke euch, damit werd ich schon weiter kommen 🙂
                    EDIT:
                    So geht es:
                    • mickym
                      @cinimod Damit vereinfacht sich der Ausdruck auf:
                      $replace($,/.*?(\d+:\d+):.*/,"$1")
                         <value name="TEXT">
                             <value name="TEXT">
                                     <field name="TEXT">$replace($,/.*?(\d+:\d+):.*/,"$1")</field>
                      Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @mickym last edited by Cinimod
                        @mickym
                        Danke das probiere ich auch gleich noch 👍
                        EDIT: Geht auch super...
                        Thanks
                        241
