    4. Installation
    5. Upgrade läuft nicht durch (js-controller)
      Rainman last edited by Samson71
      als Anfänger benötige ich Eure Hilfe.
      Ich habe ioBroker installiert, kann es aber nicht updaten. Folgende updates sind verfügbar:
      iobroker@iobroker:~ $ iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.5.4  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Nachdem ich den Befehl upgrade self starte, beginnt er mit der Installation aber schließt nicht ab und kommt zum Eingabebefehl wieder zurück:
      iobroker@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @4.0.23 to @6.0.11
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.19.2
      Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
      Was mache ich falsch? Bitte nehmt Rücksicht, das sind meine ersten Berührungspunkte mit dem Pi und ioBroker. Wenn ich Informationen vergessen habe, bekommt ihr die natürlich.
      Danke schon mal an alle Helfer!
      Mod-Edit: Bitte Code-Tags </> benutzen!
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Rainman last edited by haus-automatisierung
        @rainman Direkt von 4.x auf 6.x?
        Das heißt, Du hast jahrelang keine Updates vom ioBroker gemacht (v4.0.23 ist vom Apr 2022). Eventuell ist nodejs zu alt (16.x wird nicht mehr unterstützt) und das Betriebssystem könnte wahrscheinlich gleich mit aktualisiert werden. Teile mal die Ausgabe von
        iob diag
        Falls der Befehl nicht geht (weil System zu alt). Vorher:
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        Samson71 haselchen R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Upgrade läuft nicht durch (js-controller):
          iob diag
          Aber bitte in Code-Tags </> und nicht wie im ersten Post alles "unsortiert".
          • haselchen
            haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by haselchen
            Missverständnis
            Gelöscht
              Rainman @haus-automatisierung last edited by Rainman
              Erwischt 😉
              Hab mit Hilfe von Videos damals installiert, aber seit dem nicht mehr im Betrieb gehabt. Jetzt wollte (muss) ich das Thema angehen, aber die Updates gehen nicht.
              Hier der Auszug den Du brauchst:
              ========== Start marking the full check here ===========
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.15.61-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               13:41:50 up 14 days, 22:57,  3 users,  load average: 0.22, 0.24, 0.19
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release '' NOW!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sun 2024-11-24 13:41:50 CET
                         Universal time: Sun 2024-11-24 12:41:50 UTC
                               RTC time: n/a
              System clock synchronized: no
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        587M        5.6G         38M        1.6G        7.1G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        587M        5.7G
              Active iob-Instances:   5
                       7811 M total memory
                        588 M used memory
                        433 M active memory
                       1569 M inactive memory
                       5582 M free memory
                        128 M buffer memory
                       1512 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 13:41:51 up 14 days, 22:57,  3 users,  load average: 0.22, 0.24, 0.19
              Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7811.3 total,   5582.1 free,    588.2 used,   1641.0 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7062.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * systemd-timesyncd.service loaded failed failed Network Time Synchronization
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                Thomas Braun Most Active @Rainman last edited by Thomas Braun
                @rainman sagte in Upgrade läuft nicht durch (js-controller):
                Installier es am besten komplett neu, wenn du ohnehin damit noch nichts getan hast.
                Inkl aktuellem Betriebssystem.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
