    4. Node-Red
    5. Probleme mit Toggle-Funktion in node-red
      ak68 last edited by
      Ich möchte Euch um Hilfe bei meinem eigentlich simplen flow bitten
      Ziel ist, die Pumpe Nach Tastendruck (button) eine bestimmte Zeit laufen zu lassen und dann zu beenden.
      Zusätzlich soll das manuelle Beenden per button möglich sein.
      Während das manuelle Beenden per button einwandfrei funktioniert, wird beim Ablauf des countdowns leider der Toggle-node nicht auf "OFF" gesetzt. Daher ist ein ZWEIMALIGER Druck auf den "button" nötig, um die Sequenz neu zu starten.
      Leider sind alle meine Bemühungen, vom countdown-node einen "1"-Befehl zum Toggle-node rückzuleiten fehlgeschlagen.
      Wer kann mir bitte helfen ?
      Danke schon im voraus
      Andreas
              "id": "23b6a03239d25d94",
              "type": "knxUltimate",
              "z": "b374394acc5b511a",
              "server": "8f5b9411.026ce",
              "topic": "7/2/24",
              "setTopicType": "str",
              "outputtopic": "",
              "dpt": "1.001",
              "initialread": "0",
              "notifyreadrequest": false,
              "notifyresponse": true,
              "notifywrite": true,
              "notifyreadrequestalsorespondtobus": false,
              "notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized": "0",
              "name": "Pumpe_Auto",
              "outputtype": "read",
              "outputRBE": "false",
              "inputRBE": "false",
              "formatmultiplyvalue": 1,
              "formatnegativevalue": "leave",
              "formatdecimalsvalue": "999",
              "passthrough": "yes",
              "sendMsgToKNXCode": "",
              "receiveMsgFromKNXCode": "",
              "listenallga": false,
              "x": 250,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "26bc67fbc2a04a49",
                      "e98f91c15e344be9"
              "id": "a8174b0bdca1137e",
              "topic": "7/2/24",
              "outputtopic": "",
              "dpt": "1.001",
              "initialread": "0",
              "outputtype": "write",
              "outputRBE": "true",
              "x": 1390,
              "y": 200,
              "wires": [
              "id": "f3c874218390fcab",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "icon",
                      "pt": "msg",
                      "to": "fa-toggle-off",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 580,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "e98f91c15e344be9"
              "id": "47b1febc6e9e99d3",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "icon",
                      "pt": "msg",
                      "to": "fa-toggle-on",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 580,
              "y": 180,
              "wires": [
                      "e98f91c15e344be9"
              "id": "26bc67fbc2a04a49",
              "type": "switch",
              "name": "1/0",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "true"
                      "t": "false"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 430,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "47b1febc6e9e99d3"
                      "f3c874218390fcab"
              "id": "22a1984f658c81a2",
              "type": "countdown",
              "name": "4500s=75min",
              "topic": "",
              "payloadTimerStart": "true",
              "payloadTimerStartType": "bool",
              "payloadTimerStop": "false",
              "payloadTimerStopType": "bool",
              "timer": "15",
              "resetWhileRunning": false,
              "outputOnReset": true,
              "setTimeToNewWhileRunning": false,
              "startCountdownOnControlMessage": false,
              "x": 1140,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "a8174b0bdca1137e"
              "id": "e98f91c15e344be9",
              "type": "ui_button",
              "group": "64a38e60.52a478",
              "order": 3,
              "width": "3",
              "height": "1",
              "passthru": false,
              "label": "Pumpe",
              "tooltip": "Pumpe AUTO",
              "color": "white",
              "bgcolor": "{{msg.payload == 1 ? \"red\" : \"#484848\"}}",
              "className": "",
              "icon": "{{msg.icon}}",
              "payload": "true",
              "payloadType": "bool",
              "topic": "payload",
              "topicType": "msg",
              "x": 810,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "d08693c656539db8"
              "id": "d08693c656539db8",
              "type": "toggle",
              "name": "",
              "onOffTopic": "Espresso_Timer",
              "onValue": "true",
              "onType": "bool",
              "offValue": "false",
              "offType": "bool",
              "toggleTopic": "",
              "toggleValue": "",
              "toggleType": "any",
              "passOnOff": "",
              "x": 970,
              "y": 200,
              "wires": [
                      "22a1984f658c81a2"
              "id": "8f914b6e4a5a81ad",
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "true",
              "x": 810,
              "y": 140,
              "wires": [
                      "d08693c656539db8"
              "id": "8f5b9411.026ce",
              "type": "knxUltimate-config",
              "host": "10.10.1.33",
              "port": "3671",
              "physAddr": "1.1.150",
              "hostProtocol": "Auto",
              "suppressACKRequest": true,
              "csv": "\"Group name\"\t\"Address\"\t\"Central\"\t\"Unfiltered\"\t\"Description\"\t\"DatapointType\"\t\"Security\"\n\"Beleuchtung/ Steckdosen\"\t\"0/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Beleuchtung Keller\"\t\"0/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Licht Diele Keller\"\t\"0/0/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Technik\"\t\"0/0/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Abstellraum\"\t\"0/0/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Werkstatt (Decke)\"\t\"0/0/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Werkstatt (Wand)\"\t\"0/0/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Büro Keller\"\t\"0/0/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Kellerabgang\"\t\"0/0/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Diele Keller- RM\"\t\"0/0/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Licht Technik- RM\"\t\"0/0/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Licht Abstellraum- RM\"\t\"0/0/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Licht Werkstatt (Decke)- RM\"\t\"0/0/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Licht Werkstatt (Wand)- RM\"\t\"0/0/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Licht Büro Keller- RM\"\t\"0/0/16\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Kellerabgang- RM\"\t\"0/0/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Beleuchtung Erdgeschoß\"\t\"0/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Licht Flur EG\"\t\"0/1/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht WC (Decke)\"\t\"0/1/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Praxis Decke\"\t\"0/1/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Essen (0-100%)\"\t\"0/1/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Essen - RM Hell\"\t\"0/1/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Essen schalten\"\t\"0/1/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Essen dimmen\"\t\"0/1/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-3-7\"\t\"Auto\"\n\"Licht Küche\"\t\"0/1/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Speise\"\t\"0/1/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Treppe\"\t\"0/1/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht WC (Spiegel)\"\t\"0/1/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Flur EG (Dauer)\"\t\"0/1/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"LZ Essen\"\t\"0/1/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-17-1\"\t\"Auto\"\n\"LZ Wohnen\"\t\"0/1/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-17-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Essen schalten-RM\"\t\"0/1/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"BM Flur EG\"\t\"0/1/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht EG Triggerobjekt\"\t\"0/1/18\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Beleuchtung Obergeschoß\"\t\"0/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Licht Bad (Spiegel)\"\t\"0/2/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Bad (Decke)- schalten\"\t\"0/2/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Eltern Bett\"\t\"0/2/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Gang OG - Dauer EIN\"\t\"0/2/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Eltern\"\t\"0/2/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Kind 2\"\t\"0/2/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Kind 1\"\t\"0/2/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Wäsche\"\t\"0/2/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Gang OG - schalten\"\t\"0/2/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Gang OG (0-100%)\"\t\"0/2/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Gang OG - Triggerobjekt\"\t\"0/2/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Bad (0-100%)\"\t\"0/2/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Bad (Decke)- dimmen\"\t\"0/2/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-3-7\"\t\"Auto\"\n\"Licht Bad schalten- RM\"\t\"0/2/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Gang OG - dimmen\"\t\"0/2/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-3-7\"\t\"Auto\"\n\"Licht Wäsche-  Dauer EIN\"\t\"0/2/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Gang OG schalten- RM\"\t\"0/2/16\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Gang OG - RM Hell\"\t\"0/2/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Bad (Decke) - RM Hell\"\t\"0/2/18\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Wäsche- RM\"\t\"0/2/19\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Beleuchtung Speicher\"\t\"0/3/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Licht Speicher 2x\"\t\"0/3/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Speicher Bett\"\t\"0/3/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Speicher vorne\"\t\"0/3/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Beleuchtung Aussen/ Garage\"\t\"0/4/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Licht Wintergarten\"\t\"0/4/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Dachterrasse\"\t\"0/4/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Fluter\"\t\"0/4/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Terrasse-RM\"\t\"0/4/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Garage (2x Decke)\"\t\"0/4/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Garage (2x Decke)- RM\"\t\"0/4/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Terrasse\"\t\"0/4/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Fluter (Dauer)\"\t\"0/4/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht Wintergarten (Dauer)\"\t\"0/4/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Schaltbare Steckdosen\"\t\"0/5/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"SD Eltern links\"\t\"0/5/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"SD Küche Arbeitsfläche\"\t\"0/5/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"SD WZ Stehlampe - schalten\"\t\"0/5/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"SD Küche Kaffee\"\t\"0/5/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"SD Außen\"\t\"0/5/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"SD Dachterrasse\"\t\"0/5/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"SD Eltern re.\"\t\"0/5/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"WZ Stehlampe - Dimmen (4Bit)\"\t\"0/5/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-3-7\"\t\"Auto\"\n\"SD WZ Fernseher\"\t\"0/5/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"WZ Stehlampe (0-100%)\"\t\"0/5/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"SD Außen- RM\"\t\"0/5/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"WZ Stehlampe - RM\"\t\"0/5/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"WZ Stehlampe - RM Hell\"\t\"0/5/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie/Garagentore\"\t\"1/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Garagentore\"\t\"1/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Garagentor links AUF\"\t\"1/1/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Garagentor links AB\"\t\"1/1/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Garagentor rechts AUF\"\t\"1/1/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Garagentor rechts AB\"\t\"1/1/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien West\"\t\"1/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Wäsche x3 STOP\"\t\"1/2/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Wäsche x3 AUF/AB\"\t\"1/2/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Gang STOP\"\t\"1/2/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Gang AUF/AB\"\t\"1/2/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Sport STOP\"\t\"1/2/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Sport AUF/AB\"\t\"1/2/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Wäsche x4 Position\"\t\"1/2/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie x4 Wäsche Lamelle\"\t\"1/2/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Gang Position\"\t\"1/2/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Gang Lamelle\"\t\"1/2/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Sport Position\"\t\"1/2/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Sport Lamelle\"\t\"1/2/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Wäsche x3 Pos. RM\"\t\"1/2/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Wäsche x3 Lam. RM\"\t\"1/2/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Gang Pos. RM\"\t\"1/2/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Gang Lam. RM\"\t\"1/2/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Sport Pos. RM\"\t\"1/2/16\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Sport Lam. RM\"\t\"1/2/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien Süd\"\t\"1/3/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-West STOP\"\t\"1/3/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-10\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-West AUF/AB\"\t\"1/3/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Ost STOP\"\t\"1/3/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-10\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Ost AUF/AB\"\t\"1/3/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Mitte STOP\"\t\"1/3/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-10\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Mitte AUF/AB\"\t\"1/3/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-West Position\"\t\"1/3/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-West Lamelle\"\t\"1/3/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Ost Position\"\t\"1/3/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Ost Lamelle\"\t\"1/3/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Mitte Position\"\t\"1/3/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Mitte Lamelle\"\t\"1/3/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-West Pos. RM\"\t\"1/3/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-West Lam. RM\"\t\"1/3/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Ost Pos. RM\"\t\"1/3/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Ost Lam. RM\"\t\"1/3/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Mitte Pos. RM\"\t\"1/3/16\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd-Mitte Lam. RM\"\t\"1/3/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit\"\t\"1/4/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-W STOP\"\t\"1/4/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-W AUF/AB\"\t\"1/4/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-W Pos.\"\t\"1/4/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-W Lam.\"\t\"1/4/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-W Pos RM\"\t\"1/4/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-W Lam. RM\"\t\"1/4/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-N STOP\"\t\"1/4/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-7\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-N AUF/AB\"\t\"1/4/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-N Pos.\"\t\"1/4/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-N Lam.\"\t\"1/4/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-N Pos RM\"\t\"1/4/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit-N Lam. RM\"\t\"1/4/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Zentralfunktionen\"\t\"2/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Zentral\"\t\"2/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Zentral AUS\"\t\"2/0/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Zentral EIN\"\t\"2/0/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht AUS T.OG - OHNE Fkt\"\t\"2/0/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Zentral EIN/AUS\"\t\"2/0/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Licht AUS T.DG\"\t\"2/0/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lichter Zentral EIN Panik/ AUS\"\t\"2/0/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lichter Alle AUS - nur Edomi\"\t\"2/0/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Zentral AUS - Taste re.\"\t\"2/0/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Zentral EIN - Taste li.\"\t\"2/0/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"SD ALLE (Außer SV) -außer Funktion !\"\t\"2/0/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Taster Visu EIN/AUS\"\t\"2/0/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Werteingabe o.K.\"\t\"2/0/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Werteingabe Fehler\"\t\"2/0/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Markisen Zentral\"\t\"2/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Markisen Zentral AUF/AB\"\t\"2/1/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Markisen Zentral STOP\"\t\"2/1/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Makisen Position\"\t\"2/1/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Markisen Pos. RM\"\t\"2/1/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien Süd Zentral\"\t\"2/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien Süd Zentral AUF/AB\"\t\"2/2/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien Süd Zentral STOP\"\t\"2/2/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-10\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Süd ALARM\"\t\"2/2/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien Süd Zentral Lamelle\"\t\"2/2/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien Süd Zentral Position\"\t\"2/2/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien West Zentral\"\t\"2/3/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien West Zentral AUF/AB\"\t\"2/3/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien West Zentral STOP\"\t\"2/3/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie WEST ALARM\"\t\"2/3/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-8\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien West Zentral Lamelle\"\t\"2/3/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien West Zentral Position\"\t\"2/3/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Lichtszenen\"\t\"2/4/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Lichtszene SmartSensor\"\t\"2/4/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-17-1\"\t\"Auto\"\n\"Dämmerung 1=Tag/ 0=Nacht\"\t\"2/4/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousie Arbeit Zentral\"\t\"2/5/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien ARBEIT BEIDE AUF/AB\"\t\"2/5/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien ARBEIT BEIDE STOP\"\t\"2/5/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-7\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien ARBEIT BEIDE Lamelle\"\t\"2/5/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Jalousien ARBEIT BEIDE Position\"\t\"2/5/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung\"\t\"3/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Keller\"\t\"3/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Büro Keller\"\t\"3/0/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Werkstatt\"\t\"3/0/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Erdgeschoß\"\t\"3/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Praxis\"\t\"3/1/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Wohnzimmer\"\t\"3/1/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung WC\"\t\"3/1/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Obergeschoß\"\t\"3/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Kind 1\"\t\"3/2/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Kind 2\"\t\"3/2/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Eltern\"\t\"3/2/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Bad\"\t\"3/2/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Speicher\"\t\"3/3/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Heizung Speicher\"\t\"3/3/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heizmodus\"\t\"3/4/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Betriebsmodus Zentral\"\t\"3/4/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Betriebsmodus WZ\"\t\"3/4/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Zwangsobjekt Rest\"\t\"3/4/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Zwangsobjekt Praxis\"\t\"3/4/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Zwangsobjekt Bad\"\t\"3/4/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"BM_W_SK\"\t\"3/4/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"BM_B_SK\"\t\"3/4/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Betriebsmodus Praxis\"\t\"3/4/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Betriebsmodus Kind 1\"\t\"3/4/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Betriebsmodus Kind 2\"\t\"3/4/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Betriebsmodus Bad\"\t\"3/4/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Betriebsmdus Eltern\"\t\"3/4/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-102\"\t\"Auto\"\n\"KONNEX Betriebsmodus Speicher\"\t\"3/4/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-20-12\"\t\"Auto\"\n\"Durchlauferhitzer\"\t\"3/5/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"DLE-Temp. SOLL\"\t\"3/5/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-68\"\t\"Auto\"\n\"DLE- Leistung/Balken (Meldeobj.)\"\t\"3/5/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"DLE- Leistungsgrenze\"\t\"3/5/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-1\"\t\"Auto\"\n\"DLE-Störung\"\t\"3/5/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"DLE-Sperre\"\t\"3/5/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"DLE- Heizbetrieb\"\t\"3/5/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"DLE-Zwangssteuerung\"\t\"3/5/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"DLE-Temp Steuerung\"\t\"3/5/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Boiler\"\t\"3/6/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Boiler Heizstab\"\t\"3/6/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Boiler Sperre\"\t\"3/6/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung\"\t\"4/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung\"\t\"4/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung Stufe 1\"\t\"4/0/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung Stufe 2\"\t\"4/0/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung Stufe 3\"\t\"4/0/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung 1...3 RM\"\t\"4/0/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-10\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung Ein/ Aus\"\t\"4/0/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung Stufe 1 - RM\"\t\"4/0/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung Stufe 2 - RM\"\t\"4/0/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung Stufe 3 - RM\"\t\"4/0/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüfter Garage\"\t\"4/0/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung 1...3\"\t\"4/0/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-10\"\t\"Auto\"\n\"Lüfter Garage-RM\"\t\"4/0/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Uhr/ Datum\"\t\"5/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Uhr\"\t\"5/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Zeit\"\t\"5/0/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-10-1\"\t\"Auto\"\n\"Datum\"\t\"5/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Datum\"\t\"5/1/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-11-1\"\t\"Auto\"\n\"Zeitimpulse\"\t\"5/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Tagesimpuls\"\t\"5/2/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-15\"\t\"Auto\"\n\"Monatsimpuls\"\t\"5/2/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-15\"\t\"Auto\"\n\"Jahresimpuls\"\t\"5/2/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-15\"\t\"Auto\"\n\"Eingänge\"\t\"6/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Fenster/ Tore\"\t\"6/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Fenster WZ\"\t\"6/0/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster OG WEST\"\t\"6/0/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Haustüre\"\t\"6/0/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster/ Tore ohne HT\"\t\"6/0/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Tor re.\"\t\"6/0/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Tor li.\"\t\"6/0/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster/ Tore Alle\"\t\"6/0/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"GO+FT+U+AZ+Sp\"\t\"6/0/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Garagentüre\"\t\"6/0/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Bestätigung Zentral AUS\"\t\"6/0/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster EG/OG\"\t\"6/0/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Tore Alarm\"\t\"6/0/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"F/GT/GO + Z. AUS\"\t\"6/0/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"F/T/GO ohne HT\"\t\"6/0/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Haustüre RSK\"\t\"6/0/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"F/T/GO ohne HT + Z AUS Blinken\"\t\"6/0/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"F/T/GT/GO ohne HT -Z.AUS (1=o.K.)\"\t\"6/0/16\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Kellertüre MK\"\t\"6/0/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster Schlafen\"\t\"6/0/18\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster Arbeit\"\t\"6/0/19\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster Kind\"\t\"6/0/20\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster Speicher\"\t\"6/0/21\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Fenster Praxis\"\t\"6/0/22\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"GO+FA+K+Pr+Sp\"\t\"6/0/23\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Temperaturen\"\t\"6/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"T. Außen\"\t\"6/1/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Abluft Raum\"\t\"6/1/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Außen -\"\t\"6/1/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"T. EWT\"\t\"6/1/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Fortluft\"\t\"6/1/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. WZ Ist (SS)\"\t\"6/1/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Praxis Ist\"\t\"6/1/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Kind 1 Ist\"\t\"6/1/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Kind 2 Ist\"\t\"6/1/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Eltern Ist\"\t\"6/1/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Bad Ist\"\t\"6/1/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Speicher Ist\"\t\"6/1/16\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. WZ Ist (KS)\"\t\"6/1/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. WZ Ist (Gesamt)\"\t\"6/1/18\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Außen Wetterstation\"\t\"6/1/19\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. WZ Soll\"\t\"6/1/20\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Praxis Soll\"\t\"6/1/21\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Kind 1 Soll\"\t\"6/1/22\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Kind 2 Soll\"\t\"6/1/23\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Eltern Soll\"\t\"6/1/24\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Bad Soll\"\t\"6/1/25\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Speicher Soll\"\t\"6/1/26\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"T. Wintergarten\"\t\"6/1/27\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"Bewegungsmelder\"\t\"6/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit WC\"\t\"6/2/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit Werkstatt\"\t\"6/2/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Alarmmelder EG/OG\"\t\"6/2/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit Gang EG\"\t\"6/2/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit Bad\"\t\"6/2/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit Gang OG\"\t\"6/2/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Bewegungsmelder WZ\"\t\"6/2/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Bewegungsmelder Wintergarten\"\t\"6/2/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit WZ\"\t\"6/2/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Sonstige\"\t\"6/3/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Bewegungsmelder Garten\"\t\"6/3/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasserschaden EG\"\t\"6/3/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-5\"\t\"Auto\"\n\"Rauchmelder\"\t\"6/3/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-5\"\t\"Auto\"\n\"Lüftung- Ausfall\"\t\"6/3/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Espresso EIN\"\t\"6/3/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Generator-RM\"\t\"6/3/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasserschaden OG\"\t\"6/3/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-5\"\t\"Auto\"\n\"Gasalarm\"\t\"6/3/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Gasofen E/A\"\t\"6/3/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Geschirrspüler EIN\"\t\"6/3/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Waschmaschine EIN\"\t\"6/3/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Wäschetrockner EIN\"\t\"6/3/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Deckenstrahler EIN\"\t\"6/3/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Backofen EIN\"\t\"6/3/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Werkstatt Verbraucher Ein\"\t\"6/3/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Staubsauger EIN\"\t\"6/3/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Wetter\"\t\"6/4/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Regen\"\t\"6/4/0\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit Wert West\"\t\"6/4/1\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Wind Wert\"\t\"6/4/2\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-5\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit Wert Süd\"\t\"6/4/3\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Wind Schwelle\"\t\"6/4/4\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Luftdruck rel.\"\t\"6/4/5\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-6\"\t\"Auto\"\n\"Luftfeuchte (rel.)\"\t\"6/4/6\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-7-1\"\t\"Auto\"\n\"Luftdruck NN QFF\"\t\"6/4/7\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-6\"\t\"Auto\"\n\"Dämmerung Süd\"\t\"6/4/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"Bodenfeuchte\"\t\"6/4/9\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-6\"\t\"Auto\"\n\"Helligkeit Süd Tag/ Nacht OHNE FUNKTION\"\t\"6/4/11\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Wind (Richtung)\"\t\"6/4/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-3\"\t\"Auto\"\n\"Globalstrahlung\"\t\"6/4/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-22\"\t\"Auto\"\n\"Luftfeuchte (abs.)\"\t\"6/4/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-7-1\"\t\"Auto\"\n\"Temp. (gefühlt)\"\t\"6/4/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"GW Helligkeit Süd (Sonne)\"\t\"6/4/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"GW Helligkeit West (Sonne)\"\t\"6/4/18\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"GW Temperatur 1\"\t\"6/4/19\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"GW Wind 1\"\t\"6/4/20\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"GW Wind 2\"\t\"6/4/21\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Zisterne\"\t\"6/5/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Wasserstand_Zisterne\"\t\"6/5/0\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-4\"\t\"Auto\"\n\"T/F-Sensoren\"\t\"6/6/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Temp. Keller\"\t\"6/6/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"Feuchte Keller\"\t\"6/6/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-7\"\t\"Auto\"\n\"Temp. Garage\"\t\"6/6/3\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"Feuchte Garage\"\t\"6/6/4\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-9-7\"\t\"Auto\"\n\"Temp. Gasofen\"\t\"6/6/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"Feuchte WZ\"\t\"6/6/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-7\"\t\"Auto\"\n\"CO2 WZ\"\t\"6/6/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-8\"\t\"Auto\"\n\"Behaglichkeit WZ\"\t\"6/6/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-2\"\t\"Auto\"\n\"Arduino\"\t\"6/7/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Counts\"\t\"6/7/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-7-1\"\t\"Auto\"\n\"CPM\"\t\"6/7/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-7-1\"\t\"Auto\"\n\"uSv/h\"\t\"6/7/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-22\"\t\"Auto\"\n\"Sonstige\"\t\"7/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Multimedia\"\t\"7/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Heos Bad EIN/AUS\"\t\"7/0/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Heos WZ EIN/AUS\"\t\"7/0/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Szene TV/Dreambox\"\t\"7/0/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Szene Radio/HEOS\"\t\"7/0/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Szene BD/DVD\"\t\"7/0/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Szene Klavier\"\t\"7/0/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Media AUS\"\t\"7/0/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Stellmotoren\"\t\"7/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"EWT-Bypass\"\t\"7/1/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"WRG-Bypass\"\t\"7/1/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Garten/Wasser\"\t\"7/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"MV-Terrasse\"\t\"7/2/0\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Getrieberegner\"\t\"7/2/1\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Gewächshaus\"\t\"7/2/2\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Rotatoren Pavillon\"\t\"7/2/3\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Hecke\"\t\"7/2/4\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Vorgarten\"\t\"7/2/5\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Pumpe-Zisterne\"\t\"7/2/6\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Roboter EIN/AUS\"\t\"7/2/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Rasenmähroboter fährt\"\t\"7/2/8\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-11\"\t\"Auto\"\n\"Pumpe Pool\"\t\"7/2/9\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Auto Terrasse/ Beet\"\t\"7/2/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Auto-Zeit\"\t\"7/2/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-5-5\"\t\"Auto\"\n\"MV-Hauptleitung\"\t\"7/2/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Bewässerung_auto\"\t\"7/2/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Hecke\"\t\"7/2/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Kräuter\"\t\"7/2/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Sprenger\"\t\"7/2/16\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Terrasse\"\t\"7/2/17\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Vorgarten\"\t\"7/2/18\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Brunnen\"\t\"7/2/19\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Zisterne\"\t\"7/2/20\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Rasen-Terr\"\t\"7/2/21\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Rasen-Terrasse\"\t\"7/2/22\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Teichpumpe\"\t\"7/2/23\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Pumpe_Auto\"\t\"7/2/24\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Letzter Bewässerungsstart\"\t\"7/2/25\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-10-1\"\t\"Auto\"\n\"Roboter EIN/AUS - Invers\"\t\"7/2/26\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Pumpe-Zisterne-RM\"\t\"7/2/30\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Pumpe Pool-RM\"\t\"7/2/31\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Rasen-Terr- RM\"\t\"7/2/32\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Zisterne-RM\"\t\"7/2/33\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Brunnen-RM\"\t\"7/2/34\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Terrasse-RM\"\t\"7/2/35\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Getrieberegner-RM\"\t\"7/2/36\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Gewächshaus-RM\"\t\"7/2/37\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Rotatoren Pavillon-RM\"\t\"7/2/38\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"MV-Hecke-RM\"\t\"7/2/39\"\t\"\"\t\"true\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Sonstige\"\t\"7/4/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"AWS Steuerung\"\t\"7/4/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Wallbox Ladezustand\"\t\"7/4/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Wärmen/Kühlen\"\t\"7/4/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarm Wasserverbrauch (Menge)\"\t\"7/4/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarm Wasserschaden\"\t\"7/4/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Automatik Tore AUF/AB\"\t\"7/4/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Quittierung Interne Alarme\"\t\"7/4/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarm Wasserverbrauch (Durchfluss)\"\t\"7/4/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarm Kühlschrank\"\t\"7/4/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Freigabe Wallbox (LAS)\"\t\"7/4/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Generator E/A\"\t\"7/4/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Generator E/A RM BE/Deye\"\t\"7/4/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"ZSU\"\t\"7/5/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"ZSU Lichter Nacht\"\t\"7/5/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarm\"\t\"7/6/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Scharfschaltung RM (o.K.) \"\t\"7/6/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Sabotage Sirene + BM EG/OG\"\t\"7/6/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarmmeldung Einbruch\"\t\"7/6/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarm Reset\"\t\"7/6/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Stromausfall\"\t\"7/6/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Stromzähler Batterie\"\t\"7/6/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-5\"\t\"Auto\"\n\"Scharfstellung RM (Fehler)\"\t\"7/6/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Extern Scharf=1/ Unscharf=0\"\t\"7/6/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Extern Scharf/ Unscharf RM\"\t\"7/6/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarm Scharfschaltbereit\"\t\"7/6/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Verzögerungszeit aktiv\"\t\"7/6/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Alarmverzögerung aktiv\"\t\"7/6/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Mobotix\"\t\"7/7/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Bewegung o.K.\"\t\"7/7/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"RFID o.K.\"\t\"7/7/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Türöffner\"\t\"7/7/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Klingel Praxis\"\t\"7/7/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Klingel Privat\"\t\"7/7/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Tueroeffner-Ausloesung\"\t\"7/7/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Energie/Regenmesser\"\t\"8/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Einzelgeräte\"\t\"8/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"WL Waschmaschine\"\t\"8/0/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Stromwert Waschmaschine\"\t\"8/0/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"WL Wäschetrockner\"\t\"8/0/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Stromwert Wäschetrockner\"\t\"8/0/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"WL Geschirrspüler\"\t\"8/0/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Stromwert Geschirrspüler\"\t\"8/0/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"WL Espresso\"\t\"8/0/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Stromwert Espresso\"\t\"8/0/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"WL Kühlschrank\"\t\"8/0/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Stromwert Kühlschrank\"\t\"8/0/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"WL Deckenstrahler\"\t\"8/0/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Stromwert Deckenstrahler\"\t\"8/0/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"WL Backofen\"\t\"8/0/12\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Stromwert Backofen\"\t\"8/0/13\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"WL Roboter\"\t\"8/0/14\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Stromwert Roboter\"\t\"8/0/15\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"Strom-Gesamt\"\t\"8/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Strom- Zählerstand\"\t\"8/1/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom- Momentanverbrauch\"\t\"8/1/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Strom- Korrektur\"\t\"8/1/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom (heute)\"\t\"8/1/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom (gestern)\"\t\"8/1/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom (Monat)\"\t\"8/1/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom (Vormonat)\"\t\"8/1/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom (Jahr)\"\t\"8/1/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom (Vorjahr)\"\t\"8/1/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom-Heizung\"\t\"8/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Strom Heizung Zählerstand\"\t\"8/2/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom Heizung- Momentanverbrauch\"\t\"8/2/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Strom-Espresso\"\t\"8/3/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Zählerstand Espresso ZZ\"\t\"8/3/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-10\"\t\"Auto\"\n\"Zählerstand Espresso\"\t\"8/3/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-10\"\t\"Auto\"\n\"Wasser/Entkalkung\"\t\"8/4/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Wasser- Zählerstand\"\t\"8/4/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasser- Momentanverbrauch\"\t\"8/4/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-25\"\t\"Auto\"\n\"Wasser- Korrektur\"\t\"8/4/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasser (heute)\"\t\"8/4/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasser (gestern)\"\t\"8/4/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasser (Monat)\"\t\"8/4/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasser (Vormonat)\"\t\"8/4/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasser (Jahr)\"\t\"8/4/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Wasser (Vorjahr)\"\t\"8/4/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Überlaufzähler Entkalkung/100ml\"\t\"8/4/10\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-1\"\t\"Auto\"\n\"Zählerstand 4 Byte Entkalkung\"\t\"8/4/11\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-12-1\"\t\"Auto\"\n\"Strom-PV\"\t\"8/5/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"PV- Zählerstand\"\t\"8/5/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"PV- Momentanverbrauch\"\t\"8/5/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"PV- Korrektur\"\t\"8/5/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"PV (heute)\"\t\"8/5/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"PV (gestern)\"\t\"8/5/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"PV (Monat)\"\t\"8/5/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"PV (Vormonat)\"\t\"8/5/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"PV (Jahr)\"\t\"8/5/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"PV (Vorjahr)\"\t\"8/5/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Strom-Deckenstrahler\"\t\"8/6/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Deckenzähler Zählerstand ZZ\"\t\"8/6/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-10\"\t\"Auto\"\n\"Strom-Deckenstrahler Zählerstand\"\t\"8/6/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-13\"\t\"Auto\"\n\"Regenmesser\"\t\"8/7/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Regen- Zählerstand\"\t\"8/7/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1200\"\t\"Auto\"\n\"Regen- Momentanverbrauch\"\t\"8/7/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-25\"\t\"Auto\"\n\"Regen- Korrektur\"\t\"8/7/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1\"\t\"Auto\"\n\"Regen (heute)\"\t\"8/7/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1200\"\t\"Auto\"\n\"Regen (gestern)\"\t\"8/7/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1200\"\t\"Auto\"\n\"Regen (Monat)\"\t\"8/7/6\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1200\"\t\"Auto\"\n\"Regen (Vormonat)\"\t\"8/7/7\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1200\"\t\"Auto\"\n\"Regen (Jahr)\"\t\"8/7/8\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1200\"\t\"Auto\"\n\"Regen (Vorjahr)\"\t\"8/7/9\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-13-1200\"\t\"Auto\"\n\"Netzteil\"\t\"9/-/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Stromwerte- aktuell\"\t\"9/0/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Spannung- aktuell\"\t\"9/0/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-20\"\t\"Auto\"\n\"Stromstärke- aktuell\"\t\"9/0/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-7-12\"\t\"Auto\"\n\"Leistung aktuell\"\t\"9/0/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Temp.- aktuell\"\t\"9/0/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"Reset\"\t\"9/0/4\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-2\"\t\"Auto\"\n\"Strom Überschreitung\"\t\"9/0/5\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-1-2\"\t\"Auto\"\n\"Stromwerte- Maximum\"\t\"9/1/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Spannung- Maximum\"\t\"9/1/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-20\"\t\"Auto\"\n\"Stromstärke- Maximum\"\t\"9/1/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"Leistung- Maximum\"\t\"9/1/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Temp.- Maximum\"\t\"9/1/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"Stromwerte- Minimum\"\t\"9/2/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Spannung- Minimum\"\t\"9/2/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-20\"\t\"Auto\"\n\"Stromstärke- Minimum\"\t\"9/2/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-21\"\t\"Auto\"\n\"Leistung- Minimum\"\t\"9/2/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-14-56\"\t\"Auto\"\n\"Temp.- Minimum\"\t\"9/2/3\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-9-1\"\t\"Auto\"\n\"Telegramme\"\t\"9/3/-\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"Auto\"\n\"Telegrammrate (akt.)\"\t\"9/3/0\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-7-1\"\t\"Auto\"\n\"Telegrammrate (mittel)\"\t\"9/3/1\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-7-1\"\t\"Auto\"\n\"Telegrammrate (max.)\"\t\"9/3/2\"\t\"\"\t\"\"\t\"\"\t\"DPST-7-1\"\t\"Auto",
              "KNXEthInterface": "Auto",
              "KNXEthInterfaceManuallyInput": "",
              "stopETSImportIfNoDatapoint": "skip",
              "loglevel": "error",
              "name": "Enertex IP-Router",
              "localEchoInTunneling": true,
              "delaybetweentelegrams": "40",
              "ignoreTelegramsWithRepeatedFlag": false,
              "autoReconnect": "yes"
              "id": "64a38e60.52a478",
              "type": "ui_group",
              "name": "Bewässerung",
              "tab": "9027e960.a118e8",
              "order": 4,
              "disp": true,
              "width": "6",
              "collapse": false
              "id": "9027e960.a118e8",
              "type": "ui_tab",
              "name": "Garten",
              "icon": "mi-yard",
              "order": 5,
              "disabled": false,
              "hidden": false
      mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @ak68 last edited by mickym
        Ich halte zwar nichts von den ganzen Drittanbieter Nodes, aber gut ich werde es mal auf einem Testsystem installieren.
        Jedoch ist mir am Anfang ja schon was eingefallen, was unsinnig ist. Was sollen die direkte Verbindung zwischen KNX und dem Button.
        Der Button ist ausserdem verkehrt. Du brauchst doch einen State (ein Button Taster hat keinen State), Du brauchst aber einen Switch oder Schalter, der dem Zustand kennt.
        Es ist zudem ein schlechter Stil - die Nodes über Verbindungen zu legen.
        Die countdown ist eh ungeeignet. Verwenden sollte man grundsätzlich erst mal die Standardnodes.
        • mickym
          @ak68 Hier mal eine Lösung mit Standardnodes:
                 "id": "e0990c8c793a84e4",
                 "type": "change",
                 "z": "8b89a45d09de9c57",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "icon",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 700,
                 "y": 420,
                 "wires": [
                         "1a05a3380db6b73c"
                 "id": "6e15f82496c95020",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "icon",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 700,
                 "y": 360,
                 "wires": [
                         "1a05a3380db6b73c"
                 "id": "1a1c36a2e6eb5721",
                 "type": "switch",
                 "name": "1/0",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 530,
                 "y": 400,
                 "wires": [
                         "6e15f82496c95020"
                         "e0990c8c793a84e4"
                 "id": "1a05a3380db6b73c",
                 "order": 3,
                 "width": "3",
                 "height": "1",
                 "passthru": false,
                 "label": "Pumpe",
                 "color": "white",
                 "className": "",
                 "payload": "true",
                 "topic": "payload",
                 "topicType": "msg",
                 "x": 890,
                 "y": 400,
                 "wires": [
                         "858f047715e2814a"
                 "id": "21457baa6d36d1ae",
                 "type": "debug",
                 "name": "knx Ausgabe",
                 "active": true,
                 "tosidebar": false,
                 "console": false,
                 "tostatus": true,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "payload",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1310,
                 "y": 560,
                 "wires": []
                 "id": "0bd872c5ce51fc6d",
                 "type": "switch",
                 "name": "1/0",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 790,
                 "y": 540,
                 "wires": [
                         "aee1f06a15ee676a"
                         "22076f26d26290de",
                         "aee1f06a15ee676a"
                 "id": "aee1f06a15ee676a",
                 "type": "trigger",
                 "name": "",
                 "op1": "true",
                 "op2": "false",
                 "op1type": "bool",
                 "op2type": "bool",
                 "duration": "30",
                 "extend": false,
                 "overrideDelay": false,
                 "units": "s",
                 "reset": "false",
                 "bytopic": "all",
                 "topic": "topic",
                 "outputs": 1,
                 "x": 950,
                 "y": 520,
                 "wires": [
                         "22076f26d26290de"
                 "id": "858f047715e2814a",
                 "type": "change",
                 "name": "toggle flow",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "toggle",
                         "tot": "flow"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "$not(payload)",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 630,
                 "y": 540,
                 "wires": [
                         "0bd872c5ce51fc6d"
                 "id": "b6853c6d4b0ba4db",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "toggle",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 360,
                 "y": 400,
                 "wires": [
                         "1a1c36a2e6eb5721"
                 "id": "22076f26d26290de",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "toggle",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1120,
                 "y": 560,
                 "wires": [
                         "21457baa6d36d1ae"
                 "id": "41ed1865fd8f5e3c",
                 "type": "junction",
                 "x": 240,
                 "y": 400,
                 "wires": [
                         "b6853c6d4b0ba4db"
                 "id": "2cf3cabe76b9a7f7",
                 "type": "group",
                 "name": "Simuliere Pumpenstatus",
                 "style": {
                     "label": true
                 "nodes": [
                     "59321beafe45c50c",
                     "f09df6f51739622c",
                     "a29868bb11101229"
                 "x": 14,
                 "y": 299,
                 "w": 192,
                 "h": 182
                 "id": "59321beafe45c50c",
                 "type": "inject",
                 "g": "2cf3cabe76b9a7f7",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "x": 110,
                 "y": 400,
                 "wires": [
                         "41ed1865fd8f5e3c"
                 "id": "f09df6f51739622c",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "false",
                 "x": 110,
                 "y": 440,
                 "wires": [
                         "41ed1865fd8f5e3c"
                 "id": "a29868bb11101229",
                 "type": "complete",
                 "name": "",
                 "scope": [
                     "22076f26d26290de"
                 "uncaught": false,
                 "x": 110,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "41ed1865fd8f5e3c"
                 "type": "ui_group",
                 "order": 4,
                 "disp": true,
                 "width": "6",
                 "collapse": false
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Garten",
                 "icon": "mi-yard",
                 "order": 5,
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          KNX In und Out musst Du selbst dran machen.
            ak68 @mickym last edited by
            @mickym
            Vielen Dank für deine erneute Hilfe,
            Das funktioniert schon ´mal und werde weiter testen, wie ich das in meinen Flow einbauen kann 🙂
            • mickym
              @ak68 Wie gesagt ich hätte an Deiner Stelle lieber einen Switch als einen Button genommen.
              Mit einem Switch kannst Du auch über ein ICON schalten. Der switch hat aber einen definierten State.
              1.5k
