    4. Cloud adapter - keine Einstellung möglich
      relloet-online.de last edited by
      bin momentan dabei, den Cloud Adapter den Instanzen hinzuzufügen, was auch funktioniert. Leider kann ich bei Aufruf des Adapters keine Einstellungen vornehmen, da komplett alles grau bleibt. Also auch den APi-key, den ich bereits habe, nicht einfügen. Nur "save", "saveclose" und "cancel".
      Bin Neueinsteiger, habe mir das entsprechende Image von Iobroker geladen, komme jetzt nicht mehr weiter.
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @relloe@t-online.de:
        Nur "save", "saveclose" und "cancel". `
        das sieht schon mal nicht gut aus.
        das entsprechende Image `
        Welches genau?
        Welche Hardware?
        mal rebootet?
        Alle Hinweise im Readme des Images beachtet?
          Hallo Rainer,
          ich habe das ioBroker_RasPi_2_3_20170304-Image verwendet auf einem Raspberry Pi 3 Model B.
          Lasse gerade sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade laufen.
          Instanzen hm-rega.0 und hm-rpc.0 laufen.
          Image befolgt!
            stefun last edited by
            ich habe das gleiche Problem :twisted:
            ich habe das gleiche Image. ioBroker_RasPi_2_3_20170304
            gibt es dafür eine Lösung?
            habe den Adapter bereits gelöscht und neu installiert. leider immer noch das gleiche Problem.
            Ich komme von einer Synology und wollte das ganze jetzt endlich im lokalen Netz auf meinen Pi haben.
            Jetzt hätte ich Zeit und komme wieder nicht vorwärts 😞
            Zudem frage ich mich warum der Cloud Adapter nicht vorinstalliert ist?
            Lauter komisches Zeug ist drauf mit dem ich nichts anfangen kann, aber kein Cloud Adapter.
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Das Image ist recht alt …
              Sind alle Adapter und der Host aktuell?
              Welche Hardware?
              Welche Version hat der Host, web-Adapter, Admin?
              Und bitte einen Screenshot der Admin-Oberfläche inkl. der Reiter posten.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt dieses Linux-Stretch Image ausprobiert.
                Hier waren die Cloud Einstellungen sofort da!
                Leider muss man hier beim booten das Passwort eingeben weshalb ich erstmal ein längers Netzwerk-Kabel verbinden musste…
                ich versuche dass ich es mit diesem Image hinbekomme.
                  jetzt hat es eigentlich funktioniert,
                  dann habe ich die Befehle vom Threadersteller durchlaufen lassen:
                  sudo apt-get update
                  noch den Autologin aktiviert. Und jetzt geht wieder nichts mehr?
                  Ich kann IOBroker nicht mehr aufrufen.
                  Ebenfalls war es mir nicht möglich die grafische Oberfläche mit Login zu aktivieren.
                  Schade das alles so schwierig und umständlich ist.
                  • eric2905
                    poste doch (endlich) mal Screenshots … immer dieses raten müssen ...
                    Und schwierig und umständlich macht man es sich meistens selber [emoji6]
                    Von welchem Threadersteller sprichst Du? Ich sehe da keine Befehle. NACHTRAG - gefunden … im dritten Posting.
                    Weißt Du, was diese Befehle bewirken?
                    Gab es nach den beiden apt-get Befehlen Fehlermeldungen?
                    Was gibt (an der Konsole eingegeben)
                    npm -v
                    zurück?
                    node -v
                    zurück?
                    Was passiert, wenn Du
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./iobroker start
                    an der Konsole eingibst?
                    Gruß,
                    Eric
                      @stefun:
                      dann habe ich die Befehle vom Threadersteller durchlaufen lassen `
                      aber das readme zum Download des Images hast du gelesen und befolgt?
                      @stefun:
                      Ebenfalls war es mir nicht möglich die grafische Oberfläche mit Login zu aktivieren. `
                      Was meinst du damit?
                      welche grafische oberfläche?
                      • vis?
                      • admin?
                      @stefun:
                      Schade das alles so schwierig und umständlich ist. `
                      Die Einsteigertutorials und die Dokus hast du aber gelesen?
                      Was ist denn "so schwierig und umständlich"?
                        Ich habe das folgende Image von IoBroker geladen und IoBroker und der Cloud-Adapter laufen einwandfrei:
                        Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3
                        Allerdings habe ich bis dato apt-get update und apt-get upgrade noch nicht durchgeführt.
                        Problem ist damit für mich erledigt. Vielen Dank.
                        1958
