    4. ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly
    • Roger Nawrath
      Roger Nawrath last edited by
      Hallo Community
      hoffe mal Hilfestellung zum Thema Smart Knob Schalter zu erhalten - als "fortgeschrittener Anfänger" einen Zigbee Smart Knob Schalter/Dimmer einsetzen, leider klappt es mit dem Blockly-Scripten nicht so - mir ist klar das es bessere Smart Knob's gibt und dieser strohdumm ist, zu einen das tasten (clicken) des Knob's keine Zustandsänderung ergibt - doppelclick, longpress und drehrichtung ist eine zustandsänderung ergibt - jetzt zum Problem: es soll über dem Knob wie geschaltet werden:
      Ein LED Dimmer Controller u.a. Datenpunkt STATE und BRIGHT_VALUE - click auf Knob = Licht an / Licht aus
      Drehrichtungsänderung am Knob li/re (Rotation, ohne gradbegrenzung) mit wert von 1 - 99 = dimmen des LED Dimmer Controller von 1 - 99% (clockwise_rotation) ... 99 - 1% (anticlockwise)
      Habe schon "etliche Variaten" von Timer, Interval ausprobiert - jedoch mit mässigen Erfolg ... wäre für Hilfe in der Sache hoch erfreut und bedanke mich für das lesen.
      SmartKnob01.jpg SmartKnob02.jpg Datenpunkte_SmartKnob.jpg Scrip-Vorentwurf01.jpg
      Ich hoffe das man das Blockly-Script gut erkennen kann? Wie gesagt - habe schon viel probiert ... auch hinsichtlich Drehbewegung des Knob's - was jetzt hier nicht berücksichtigt ist ... bei Fragen bitte melden - DANKE
      Homoran Roger Nawrath paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Roger Nawrath last edited by
        @roger-nawrath sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
        nicht wirklich 😂
        • Roger Nawrath
          Roger Nawrath @Roger Nawrath last edited by
          wie kann ich das Blockly-
          Script besser darstellen -
          Roger Nawrath 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Roger Nawrath
            Roger Nawrath @Roger Nawrath last edited by Roger Nawrath
            @roger-nawrath said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
            Hallo Community
            • Roger Nawrath
              Habe mal das Script als Datei rangehangen ...
              Danke für das Lesen ... Roger
              • Roger Nawrath
                Hallo Community
                Beispiel-Script - KnobDimmer.xml
                Script KnobDimmer.txt .... einfach eine Übungssache - tja ... die Neulinge (lach)
                  die Neulinge
                  Lesestoff dafür 😉
                    paul53 @Roger Nawrath last edited by paul53
                    @roger-nawrath sagte: das tasten (clicken) des Knob's keine Zustandsänderung ergibt - doppelclick, longpress und drehrichtung ist eine zustandsänderung ergibt
                    Um helfen zu können, müssen die Eigenschaften der Knob-Datenpunkte "1" und "12" bekannt sein. Bitte die Objektdaten in Code tags posten!
                    Was bedeutet "das tasten (clicken) des Knob's keine Zustandsänderung ergibt"? Wird bei erneutem "Single Press" nur der Zeitstempel aktualisiert?
                    Roger Nawrath 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Roger Nawrath
                      Roger Nawrath @paul53 last edited by Homoran
                      @paul53 said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
                      Hier die Date
                      Objektdaten für LED Dimmer
                        "common": {
                          "name": "Dimmer Badezimmer Spiegel - Helligkeit",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "tuya.0.bf6574872a4ab55bfdvb73.22"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Dimmer-LED.Dimmer_Badezimmer_Spiegel_-_Helligkeit",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1731577398651
                        "common": {
                          "name": "Dimmer Badezimmer Spiegel - State",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": "tuya.0.bf6574872a4ab55bfdvb73.20"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Dimmer-LED.Dimmer_Badezimmer_Spiegel_-_State",
                        "ts": 1731577532419
                      Objektdaten für Smart Knob - Single / Double Click und Longpress
                        "common": {
                          "name": "Smart Knob SSK 1",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.1"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Motionsensor.Smart_Knob_SSK_1",
                        "ts": 1732540451601
                      Objektdaten für Smart Knob Rotation
                        "common": {
                          "name": "Smart_Knob_Rotation",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "alias": {
                            "id": "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.12"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Motionsensor.Smart_Knob_Rotation",
                        "ts": 1732540755772
                      Roger Nawrath paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Roger Nawrath
                        Hier die Date```
                        "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "alias": {
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "id": "alias.0.Dimmer-LED.Dimmer_Badezimmer_Spiegel-_Helligkeit",
                        "ts": 1731577398651
                        "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "id": "alias.0.Dimmer-LED.Dimmer_Badezimmer_Spiegel-_State",
                        "ts": 1731577532419
                        "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "alias": {
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "ts": 1732540451601
                        "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "alias": {
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "ts": 1732540755772
                        Der Zeitstempel wird bei Single-click aktualisiert
                          @roger-nawrath
                          Von "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.1" und "tuya.0.bf7625ed839e68f4db4ojg.12" benötige ich die Originaldaten, zumindest die Daten unter "common.states"!
                          Die Zustandstexte hast du leider nicht in den Alias übernommen.
                          • Roger Nawrath
                            ... und den Alias habe ich "ganz schnell gemacht" - also gerade eben ...
                            • Roger Nawrath
                              @roger-nawrath
                              Danke für das lesen
                                @roger-nawrath
                                Die Original-Zustandstexte von beiden DP werden benötigt, also was im Original unter "common.states" steht. Etwa so?:
                                    "states": {
                                      "0": "single_click",
                                      "1": "double_click",
                                      "2": "long_press"
                                  aber @paul53 braucht
                                  @paul53 sagte in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
                                  • Roger Nawrath
                                    "2": "long_press"
                                    und
                                    "0: clockwise_rotation"
                                    "1: anticlockwise_rotation"
                                    Kurze Frage (bin seit ca. 4 wochen mit IOBrocker und co. beschäftigt) viele Sachen konnte ich schon Umsetzen und funktionieren ganz - in allen Richtungen) und jetzt kommt das fine-tuning .... wie komme ich an die Orginaldaten? Das was ich jetzt gemacht habe über den Alias! ... soweit bin ich schon - wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
                                    paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wie erfährt man, dass die Rotation beendet wurde?
                                        genau wie du die Objektdaten des Alias in code-tags gepostet hast.
                                        Diesmal aber von den Datenpunkten
                                          @roger-nawrath sagte: wie jetzt aber die Original-Daten und tschuldigung für die blöde Frage.
                                          Bleistift rechts im Expertenmodus.
                                          • Roger Nawrath
                                            Roger Nawrath @Homoran last edited by Homoran
                                            @homoran said in ZigBee Smart Knob Schalter / Dimmer - Blockly:
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "states": {
                                                  "2": "long_press"
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "name": "switch_type_1",
                                                "role": "value"
                                              "native": {
                                                "code": "switch_type_1",
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "trigger": "direct",
                                                "type": "obj",
                                                "executable": false,
                                                "mode": "ro",
                                                "defaultRecommend": true,
                                                "name": "按键1",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "single_click",
                                                    "double_click",
                                                    "long_press"
                                                  "type": "enum"
                                                "subType": "enum",
                                                "id": 1,
                                                "editPermission": false,
                                                "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":1}"
                                              "from": "system.adapter.tuya.0",
                                              "ts": 1732539943489,
                                              "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.1"
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "states": {
                                                  "0": "clockwise_rotation",
                                                  "1": "anticlockwise_rotation"
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "name": "knob_switch_mode_1",
                                                "role": "value"
                                              "native": {
                                                "code": "knob_switch_mode_1",
                                                "defaultValue": "",
                                                "canTrigger": true,
                                                "iconname": "icon-dp_mode",
                                                "type": "obj",
                                                "mode": "ro",
                                                "defaultRecommend": false,
                                                "name": "旋钮开关",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                  "type": "enum"
                                                "subType": "enum",
                                                "id": 12,
                                                "extContent": "{\"trigger\":\"direct\",\"id\":12}"
                                              "ts": 1732539943495,
                                              "_id": "tuya.0.bf0deaa1185a1b5c41umoh.12"
                                            AHA - Effekt ... im Expertenmodus (grins) und es wird
                                            1181
