    5. Auf String reagieren
      AndreasK last edited by AndreasK
      Hallo.
      Ich habe ein Problem mit einer Aufgabe, welche ich gerne über Blockly lösen will. Kenne mich da aber nicht wirklich aus.
      Ich nutze den ekey Adapter und möchte über den, den Türöffner über bestimme Situationen steuern.
      Nun gibt der Adapter aber nur Strings aus.
      Einer davon ist das Objekt "Action". Dieses gibt entweder "OPEN" aus, wenn Ekey den Finger erkannt hat und öffnen will, oder "REJEKT", wenn nicht erkannt.
      Nun möchte ich auf das Wort "OPEN" reagieren, und dann etwas auslösen. Bekomme es aber nicht hin.
      Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @AndreasK last edited by Homoran
        @andreask sagte in Auf String reagieren:
        sicher?
        bitte mal die Objektdaten des Datenpunkts in code-tags posten.
        Ansonsten die Variable text gegen den Baustein Wert aus den Triggerblöcken tauschen
        A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nordischerjung @AndreasK last edited by
          Nimm doch den Wert und vergleiche auf OPEN
            AndreasK @Homoran last edited by
            @Homoran
            Hi.
            So sieht es in den Objekten aus
            Hier die Objektdaten
              "_id": "ekey.0.devices.xxxxx.action",
              "common": {
                "name": "ekey xxxxx action",
                "write": false,
                "read": true,
                "type": "string"
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.ekey.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1607165683565,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Wobei mich das jetzt etwas verwirrt
              mich auch!
              den schwarzen 4k Streifen kann ich mobil gar nicht entziffern.
              aber
              "type": "string"
              passt schonmal.
              Bleibt die Frage was die Variable text bedeuten soll.
              wo kommt die her?
              Deklariert wird sie nicht
                AndreasK @Nordischerjung last edited by
                @nordischerjung sagte in Auf String reagieren:
                @andreask
                Das war es. Manchmal ist es so einfach, und man denkt zu kompliziert.
                Danke dir.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Auf String reagieren:
                  den hast du jetzt genommen?
                    Ja, ich habe anstatt Text, Wert verwendet.
                    So sieht es jetzt aus, und funktioniert auch wie gewünscht
