    4. GELÖST: VIS-2 HmIP-FROLL
      cookiemonster1706 last edited by cookiemonster1706
      wie habt ihr denn eure Homematic-Aktoren in die VIS-2 eingebunden?
      Kanal 3 enthält den aktuellen Level. Geschaltet wird über einen anderen Kanal (Taster 1 und 2). Visulisierung Kanal 4?
      Über Kanal 4 funktioniert es über einen Schieberegler.
      Aber wie kann ich eine Taste zum Starten anlegen?
      Wie schaut das bei euch aus?
      Diese Aktoren machen mich wahnsinnig.
      Das kann doch nicht sooo schwer sein.
      Ich freue mich über eure Unterstützung.
      Vielen lieben Dank.
      Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @cookiemonster1706 last edited by
        @cookiemonster1706 sagte in VIS-2 HmIP-FROLL:
        Ich habe für die Aktoren Aliase angelegt mit 2 unterschiedlichen DP für Lesen (Kanal 3) und schreiben (Kanal 4).
        Hilft aber für die Anforderung
        auch nicht weiter.
        So weit ich weiß, kann man die Tastendrücke nicht von außen triggern.
        Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in VIS-2 HmIP-FROLL:
          ich hab nicht ganz verstanden was @cookiemonster1706 mit
          meinte.
          Der Froll hat doch krine Bedirntasten, das wäre der Broll.
            cookiemonster1706 @Homoran last edited by
            Naja der FRoll hat nicht direkt Tasten. Aber er ist an 2 Tastern (Auf/Ab) "mechanisch" angeschlossen und ich würde gerne in der VIS Auf oder Ab starten und stoppen (nicht mit dem Regler ziehen)
              cookiemonster1706 @Codierknecht last edited by cookiemonster1706
              @codierknecht
              magst du mir verraten wie das im Detail funktioniert und aussieht?
              Bei mir schaut das leider so aus
              Den "Startknopf" benötige ich aber nicht zwingend.
              Wenn's besser ist, wie das was mir möglich war, bin ich glücklich.
              • Codierknecht
                Meinst Du das hier?
                  @codierknecht
                  ja genau. Aber sorry, das verstehe ich nicht. Dafür bin ich noch nicht weit genug im Thema. Mit Alias anlegen habe ich noch nichts gemacht.
                  Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @cookiemonster1706 last edited by Codierknecht
                    Das ist denkbar einfach:
                    Im Objektbaum unterhalb von alias.0 einen neuen DP anlegen und dort dann die beiden States für den Aktor eintragen.
                      @codierknecht
                      Danke für deine Hilfe.
                      Wie hast du das dann in der Visualisierung umgesetzt und wie schaut das aus?
                        Homoran Global Moderator Administrators @cookiemonster1706 last edited by
                        Mach es doch einfach mal! tut nicht weh 😁
                        @Codierknecht hat's gerade nochmal beschrieben, weiters "tippst" du das ab was im Screenshot steht, nur mit deinen DPs
                        • Codierknecht
                            Ja, das ist mir klar.
                            Aber wie komme ich damit zu einem vernünftigen Ergebnis in der VIS-2?
                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @cookiemonster1706 last edited by Homoran
                              in der VIS-2?
                              kann ich dur nicht sagen, ich nutze vis.
                              da gibt es das Widget, das @Codierknecht gezeigt hat und hq-widget window&shutter, wenn es bildlich sein soll
                              nach antippen
                              Da wird auch der Fensterstatus (offen, geschlossen, gekippt) bei entsprechenden Sensoren mit angezeigt, sowie die Batterie leer Warnung
                              • Codierknecht
                                Sowas geht ohne zusätzliche Widgets in Vis2
                                Und mit den "Material-Widgets"
                                  @codierknecht
                                  Alias habe ich angelegt. Welche Widgets sind das genau?
                                  • Codierknecht
                                    @cookiemonster1706
                                    Entweder einen Schieberegler aus "styled" oder sowas hier:
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @codierknecht
                                      Perfekt!
                                      Es funktioniert.
                                      Vielen Dank für deine Geduld.
                                        Schorsch @cookiemonster1706 last edited by
                                        @cookiemonster1706 Hey,
                                        ich habe den HmIP-BROLL. In der VIS benutze ich das inventwo design, den Schieberegler und für ganz nach oben bzw. ganz nach unten die inventwo design - Universal.
                                        Bei den Universal-Tastern sind im Bereich Allgemein und Zustand[1] die Objekt-ID vom Kanal 4 "Schaltaktor" eingetragen. Bei dem Taster für oben ist unter "Wert true" 100, bei dem Taster für unten ist unter "Wert true" 0 eingetragen.
                                        Bei dem Schieberegler ist im bereich Allgemein auch die Objekt-ID vom Kanal 4 eingetragen. "Mindestwert" 0, "Maximalwert" 100 und "Schrittweite" 10. Die Behanghöhe stimmt aber nicht mit der tatsächlichen Behanghöhe überein. Vielleicht ist dies kallibrierbar, die Mühe wollte ich mir nicht machen.
                                        C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          cookiemonster1706 @Schorsch last edited by
                                          @schorsch
                                          Danke für deine Info, das werde ich mich auch nochmal anschauen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Schorsch last edited by
                                            @schorsch sagte in GELÖST: VIS-2 HmIP-FROLL:
                                            das liegt im Auge des Betrachters.
                                            Was ist für dich denn
                                            Ist bei 50% die Unterkante des Rollladens nicht in der Mitte des Fensters?
                                            Dann wäre 0% wenn die Unterkante die Fensterbank berührt.
                                            Was wäre dann "ganz zu"?
                                            -20%?
                                            Auf die Abweichungen durch die Änderung des Durchmessers des Wickelkerns incl. Restpanzer gehe ich jetzt nicht ein.
                                            1.1k
                                            vis
                                            1054
