    5. Timeout innerhalb eines Triggers ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hi
      noch eins wo mein Hirn blockiert...
      hab einen Trigger (Wert oder Zeit), wenn die Kalkulation dann eine Änderung meiner Steuerung berechnet, soll ein Timeout sein, dass nicht sofort wieder die Kalkulation durchlaufen wird.
      (Ladesteuerung einer Wallbox, die braucht Zeit zu reagieren)
      Besten Dank!
      dort wo der Timout ist, soll der Timout getriggert werden.
      worum geht's, die PV-Überschuss geführte Ansteuerung der Wallbox. Die PV reagiert schnell auf Sonnenspiele, der Zähler muss es erkennen, die Wallbox und das E-Auto reagieren träge. Was ich suche ist hier eine sozsg. verschliffene Regelung (PID). Schnell muss reagiert werden, wenn die PV einbricht, sanft der Ladestrom wieder hochgefahren werden... Ich hab da noch keine wirklich saubere Lösung, ist schon mein zigfacher Ansatz, würde mich da über Input freuen!
      Meister Mopper paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Humidor last edited by
        @humidor
        Ich sehe da keinen Timeout.
        @humidor sagte in Timeout innerhalb eines Triggers ?:
        Nix versteh!
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Meister Mopper last edited by Humidor
          @meister-mopper die Pause halt, ziemlich weit unten
          ein Trigger, wenn die Berechnung innerhalb des Triggers eine Änderung des Ladestroms errechnet, dann soll die nächste Änderung erst nach Bsp. 10s erfolgen dürfen..
          dh, der Trigger soll dann 10s blockiert werden, bzw. nicht auslösen...
          Meister Mopper Asgothian paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            @humidor
            Bei mir ist es so:
            Wenn vom Dach >4100 W kommen, kann geladen werden.
            Um arge Schwankungen zu vermeiden, schaue ich mir den Durchschnittswert der letzten fünf Minuten an, ist dieser >4100 W, wird der Ladevorgang gestartet. Ist er niedriger, wird der Ladevorgang gestoppt.
            Das funktioniert für mich zufriedenstellend.
            • Humidor
              @meister-mopper Ist auch ein Ansatz, sowas ähnliches mit einem Grid-Offset hatte ich bisher, aber bei dem schei... ähm super Wetter verliere ich zuviel Energie ans Netz. Eine Regelung um den 0-Punkt fkt. nicht schlecht mit dem goECharger, nur meine Stromänderungen sind aktuell zu sprunghaft
              bisher habe ich einen separaten Wert als Timer programmiert, das finde ich aber nicht sauber, darum frage ich euch, wie man das sauber macht.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Humidor last edited by
                @humidor Dieses benötigt eine hilfsvariable "CalculationAllowed". - Am Anfang des Skriptes auf true setzen.
                • Da wo die Berechnung durchgeführt werden auf "falsch" setzen
                • Am Anfang des Skriptes den gesamten Rest des Skriptes hinter ein "falls Calculation allowed" setzen
                • Als ersten Baustein innerhalb des Falls ein "Ausführen Timeout in x Sekunden. Im Timeout die Variable "CalculationAllowed" wieder auf wahr setzen.
                Fettich
                A.
                p.s. ich weiss das es Ansätze ohne diese Variable gibt - es ist so aber leichter nachzuvollziehen was passieren soll.
                  paul53 @Humidor last edited by
                  @humidor sagte: der Trigger soll dann 10s blockiert werden
                  Prinzip:
                  • Humidor
                    Humidor @Asgothian last edited by Humidor
                    @asgothian so?
                    haben wir da nicht wieder das Problem, dass bei jedem Trigger ein 10s timeout erzeugt wird?
                    wie verhindere ich das, ohne den korrekten 10s timeout zu stoppen
                    ich denke, das geht so nicht.
                    • Asgothian
                      @humidor Nein:
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Humidor
                        @asgothian das müsste einen einzelnen Timeout erzeugen
                          @humidor sagte: dort wo der Timout ist, soll der Timout getriggert werden.
                          Ersetze die Pause durch Timeout und erweitere die Prüfungen zu Beginn um ein
                          "und nicht Verzögerung timeout"
                          • Humidor
                            Humidor @paul53 last edited by
                            @paul53 so?
                              paul53 @Humidor last edited by paul53
                              @humidor sagte: so?
                              Ja, wenn du oben die richtige Timeout-Variable selektierst.
                              Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                @paul53 ja, hab ich schon. ist eine noch einfachere Variante, danke euch!
                                • Humidor
                                  Humidor @paul53 last edited by Humidor
                                  @paul53 so, der Zoe hängt dran, die Ladung läuft
                                  aber der Timeout fkt. nicht
                                  oben das nicht Timer
                                  unten der Timer mit Zeit
                                    @humidor sagte: der Timeout fkt. nicht
                                    Du prüfst oben nur einen Timeout. Setze den Timeout unter die letzten Prüfungen.
                                    • Humidor
                                      @paul53 versteh ich nicht
                                      wozu prüfe ich?
                                      die Änderung innerhalb des Timeouts?
                                      • Timeout zum Schluss bringt das gewünschte Ergebnis, ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
                                      • bei Bezug will ich sofort den Strom reduzieren, 2s Sytemdurchlaufzeit
                                      • bei Lieferung will ich soft hochfahren, 4-10s
                                        @humidor sagte: ich möchte aber 2 unterschiedl. Timer?
                                        Dann müssen beide Timer geprüft werden.
                                        • Humidor
                                          @paul53 ja aber wie starte ich die Timeouts? innerhalb vom Falls fkt. nicht
                                          was genau macht das? ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
                                          bzw. UND ist TRUE wenn keine Verzögerung durch den Timeout aktiv ist
                                          wie können 2 Timeouts mit Bedingung gesetzt werden?
                                            @humidor sagte: ist der UND nur erfüllt, wenn der Timeout = 0 ist?
                                            Ja, wenn Timeout = null ist. Das macht Blockly seit Version 7.0.5 automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist.
                                            784
