    4. Proxmox
    5. [Abbruch] Proxmox LXC, System nur über Console erreichbar
      Taddy81 last edited by Taddy81
      ich stehe vor einem sehr kuriosen Problem. Bei meiner IOBroker Installation ist heute ein komischer Fall aufgetreten, der Arbeitsspeicher lief voll und ich habe, da ich ein paar Änderungen in NodeRed durchgeführt habe eines meines Backups eingespielt.
      Das hat eigentlich auch immer funktioniert. Nun habe ich das Problem, dass ich wenn ich ein Backup einspiele nur noch über die Proxmox Konsole auf die Maschine zugreifen kann.
      Dabei fällt zwar auf, dass ich iob Befehle ausgeben kann, bei Ping und Netstat kommt allerdings die Fehlermeldung
      daniel@Influx:~$ ping 8.8.8.8
      -bash: ping: command not found
      Ein iob diag ergibt leider keinen Output, ich kann aber ein Status geben, was mich wundert ist, dass dieser Fehler bei mehreren Backups von mehreren Zielen eintritt, auch ein wechsel der Proxmox-Node (habe 3 Nodes im Cluster) ergibt keine Änderung
      T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Taddy81 @Taddy81 last edited by Taddy81
        (Root bitte ignorieren, ich habe in Solingen bereits ein paar Infos gesammelt und werde mein nächstes IObroker ohne Root installieren)
        root@Influx:/home/daniel# iob status all --allow-root
        Instance "admin.0" is running
        Instance "backitup.0" is not running
        Instance "hm-rega.0" is running
        Instance "hm-rpc.0" is not running
        Instance "influxdb.0" is running
        Instance "influxdb.1" is running
        Instance "influxdb.2" is running
        Instance "modbus.0" is running
        Instance "modbus.1" is running
        Instance "mqtt.0" is not running
        Instance "node-red.0" is running
        Instance "openweathermap.1" is not running
        Instance "pvforecast.0" is running
        Instance "shelly.0" is running
        Instance "smartgarden.0" is running
        Instance "sonoff.0" is running
        Instance "vis.0" is not running
        Instance "web.0" is not running
        Instance "javascript.0" is not running
        Instance "modbus.2" is running
        Instance "ocpp.0" is not running
        Instance "roborock.0" is not running
        SYSTEM/memoryLimitMB: 10000
        SYSTEM/hostname: IOBroker
        SYSTEM/statisticsInterval: 15000
        SYSTEM/checkDiskInterval: 3000000
        SYSTEM/noChmod: false
        SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
        SYSTEM/compact: false
        SYSTEM/allowShellCommands: false
        SYSTEM/memLimitWarn: 100
        SYSTEM/memLimitError: 50
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        MULTIHOSTSERVICE/secure: true
        MULTIHOSTSERVICE/password:
        OBJECTS/type: jsonl
        OBJECTS/host: 127.0.0.1
        OBJECTS/port: 9001
        OBJECTS/noFileCache: false
        OBJECTS/maxQueue: 1000
        OBJECTS/connectTimeout: 5000
        OBJECTS/writeFileInterval: 5000
        OBJECTS/dataDir:
        OBJECTS/OPTIONS/retry_max_count: 19
        OBJECTS/OPTIONS/db: 0
        OBJECTS/OPTIONS/family: 0
        OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                    if (!ready && initError) {
                        return new Error('No more tries');
                    if (this.stop) {
                        return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                    if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                        return new Error('Stop trying to reconnect');
                    // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                    // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                    // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                    // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                    // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                    // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                    // specific error to all offline commands.
                    if (!ready) {
                        return 300;
                    else {
                        return retry_max_delay;
        OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
        OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
        OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
        OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
        OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
        OBJECTS/BACKUP/disabled: false
        OBJECTS/BACKUP/files: 24
        OBJECTS/BACKUP/hours: 48
        OBJECTS/BACKUP/period: 120
        OBJECTS/BACKUP/path:
        OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
        OBJECTS/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
        OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
        OBJECTS/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
        STATES/type: jsonl
        STATES/host: 127.0.0.1
        STATES/port: 9000
        STATES/connectTimeout: 5000
        STATES/writeFileInterval: 30000
        STATES/dataDir:
        STATES/OPTIONS/retry_max_count: 19
        STATES/OPTIONS/db: 0
        STATES/OPTIONS/family: 0
        STATES/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                    if (this.stop) {
                    if (!ready) {
                        return 300;
                    /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                        // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                        return new Error('The server refused the connection');
                    if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                        // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                        return new Error('Retry time exhausted');
                    if (options.times_connected > 10) {
                        // End reconnecting with built in error
                        return undefined;
                    // reconnect after
                    return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
        STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
        STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
        STATES/OPTIONS/port: 9000
        STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
        STATES/OPTIONS/connectionName:
        STATES/BACKUP/disabled: false
        STATES/BACKUP/files: 24
        STATES/BACKUP/hours: 48
        STATES/BACKUP/period: 120
        STATES/BACKUP/path:
        STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactor: 2
        STATES/JSONLOPTIONS/AUTOCOMPRESS/sizeFactorMinimumSize: 25000
        STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/intervalMs: 60000
        STATES/JSONLOPTIONS/THROTTLEFS/maxBufferedCommands: 1000
        STATES/maxQueue: 1000
        LOG/level: info
        LOG/maxDays: 7
        LOG/noStdout: true
        LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
        LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
        LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
        LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
        LOG/TRANSPORT/FILE1/level:
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/level:
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/facility:
        LOG/TRANSPORT/SEQ1/type: seq
        LOG/TRANSPORT/SEQ1/enabled: false
        LOG/TRANSPORT/SEQ1/serverUrl: http://IP:PORT
        LOG/TRANSPORT/SEQ1/apiKey:
        LOG/TRANSPORT/SEQ1/level:
        LOG/TRANSPORT/SEQ1/eol:
        dataDir: ../../iobroker-data/
          A Former User @Taddy81 last edited by
          @taddy81
          mit der Node hat das nichts zu tun, eher mit dem Container(lxc).
          Ping und Netstat verlangen die Group sudo vom user, wenn du da nicht drin bist, dann gehts nicht.
          Oder eben mit sudo vorne dran.
          Oder auf dem Container ist irgendwas (nicht) installiert, das das nicht kennt..
          Am besten mal vorne anfangen, und ein Iob diag ausfuehren und hier in CodeTags posten, damit man weiss, welches System etc. du da ueberhaupt hast.
            Shadowhunter23 @Taddy81 last edited by
            @taddy81
            Für Ping findest du die Lösung hier: https://forum.proxmox.com/threads/no-ping-from-non-root-user-in-debian-buster-lxc.72366/
              A Former User @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23
              du weisst doch garnicht, ob er Buster hat.. ?
                Shadowhunter23 @Guest last edited by Shadowhunter23
                @ilovegym
                Stimmt. Sollte aber auch mit Bookworm gehen.
                ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @shadowhunter23
                  wenn alles richtig installiert ist, muss man das nicht mit chmod umbiegen.. das geht doch auch alles so.
                  User anlegen, die Gruppen geben, und fertich.
                    Thomas Braun Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23 sagte in Proxmox LXC, System nur über Console erreichbar:
                    Und ganz unkorrekt mit root:
                    chmod 4755 /bin/ping
                    Das ist gleich in mehrfacher Hinsicht unkorrekt.
                    Richtig ist es mit den capabilties.
                    setcap cap_net_raw+ep /bin/ping
                      @ilovegym
                      Dann wird's zeit für iob diag
                      @Thomas-Braun
                      Das habe ich schon verlinkt... siehe Beitrag im Proxmox Forum.
                        @shadowhunter23
                        Dann kannste das Gemurkse mit chmod ja löschen.
                        Nachher macht das noch jemand so falsch.
                          Re: [Proxmox LXC](System nur über Console erreichbar)
                          Ich danke euch erstmal, dass gnaze war auch eine Bookworm geschichte.
                          Habe nun ein altes Backup das eine Woche alt war wieder eingespieltt und dort war die Maschine wieder bootbar und auch erreichbar.
                          Nun werde ich IOBroker neu installieren, damit ich einen sauberen Schnitt habe.
                          Was es schlussendlich gewesen ist, kann ich nicht sagen, auch warum ping und andere Kommandos nicht mehr funktioniert haben
                          81.1k
                          775
