    4. Could not determine controller directory
      arniworx last edited by arniworx
      moin!
      bei mir kommt nach dem js-controller update von V5.0.19 auf V7.0.3 auch die meldung in einer endlosschleife:
      uncaught exception: Could not determine controller directory
      ich hatte das gleiche problem schon beim update auf V6.x und bin deswegen dann erstmal bei der V5.0.19 geblieben.
      vielleicht hat jemand eine idee, was da der grund sein könnte.
      vielen dank schonmal
      iob diag kurzform:
                              v.2024-10-19
       Static hostname: vm01
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: vmware
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-126-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: VMware, Inc.
        Hardware Model: VMware Virtual Platform
      Installation:           vmware
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            7.9G        777M        4.5G        7.0M        2.7G        6.9G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.0G        777M        5.5G
      Active iob-Instances:   1
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                              admin                   7.4.2
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : vm01                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : vm01                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                10688
      States:                 151231
      Size of iob-Database:
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      und dann hier noch mal in lang:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : vmware
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:26:05 up 18 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.58, 0.47
      CPU threads: 12
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2024-11-26 09:26:05 CET
                 Universal time: Tue 2024-11-26 08:26:05 UTC
                       RTC time: Tue 2024-11-26 08:26:05
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      arno
      DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
      JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
      HOME=/home/arno
      GROUPS=arno adm cdrom sudo dip plugdev sambashare lpadmin iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        798M        4.3G        7.0M        2.8G        6.8G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.0G        798M        5.4G
               7935 M total memory
                799 M used memory
               1646 M active memory
               1418 M inactive memory
               4343 M free memory
                691 M buffer memory
               2101 M swap cache
               1021 M total swap
                  0 M used swap
               1021 M free swap
      top - 09:26:05 up 18 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.58, 0.47
      Tasks: 283 total,   1 running, 282 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7935.4 total,   4343.9 free,    798.9 used,   2792.6 buff/cache
      MiB Swap:   1022.0 total,   1022.0 free,      0.0 used.   6830.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service  loaded failed failed ioBroker Server
      * tftpd-hpa.service loaded failed failed LSB: HPA's tftp server
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                               Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                                    tmpfs  794M  2.6M  791M   1% /run
      /dev/sda1                                ext4    78G   40G   34G  54% /
      tmpfs                                    tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                                    tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sdb1                                ext4    59G   12G   45G  21% /mnt/hd1
      tmpfs                                    tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /run/qemu
      store01.worxnet.localnet:/volume1/shares nfs     13T  6.0T  6.3T  49% /mnt/autofs/store01_vol1_nfs
      tmpfs                                    tmpfs  794M     0  794M   0% /run/user/1000
      [Tue Nov 26 09:07:47 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Tue Nov 26 09:07:47 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
      [Tue Nov 26 09:07:48 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                         SOURCE                                   FSTYPE OPTIONS
      /                              /dev/sda1                                ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/mnt/hd1                     /dev/sdb1                                ext4   rw,relatime
      `-/mnt/autofs/store01_vol1_nfs store01.worxnet.localnet:/volume1/shares nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.240,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.240
      /var:
      1.4G    /var/
      632M    /var/cache
      625M    /var/lib
      359M    /var/lib/apt/lists
      359M    /var/lib/apt
      Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      383M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1009M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      vm01                vm01 (version: 7.0.3, hostname: vm01          , alive, uptime: 2)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.3
      admin:          7.4.2
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
      Adapter State
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : vm01                                     - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : vm01                                     -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : vm01                                     -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : vm01                                     - disabled, port: 0
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : vm01                                     -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : vm01                                     - disabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : vm01                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : vm01                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : vm01                                     -  enabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : vm01                                     -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name      │ url        │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                     │ false        │
      │ 1       │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 2       │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false        │
      │ 3       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                            │ false        │
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.4.2    , installed 7.4.2
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "enigma2"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.4.3    , installed 3.4.3
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "signifylights": 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis-2"        : 2.10.8   , installed 2.10.8
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        10688
      States:         151231
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:41587           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1024       925/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21714      986/MediaServer
      tcp        0      0 0.0.0.0:46055           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16918      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          27389      784/node
      tcp        0      0 0.0.0.0:9100            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23848      1055/xinetd
      tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21716      986/MediaServer
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16940      1056/apache2
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23582      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13889      930/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16887      927/vsftpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21717      986/MediaServer
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16942      1056/apache2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1688            0.0.0.0:*               LISTEN      0          26869      965/XXXXX
      tcp        0      0 0.0.0.0:34400           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17000      957/xteve
      tcp        0      0 0.0.0.0:1935            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21715      986/MediaServer
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          21732      986/MediaServer
      tcp        0      0 192.168.178.20:445      0.0.0.0:*               LISTEN      0          27371      1042/smbd
      tcp        0      0 192.168.178.20:139      0.0.0.0:*               LISTEN      0          27372      1042/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:55817           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1004       925/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:39465           0.0.0.0:*               LISTEN      0          995        925/rpc.mountd
      tcp        0      0 0.0.0.0:3010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          29339      699/node
      tcp        0      0 0.0.0.0:44013           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1010       890/rpc.statd
      tcp        0      0 0.0.0.0:23424           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23849      1055/xinetd
      tcp        0      0 0.0.0.0:23423           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23850      1055/xinetd
      tcp        0      0 0.0.0.0:2223            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23847      1055/xinetd
      tcp        0      0 0.0.0.0:2222            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23846      1055/xinetd
      tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14945      -
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      117        21654      623/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:445           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27373      1042/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8079            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23844      1055/xinetd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8089            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23843      1055/xinetd
      tcp        0      0 127.0.0.1:139           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27374      1042/smbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14578      713/adb
      tcp        0      0 0.0.0.0:3500            0.0.0.0:*               LISTEN      0          27392      784/node
      tcp        0      0 0.0.0.0:7522            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23845      1055/xinetd
      udp        0      0 0.0.0.0:32784           0.0.0.0:*                           0          1001       925/rpc.mountd
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           117        21653      623/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.178.20:68       0.0.0.0:*                           116        21638      586/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          24591      1/init
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          29754      874/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          29753      874/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          29738      874/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          29756      874/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          29755      874/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          29739      874/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:53392           0.0.0.0:*                           0          992        925/rpc.mountd
      udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          16839      890/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21745      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21744      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21743      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21742      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21740      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21739      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21738      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21737      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21736      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21735      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21734      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           0          21733      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:42718           0.0.0.0:*                           0          1021       925/rpc.mountd
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21731      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21730      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21729      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21728      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21727      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21726      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21725      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21724      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21723      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21722      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21721      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          21720      986/MediaServer
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          13902      957/xteve
      udp        0      0 0.0.0.0:44062           0.0.0.0:*                           0          16917      -
      udp        0      0 0.0.0.0:57097           0.0.0.0:*                           106        16864      890/rpc.statd
      2024-11-26 09:09:59.241  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
      2024-11-26 09:09:59.241  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
      2024-11-26 09:09:59.242  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
      2024-11-26 09:09:59.242  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
      2024-11-26 09:09:59.242  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=false)
      2024-11-26 09:09:59.242  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
      2024-11-26 09:09:59.251  - info: telegram.0 (1951) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-26 09:09:59.251  - info: javascript.0 (1925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-26 09:09:59.253  - info: admin.0 (1627) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-11-26 09:09:59.254  - info: javascript.0 (1925) terminating
      2024-11-26 09:09:59.254  - info: javascript.0 (1925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-11-26 09:09:59.253  - info: admin.0 (1627) terminating http server on port 8081
      2024-11-26 09:09:59.254  - info: admin.0 (1627) terminating
      2024-11-26 09:09:59.254  - info: admin.0 (1627) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-11-26 09:09:59.326  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2024-11-26 09:09:59.326  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
      2024-11-26 09:09:59.326  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2024-11-26 09:09:59.326  - info: host.vm01 stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
      2024-11-26 09:09:59.752  - info: telegram.0 (1951) terminating
      2024-11-26 09:09:59.752  - info: javascript.0 (1925) terminating
      2024-11-26 09:09:59.753  - info: telegram.0 (1951) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-11-26 09:09:59.755  - info: admin.0 (1627) terminating
      2024-11-26 09:09:59.795  - info: host.vm01 instance system.adapter.email.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-26 09:09:59.845  - info: host.vm01 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-11-26 09:09:59.846  - info: host.vm01 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Thomas Braun Most Active @arniworx last edited by
        @arniworx sagte in [gelöst] Dauerhafter ioBroker Restart nach JS-Update:
        • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        Schau dir an warum der Service nicht startet.
        Könnte in
        systemctl status iobroker.service
        drin stehen.
          arniworx @Thomas Braun last edited by arniworx
          ok, dann bekomme ich das hier:
          × iobroker.service - ioBroker Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-11-26 09:10:08 CET; 54min ago
                 Docs: http://iobroker.net
              Process: 1609 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=6)
             Main PID: 1609 (code=exited, status=6)
                  CPU: 40.207s
          Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1306:37)
          Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3224:30)
          Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
          Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
          Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
          Nov 26 09:09:59 vm01 bash[1609]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
          Nov 26 09:10:00 vm01 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
          Nov 26 09:10:08 vm01 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
          Nov 26 09:10:08 vm01 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Nov 26 09:10:08 vm01 systemd[1]: iobroker.service: Consumed 40.207s CPU time.
          kannst du da was erkennen?
          einige reparatur-versuche hab ich schon erfolglos durch:
          iob nodejs-update 20
          iob fix
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          das hier, läuft in dauerschleife.
            Homoran Global Moderator Administrators @arniworx last edited by
            das hier
            was genau?
            diese schwarze Briefmarke ist mobil nicht zu entziffern.
            deswegen code u.ä. immer als Text in code-tags posten!
              ist auch ein total unüblicher Pfad. Das mit file:// vorweg kenne ich eigentlich nur von graphischen Filemanagern. Keine Ahnung wo das bei dir herkommt.
                ich hab diesen Teil mal abgetrennt.
                Ergibt ja keinen Sinn das an einen als [gelöst] markierten Thread anzuhängen.
                @arniworx Bitte den provisorischen Threadtitel anpassen
                  Homoran Global Moderator Administrators @arniworx last edited by Homoran
                  @arniworx sagte in Could not determine controller directory:
                  v7 ist noch im Betastadium
                  wenn aber
                  existierte, wird die Fehlersuche jetzt möglicherweise durch andere überlagernde Issues von v7 erschwert.
                  sehe ich das richtig, dass du unter VM-Ware eine Ubuntu VM betreibst?
                  irgendwie funktioniert das Skript auch nicht richtig, da fehlt was
                    arniworx @Homoran last edited by arniworx
                    das kommt in dauerschleife (vorhin ging nur noch ein screenshot, sorry)
                    2024-11-26 13:16:20.271	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2024-11-26 13:16:20.270	error	Error: Could not determine controller directory at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1833:11) at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1306:37) at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3224:30)
                    2024-11-26 13:16:20.270	error	uncaught exception: Could not determine controller directory
                    ja, "Ubuntu VM" unter ESXi ist richtig, ist das nicht erlaubt?
                    was meinst du mit: "irgendwie funktioniert das Skript auch nicht richtig, da fehlt was" ?
                      ich sammle nur Fakten, die nicht erwähnt wurden.
                      fehlt was" ?
                      die empfohlenen Versionen gehören da noch rein.
                      So ergibt der Satz keinen Sinn
                        @homoran sagte in Could not determine controller directory:
                        Dann kann 'iob diag' die entsprechenden DPs nicht auslesen. Warum auch immer.
                          @thomas-braun sagte in Could not determine controller directory:
                          richtig!
                          Deswegen
                          Warum auch immer.
                          Da klemmt dan wohl noch mehr, deswegen der Blick auf
                          Vielleicht wird da mal wieder eine Sonderlocke geklöppelt
                            @homoran said in Could not determine controller directory:
                            ...was das wohl heisst?
                            in der laufenden umgebung (V5.0.19), steht auch etwas mehr im summary von "iob diag":
                                                    v.2024-10-19
                                     Chassis: vm
                            User-ID:                1000
                            Pending OS-Updates:     1
                            Pending iob updates:    1
                            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            7.9G        582M        3.1G        8.0M        4.3G        7.0G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          9.0G        582M        4.1G
                                                    admin                   7.4.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                10663
                            States:                 151265
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              war für @Thomas-Braun gedacht.
                              Ubuntu stammt zwar von Debian ab, macht aber immer wieder das ein oder andere anders.
                              Und ob das auch bei VM Ware gilt weiß ich nicht.
                              Wenn du das ausschließen kannst, dass dieses Verhalten vom OS oder Hypervisor bedingt ist, müssen wir es bei "dir" suchen.
                              Also einen "Fehler" an/bei deiner Installation
                                ok, das mit dem "ausschliessen" ist immer so eine sache. ich würde allerdings sagen, dass ich ziemlich (~90%) sicher bin, dass es an meiner ioBroker installation liegt.
                                also lieber erstmal haupt-augenmerk darauf, ob mit node, berechtigungen, etc. alles stimmt, da bin ich mir nicht so sicher. hab ihr eine idee, wo ich da anfangen könnte?
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @arniworx last edited by
                                  In den 8 Stunden in denen hier diskutiert wird hätte man vermutlich "mal eben" 'ne neue VM (mit Debian 12) aufgesetzt, ioBroker neu installiert und ein Backup wiederhergestellt.
                                  Aber das wäre ja keine Herausforderung 😁
                                    arniworx @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    hast ja recht, hat 15 min gedauert.
                                    ich dachte nur, es gäbe eine einfache lösung um die installation zu erhalten.
                                    fehler nicht gefunden - wissenschaftlich betrachet, ein kompletter fehlschlag 😉
                                    vielen dank an @homoran und @thomas-braun
                                    kann geschlossen werden
                                      schade!
                                      Dieser Fehler ist mWn zum ersten Mal aufgetreten. Da wäre es für später auftretende gleich gelagerte Fälle natürlich schön gewesen die Ursache zu kennen.
                                        finde ich auch. ich hatte nur keine idee, wo ich anfangen sollte zu suchen.
                                        ich habe jetzt nur das alte verzeichnis umbenannt (in /opt/iobroker-) und ioBroker neu installiert (in /opt/iobroker)
                                        danach das backup eingespielt und alles lief direkt.
                                        demnach ist es sehr warscheinlich, dass es nicht an der umgebung (ubuntu, vmware, etc.) lag.
                                        wenn ihr bock habt, kann ich die alte installation wieder scharfschalten und weiter nach dem fehler suchen.
                                        alleine hab ich allerdings zu wenig ahnung 😐
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @arniworx last edited by
                                          @foxriver76
                                          Wenn dann könntest wahrscheinlich nur du da schaun ob was im js-controller zu verbessern wäre.
                                            tetzlav last edited by
                                            ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Installation. Nach ein paar Updates von Adaptern stirbt der iobroker einfach immer wieder mit:
                                            2024-12-03 14:30:01.024  - error: host.omv Error: Could not determine controller directory
                                                at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
                                                at Module.getPidsFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:3392:22)
                                                at Timeout._onTimeout (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2863:91)
                                                at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                                at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                            Ich hatte letzte Woche ein Update auf node v20 gewagt und bin auf das gleiche Problem gestoßen. Das Backup der /opt/iobroker/ directory lief dann wieder wunderbar, bis ich heute wieder ein paar Adapter Updates installieren wollte. Dann war igendwann einfach der js-controller weg (npm not found module). Das habe ich mit
                                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller --verbose
                                            wieder hergestellt. Und jetzt startet der iobroker normal durch bis er mit der Fehlermeldung oben gleich wieder wegstirbt.
                                            Ideen?
                                            Beste Grüße
                                            //tetzlav
                                            iob diag:
        v.2024-10-19
                                               Static hostname: omv
                                                     Icon name: computer-server
                                                       Chassis: server
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                        Kernel: Linux 6.1.0-0.deb11.21-amd64
                                            User-ID:                1000
                                            Pending iob updates:    15
                                            /usr/bin/nodejs         v18.20.5
                                            /usr/bin/node           v18.20.5
                                            Recommended versions are nodejs 18.20.5 and npm 10.8.2
                                            MEMORY:
                                            Mem:             31G         13G        8.2G        238M         10G         18G
                                            Swap:            20G        1.9G         18G
                                            Total:           52G         15G         26G
                                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   6.17.3
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : omv                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : omv                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.web.1                    : web                   : omv                                      - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                25931
                                            States:                 19571
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1807
