    4. PWM-Display dimmen: Python-Skript sinnvoll steuern
    • E
      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
      Guten Abend zusammen,
      ich habe auf einem Raspberry Pi mit einem ioBroker-Slave das unten aufgeführte Python-Skript laufen. Dieses steuert die Helligkeit eines angeschlossenen Displays, indem es Werte zwischen 0 % und 100 % entgegennimmt und umwandelt.
      Um das Skript durch den Benutzer „iobroker“ ausführen zu lassen, habe ich es entsprechend ( /usr/local/bin/) verschoben.
      Über den ioBroker Slave/JS-Adapter kann ich das Skript aktivieren, und der erste Wert wird korrekt geschrieben.
      Wenn ich allerdings versuche, einen weiteren Wert zu schreiben, funktioniert das nicht, da das Skript bei einer erneuten Ausführung offenbar nicht wie erwartet reagiert.
      Wie kann ich Blockly so anpassen, dass es, nachdem das Skript einmal gestartet wurde, weiterhin einzelne Werte vorgeben kann?
      Anbei das verwendete Skript:
      import sys
      from gpiozero import PWMLED
      from time import sleep
      def main():
          led = PWMLED(18)
          # Check if a value is passed as an argument
          if len(sys.argv) > 1:
              try:
                  value = float(sys.argv[1])
                  if value > 100:
                      led.value = 1
                  elif value < 0:
                      led.value = 0
                  else:
                      led.value = value / 100
              except ValueError:
                  sys.exit(1)
          else:
              led.value = 1  # Default to full brightness
          # Optional interactive loop
          try:
              while True:
                  try:
                      value = input()
                      if value.lower() == "exit":
                          break
                      value = float(value)
                      if value > 100:
                          led.value = 1
                      elif value < 0:
                          led.value = 0
                      else:
                  except ValueError:
                      pass
                  sleep(1)
          except KeyboardInterrupt:
              # Clean exit on Ctrl+C
              sys.exit(0)
      if __name__ == "__main__":
          main()
      Viele Grüße
      • E
        Hat hier jemand eine Idee dazu ?
        arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e du musst die zahl in eine variable schreiben und diese dann verwenden. zur zeit rufst du hardcoded 0 oder 100 auf
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • E
            e-i-k-e @arteck last edited by
            @arteck sagte in PWM-Display dimmen: Python-Skript sinnvoll steuern:
            Kann ich das direkt über ein Blockly machen?
            • E
              Kannst du mich da etwas unter die Arme greifen?
                sry blockly ist nicht so meinz
                  Blockmove @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e said in PWM-Display dimmen: Python-Skript sinnvoll steuern:
                  Schmeiss mal den Teil raus
                      try:
                          while True:
                              try:
                                  value = input()
                                      break
                                  if value > 100:
                                      led.value = 1
                                  elif value < 0:
                                      led.value = 0
                                  else:
                              except ValueError:
                                  pass
                              sleep(1)
                          sys.exit(0)
                  So wie ich es sehe wartet das Script da auf eine Eingabe von der Tastatur.
                  Einfach mal probieren ... Bin nicht so der Python - Raspi - Fachmann.
                  • E
                    e-i-k-e @Blockmove last edited by
                    @blockmove sagte in PWM-Display dimmen: Python-Skript sinnvoll steuern:
                        try:
                            while True:
                                try:
                                    value = input()
                                        break
                                    if value > 100:
                                        led.value = 1
                                    elif value < 0:
                                        led.value = 0
                                    else:
                                except ValueError:
                                    pass
                                sleep(1)
                            sys.exit(0)
                    Danke für deinen Vorschlag.
                    Die Eingabeeinforderung wird beendet, allerdings funktioniert das Skript dann nicht mehr - es wird nicht mehr gedimmt.
