    4. [Gelöst] co2-Adapter für TFA-Dostmanns co2-mini
    • chralt
      chralt last edited by chralt
      Hallo Zusammen,
      ich habe seit geraumer Zeit ein co2-Sensor in Form des im Betreff genannten Gerätes.
      Selbiges lief eine ganze Weile gelaufen über den Adapter "co2-mini".
      Nun ist vor einer Weile mein iobroker abgeraucht (nicht physisch) und ich bin jetzt dabei alles Stück für Stück wieder ans Laufen zu bekommen und bin nun bei dem Thema angekommen.
      Ich finde leider in der Adapter-Übersicht "adapter - iobroker" den Adapter nicht wieder. Auf github ist selbiger zu finden und (ioBroker.co2mini-master.zip) ich habe mir diesen heruntergeladen , entpackt, in "co2-mini.admin" umbenannt, Besitzer eingestellt und nach
      /opt/iobroker/iobroker-data/files`
      kopiert.
      Weder in der Anzeige der Adapter in iob noch in der Konsole mittels ```
      "iob list adapters" kann ich diesen Adapter sehen und daher auch nicht nutzen.
      Ich habe daher 2 Fragen:
      Wie kann ich den Adapter über den "normalen" Weg der Installation mittels iobroker, oder über die Konsole den heruntergeladenen Adapter aktivieren?
      Gruß und vielen Dank im Voraus
      chralt
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @chralt last edited by Homoran
        @chralt sagte in co2-Adapter für TFA-Dostmanns co2-mini:
        warum???
        warum nicht
        auch da könnte man notfalls über github installieren wenn nichts anderes geht.
        ist der Adapter auf npm publiziert?
        ich finde ihn auf der offiziellen Repo Liste nicht.
        chralt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @chralt last edited by
          @chralt said in co2-Adapter für TFA-Dostmanns co2-mini:
          co2-mini
          Am besten gar nicht falls es sich um diesen Adapter handelt:
          https://github.com/bowao/ioBroker.co2mini
          dann wünsche ich dir viiiiel Glück. Der Adapter ist seit >5 Jahren nicht gewartet worden. Die dort eingetragene dependency auf adapter.core 1.0.x fliegt dir spätestens mit js-controller > 7.1.x um die Ohren - (aktuell ist 3.2.2).
          Der Adapter ist nicht in einem Repository für ioBroker verfügbar. Nicht umsonst wird von direkten Installationen von Github und Adaptern die nicht in einem Repository enthalten sind ABGERATEN. Support für solche Pre-ALPHA Adapter sollte primär vom jeweiligen Dev kommen. Also kontaktiere ddoch diesen und ersuche um Aktualisierung und Aufnahme in das Repository.
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
          @mcm1957
          • chralt
            chralt @Homoran last edited by
            "warum??? / Warum nicht" verstehe ich nicht.
            Als ich den Adapter erstmals installiert hatte, war er auf dem üblichen Weg, also per iobroker, verfügbar.
            Die Frage ob der Adapter auf npm publiziert istt kann ich leider nicht beantworten, dazu habe ich keine ausreichende Kenntnisse.
            chralt
            • mcm1957
              chralt
              Sollte er damals (wann ?) verfügbar gewesen sein, dann ist er DERZEIT jedenfalls nicht mehr verfügbar und total veraltet. Check mal wann das letzte Update erfolgt ist.
              Und sowas:
              kopiert.
              solltest du NIEMALS machen. Durch solche manuellen Kopieraktionen kannst du dein System total zerschießen. Installationen von Adapter sollten IMMER über ioBroerk Admin oder iobroker commands erfolgen - egal ob aus einem Repository oder aus einer Alphe/ Latest ( Test Quelle.
                in der offiziellen Liste ist er nicht drin!
                https://download.iobroker.net/list.html
                ich muss daher annehmen, dass du ihn auch damals über/aus github installiert hast.
                Wie bereits gesagt, geht das auch
                Hast du den Expertenmodus aktiviert?
                Leider hast du auch die Github Quelle nicht genannt.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                  Der Adapter verwendet eine veraltete adapter-core Version. Ohne Aktualisierung wird dieser nicht mehr (lange) funkionieren und kann ggF die gesamte ioBroker Installation lahmlegen.
                  Link ins repo hab ich oben gepostet. (https://github.com/bowao/ioBroker.co2mini)
                  Adapter ist seit >5 Jahren tot.
                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 sagte in co2-Adapter für TFA-Dostmanns co2-mini:
                    DANKE!
                    hab deinen Post vorhin noch nicht gesehen als ich @chralt geantwortet habe
                    • chralt
                      Hallo Zusammen
                      erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen!!!
                      Ich habe also erst einmal den manuell in die iobroker-Struktur kopierten Adapter wieder gelöscht. Zum Glück läuft alles so weiter, es ist also offensichtlich nichts kaputt gegangen, es sei denn das es Spätfolgen gibt.
                      Mit dem alten Adapter ist also "kein Blumentopf zu gewinnen", ich wrde also nach einer anderen Lösung suchen müssen.
                      Zumindest habe ich etwas gelernt und die Liest der iobroker Adapter kannte ich auch noch nicht die URL habe ich mir erst einmal gespeichert. 🙂
                      chralt
