    4. Installation
    5. Upgrade von JS-Controller @3.1.6 mit Debian Buster
      slonnet last edited by slonnet
      VORAB: Ja ich weiss, "never change a runing system" ist überhaupt nicht zu empfehlen.
      Ausgangsbasis:
      Debian buster Installation auf einem Orange Pi +2e mit
      JS-Controller 3.1.6
      node.js v12.18.3
      npm: 6.14.6
      Ziel ist auf Debian bookworm alle neu zu installeren.
      Ein Backup kann ich ja nicht nehmen, weil ich ja mindeste JS-Controller 5.x brauche.
      Wollte das uralte System von 3.1.6 => 3.3.x => 4.0.x => 5.0.x bringen.
      Dann ein Backup machen und auf ein neues System zurückspielen.
      Ich scheitere allerdings schon beim upgrade auf 3.3.x. Node.js =>14.x wird benötigt.
      Das wiederrum lässt sich nicht installieren weil es wohl schon EOL ist. Hier der Log dazu...
      pi@orangepiplus2e:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
      [sudo] Passwort für pi:
      Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                    DEPRECATION WARNING
        Node.js 14.x is no longer actively supported!
        You will not receive security or critical stability updates for this version.
        You should migrate to a supported version of Node.js as soon as possible.
        Use the installation script that corresponds to the version of Node.js you
        wish to install. e.g.
         * https://deb.nodesource.com/setup_16.x — Node.js 16 "Gallium"
         * https://deb.nodesource.com/setup_18.x — Node.js 18 LTS "Hydrogen" (recommended)
         * https://deb.nodesource.com/setup_19.x — Node.js 19 "Nineteen"
         * https://deb.nodesource.com/setup_20.x — Node.js 20 "Iron" (current)
        Please see https://github.com/nodejs/Release for details about which
        version may be appropriate for you.
        The NodeSource Node.js distributions repository contains
        information both about supported versions of Node.js and supported Linux
        distributions. To learn more about usage, see the repository:
          https://github.com/nodesource/distributions
      Continuing in 20 seconds ...
                                 SCRIPT DEPRECATION WARNING
        This script, located at https://deb.nodesource.com/setup_X, used to
        install Node.js is deprecated now and will eventually be made inactive.
        Please visit the NodeSource distributions Github and follow the
        instructions to migrate your repo.
        The NodeSource Node.js Linux distributions GitHub repository contains
        information about which versions of Node.js and which Linux distributions
        are supported and how to install it.
      TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
      Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Holen:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [34,8 kB]
      Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
      Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
      Ign:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Fehl:6 http://deb.debian.org/debian buster-backports Release
        404  Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
      OK:7 http://mirrors.xtom.de/armbian buster InRelease
      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-backports Release« enthält keine Release-Datei mehr.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      E: Für das Depot »http://security.debian.org buster/updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Version«-Wert von »10.5« in »10.13« geändert.
      E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
      E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable-updates« in »oldoldstable-updates« geändert.
      Error executing command, exiting
      Was ist jetzt der beste Weg?
      Mfg slonnet
        Homoran Global Moderator Administrators @slonnet last edited by
        @slonnet sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 mit Debian Buster:
        Doch, aber....
        Also jetzt so writ wie möglich updaten
        Backup ziehen
        Bookworm auf neuer Karte installieren (Armbian!?)
        iobroker installieren
        Downgrade des Controllers auf letzte 4.x
        Restore des Backups
        Alles aktualisieren!
        Feddisch
        ...wenn dir da nicht noch paar alte Leichen in die Suppe spucken.
          Thomas Braun Most Active @slonnet last edited by
          @slonnet
          Versuch mit
          iob fix
          iob nodejs-update 18
          Auf den aktuellstmöglichen Stand zu springen. Von dort aus geht auch der Rest einfacher.
            slonnet @Thomas Braun last edited by
            kurze Rückmeldung:
            update auf nodejs 18.x hat geklappt.
            Habe das alte Buster System jetzt bis js-controller v6.0.11 gebraucht. (Seid heute gibt es ja schon 7.0.3 😌 )
            Habe jetzt ein Backup angefertig und mache jetzt auf dem neuen Bookworm System weiter.
            Hier habe ich allerdings auch noch ein paar Problem.
            Das System ist frisch installiert und es wurde nur der iobroker installer ausgefühlt.
            Der admin adapter schmeisst mir bei jedem Start eine Warung: "Cannot update news: ETIMEDOUT"
            Irgendwas scheint mit der Systemzeit nicht zu passen.
            Bei Time steht die Zeit scheinbar auch als UTC in Millisekunnden. Ist das so richtig?
              da steht bestimmt noch mehr im log!
              kommst du ins Internet?
              Ist das so richtig?
              Da steht auch time offset -60 (Minuten)
                Dazu steht z B. in
                iob diag
                was drin.
                  slonnet @Homoran last edited by slonnet
                  @homoran sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 mit Debian Buster:
                  Ist das so richtig?
                  admin.   02024-11-28 19:52:11.596	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  Und ja, komme ins Internet... Hat ja schliesslich auch bei dem Install geklappt
                    slonnet @Thomas Braun last edited by slonnet
                    @thomas-braun sagte in Upgrade von JS-Controller @3.1.6 mit Debian Buster:
                    Dazu steht z B. in
                    iob diag
                    was drin.
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: orangepiplus2e
                           Icon name: computer
                    Operating System: Armbian 25.2.0-trunk.96 bookworm
                              Kernel: Linux 6.1.104-legacy-sunxi
                        Architecture: arm
                    OS is similar to:
                    model name      : ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     20:02:24 up 11 min,  2 users,  load average: 0.30, 1.04, 0.77
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2024-11-28 20:02:24 CET
                               Universal time: Thu 2024-11-28 19:02:24 UTC
                                     RTC time: Thu 2024-11-28 19:02:30
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input render netdev systemd-journal iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            2.1G        143M        1.8G        3.5M        266M        2.0G
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                    Total:          3.2G        143M        2.8G
                    Active iob-Instances:   1
                             2010 M total memory
                              136 M used memory
                              156 M active memory
                               97 M inactive memory
                             1684 M free memory
                               18 M buffer memory
                              235 M swap cache
                             1005 M total swap
                                0 M used swap
                             1005 M free swap
                    top - 20:02:25 up 11 min,  2 users,  load average: 0.30, 1.04, 0.77
                    Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 11.1 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   2010.9 total,   1682.5 free,    138.8 used,    254.2 buff/cache
                    MiB Swap:   1005.5 total,   1005.5 free,      0.0 used.   1872.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * console-setup.service loaded failed failed Set console font and keymap
                    * iobroker.service      loaded failed failed ioBroker Server
                    2 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  937M     0  937M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     202M  3.3M  198M   2% /run
                    /dev/mmcblk2p1 ext4       15G  2.3G   12G  17% /
                    tmpfs          tmpfs    1006M     0 1006M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs    1006M     0 1006M   0% /tmp
                    /dev/zram1     ext4       47M  2.1M   42M   5% /var/log
                    tmpfs          tmpfs     202M     0  202M   0% /run/user/1000
                    [Thu Nov 28 19:51:17 2024] Kernel command line: root=UUID=0d61dd11-16f9-48cc-ab90-c09322f8e5fd rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS0,115200 console=tty1 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart= ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory
                    [Thu Nov 28 19:51:19 2024] EXT4-fs (mmcblk2p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Nov 28 19:51:21 2024] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Quota mode: none.
                    [Thu Nov 28 19:51:24 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                    /              /dev/mmcblk2p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=120
                    |-/var/log.hdd /dev/mmcblk2p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=120
                    `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,discard
                    /var:
                    299M    /var/
                    217M    /var/cache
                    212M    /var/cache/apt
                    143M    /var/cache/apt/archives
                    70M     /var/lib
                    Archived and active journals take up 10.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    77M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                    5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    orangepiplus2e      orangepiplus2e (version: 7.0.3, hostname: orangepiplus2e, alive, uptime: 53)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.3
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     "javascript" not found
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : orangepiplus2e                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : orangepiplus2e                           -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : orangepiplus2e                           -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Objects and States
                    Objects:        148
                    States:         78
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                    Hit:4 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:5 https://github.armbian.com/configng stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:7 http://netcup.armbian.com/beta bookworm InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 7
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        10839      563/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1274       1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10997      748/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      997        10829      563/systemd-resolve
                    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        10841      563/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8419       1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10999      748/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           997        10828      563/systemd-resolve
                    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           997        10840      563/systemd-resolve
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           997        10838      563/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8418       1/init
                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                997        11020      563/systemd-resolve
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1275       1/init
                    2024-11-28 19:59:15.356  - info: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2024-11-28 19:59:15.357  - debug: admin.0 (1837) Plugin sentry destroyed
                    2024-11-28 19:59:15.359  - info: admin.0 (1837) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-11-28 19:59:15.364  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355338,"message":"discovery.0 (1856) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF","from":"discovery.0","_id":75436289}
                    2024-11-28 19:59:15.359  - info: backitup.0 (1844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-11-28 19:59:15.361  - info: discovery.0 (1856) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-11-28 19:59:15.368  - info: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2024-11-28 19:59:15.370  - info: host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2024-11-28 19:59:15.376  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355356,"message":"host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal","from":"host.orangepiplus2e","_id":96880692}
                    2024-11-28 19:59:15.379  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355368,"message":"host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal","from":"host.orangepiplus2e","_id":96880693}
                    2024-11-28 19:59:15.382  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355370,"message":"host.orangepiplus2e stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal","from":"host.orangepiplus2e","_id":96880694}
                    2024-11-28 19:59:15.385  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355352,"message":"backitup.0 (1844) terminating","from":"backitup.0","_id":72283540}
                    2024-11-28 19:59:15.387  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355359,"message":"backitup.0 (1844) Terminated (NO_ERROR): Without reason","from":"backitup.0","_id":72283541}
                    2024-11-28 19:59:15.391  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355352,"message":"discovery.0 (1856) terminating","from":"discovery.0","_id":75436290}
                    2024-11-28 19:59:15.393  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355361,"message":"discovery.0 (1856) Terminated (NO_ERROR): Without reason","from":"discovery.0","_id":75436291}
                    2024-11-28 19:59:15.774  - info: discovery.0 (1856) terminating
                    2024-11-28 19:59:15.780  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355774,"message":"discovery.0 (1856) terminating","from":"discovery.0","_id":75436292}
                    2024-11-28 19:59:15.794  - info: admin.0 (1837) terminating
                    2024-11-28 19:59:15.794  - info: backitup.0 (1844) terminating
                    2024-11-28 19:59:15.801  - silly: admin.0 (1837) States system redis pmessage io.log.system.adapter.admin.0/io.log.system.adapter.admin.0:{"severity":"info","ts":1732820355794,"message":"backitup.0 (1844) terminating","from":"backitup.0","_id":72283542}
                    2024-11-28 19:59:16.048  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-28 19:59:16.086  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-28 19:59:16.125  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-28 19:59:16.127  - info: host.orangepiplus2e All instances are stopped.
                    2024-11-28 19:59:16.357  - info: host.orangepiplus2e terminated
                    ```bash
                                            v.2024-10-19
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    Pending OS-Updates:     7
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                    nodeJS installation is correct
                    MEMORY:
                    Mem:            2.1G        142M        1.7G        3.5M        372M        2.0G
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                    Total:          3.2G        142M        2.7G
                    ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                            admin                   7.1.5
                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                148
                    States:                 78
                    Size of iob-Database:
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • console-setup.service loaded failed failed Set console font and keymap
                      • iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      Da wird/ist der iobroker nicht gestartet.
                      Schau mal per
                      systemctl status iobroker.service
                      danach.
                      Schmeiß die 7 Updates rein
                        Schau mal per
                        danach.
                        Ja richtig, habe den iobroker gestoppt, weil es mit Laufendem das ganze System lahm gelegt hat!
                        iob diag hat mehreren Minuten nichts ausgegeben.
                        Habe dann über htop gesehen das der js-controller@7.0.3 das ganze System blockiert.
                        Die OS Updates sind mittlerweile alle gemacht.
                        Habe dann aus der Not ein Downgrade von js-controller auf die Version 6.0.11 gemacht.
                        Damit läuft das System so wie ich es erwarten würde. (flüssig ohne eine Verzögerung bei durchklicken)
                        Es kommt immer noch die Meldung vom admin Adapter:
                        und die Zeit steht immer noch in Millisekunden da (kann das vllt so bleiben?)
                        Zuletzt habe ich wieder den js-controller@7.0.3 installiert. Komischerweise habe ich jetzt auch hier keine Performance Probleme mehr, aber noch die obigen Auffälligkeiten. Hier dazu die Ausgabe von iob diag, jetzt mit laufenden iobroker:
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                        Operating System: Armbian 25.2.0-trunk.102 bookworm
                            Architecture: arm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                         09:52:15 up 12 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.11, 0.12
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Fri 2024-11-29 09:52:15 CET
                                   Universal time: Fri 2024-11-29 08:52:15 UTC
                                         RTC time: Fri 2024-11-29 08:52:16
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            2.1G        337M        1.6G        3.5M        238M        1.8G
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                        Total:          3.2G        337M        2.7G
                        Active iob-Instances:   4
                                 2010 M total memory
                                  321 M used memory
                                  132 M active memory
                                  277 M inactive memory
                                 1526 M free memory
                                   18 M buffer memory
                                  208 M swap cache
                                 1005 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1005 M free swap
                        top - 09:52:16 up 12 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.11, 0.12
                        Tasks: 118 total,   1 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   2010.9 total,   1523.9 free,    324.1 used,    227.4 buff/cache
                        MiB Swap:   1005.5 total,   1005.5 free,      0.0 used.   1686.8 avail Mem
                        1 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     202M  3.4M  198M   2% /run
                        /dev/mmcblk2p1 ext4       15G  2.3G   12G  18% /
                        /dev/zram1     ext4       47M  2.8M   41M   7% /var/log
                        [Fri Nov 29 09:39:59 2024] Kernel command line: root=UUID=0d61dd11-16f9-48cc-ab90-c09322f8e5fd rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS0,115200 console=tty1 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart= ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory
                        [Fri Nov 29 09:40:01 2024] EXT4-fs (mmcblk2p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Nov 29 09:40:03 2024] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Quota mode: none.
                        [Fri Nov 29 09:40:06 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                        /var:
                        304M    /var/
                        217M    /var/cache
                        212M    /var/cache/apt
                        70M     /var/lib
                        Archived and active journals take up 13.1M in the file system.
                        1.6M    /opt/iobroker/backups/
                        93M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        orangepiplus2e      orangepiplus2e (version: 7.0.3, hostname: orangepiplus2e, alive, uptime: 732)
                        admin:          7.1.5
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : orangepiplus2e                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : orangepiplus2e                           -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : orangepiplus2e                           -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        148
                        States:         106
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/beta bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      717/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14071      717/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        14656      563/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      997        14646      563/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      997        14658      563/systemd-resolve
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9377       1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14024      762/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15503      1119/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9378       1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14026      762/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11597      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           997        14645      563/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           997        14657      563/systemd-resolve
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           997        14655      563/systemd-resolve
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11598      1/init
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                997        12911      563/systemd-resolve
                        2024-11-29 09:40:22.660  - info: host.orangepiplus2e connected to Objects and States
                        2024-11-29 09:40:22.751  - info: host.orangepiplus2e added notifications configuration of host
                        2024-11-29 09:40:23.117  - info: host.orangepiplus2e 3 instances found
                        2024-11-29 09:40:23.139  - info: host.orangepiplus2e starting 3 instances
                        2024-11-29 09:40:23.997  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.nodeCurrent"
                        2024-11-29 09:40:24.134  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 in version "7.1.5" started with pid 1119
                        2024-11-29 09:40:24.140  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.nodeNewest"
                        2024-11-29 09:40:24.169  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.nodeNewestNext"
                        2024-11-29 09:40:24.230  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.npmCurrent"
                        2024-11-29 09:40:24.252  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.npmNewest"
                        2024-11-29 09:40:24.274  - info: host.orangepiplus2e Delete state "system.host.orangepiplus2e.versions.npmNewestNext"
                        2024-11-29 09:40:24.295  - info: host.orangepiplus2e Some obsolete host states deleted.
                        2024-11-29 09:40:28.091  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.25" started with pid 1127
                        2024-11-29 09:40:32.167  - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1139
                        2024-11-29 09:40:33.874  - info: admin.0 (1119) starting. Version 7.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-11-29 09:40:34.127  - info: admin.0 (1119) requesting all objects
                        2024-11-29 09:40:36.681  - info: admin.0 (1119) received all objects
                        2024-11-29 09:40:37.879  - warn: admin.0 (1119) Cannot update news: ETIMEDOUT
                        2024-11-29 09:40:37.977  - info: admin.0 (1119) socket.io server listening on port 8081
                        2024-11-29 09:40:37.997  - info: admin.0 (1119) http server listening on port 8081
                        2024-11-29 09:40:37.999  - info: admin.0 (1119) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-11-29 09:40:38.994  - info: backitup.0 (1127) starting. Version 3.0.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-11-29 09:40:39.372  - info: backitup.0 (1127) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2024-11-29 09:40:44.112  - info: discovery.0 (1139) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        2024-11-29 09:44:13.723  - info: admin.0 (1119) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.130
                        Copy text starting here:
                        ```bash
                                                v.2024-10-19
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        Pending OS-Updates:     0
                        MEMORY:
                        Mem:            2.1G        362M        1.5G        3.5M        339M        1.7G
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                        Total:          3.2G        362M        2.5G
                                                admin                   7.1.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                148
                        States:                 106
                        1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Noch zwei Fragen zur weitern Vorgehenweisse:
                        Im alten System hatte ich den States Type "redis". Muss ich im neues System das jetzt auch erst noch umstellen bevor ich das Backup einspiele?
                        Muss ich weiterhin die locale anpassen wie hier beschrieben?
                          Laufen lassen. Das läuft irgendwann in timeouts.
                          redis muss natürlich installiert sein, wenn die Datenbank darin laufen soll.
                          1.0k
                          975
