    4. [Gelöst] Einstellung der ioBroker Visu App für Android
      Stephan1966 last edited by Stephan1966
      die App hatte ich schon länger erfolgreich im Einsatz.
      Nun bin ich auf Glasfaser umgestiegen, habe eine neue Fritzbox bekommen und kann nun die App nur noch im heimischen WLAN erfolgreich nutzen.
      In der FB habe ich eine VPN-Verbindung zur App angelegt und diese Einstellungen in die App übertragen. Schalte ich bei meinem Smartphone das WLAN aus und aktiviere die genannte VPN Verbindung kommt keine erfolgreiche Verbindung auf meine Visualisierung zustande.
      Ich habe keine Ahnung wie ich das wieder wie zuvor hinbekomme um die App auch von außerhalb wieder nutzen zu können!
      Ich finde hier auch keine ausführliche Beschreibung dazu, kann mir jemand helfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 sagte in Einstellung der ioBroker Visu App für Android:
        dein Provider!
        liegt wahrscheinlich hieran:
          Ich komme auch von außerhalb auf meine FB, habe eine öffentliche IPv4-Adresse bekommen!
          Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die Einstellungen in der Android-App machen sollte?
            cbrocker @Stephan1966 last edited by
            @stephan1966
            welche Schritte machst du, um von außerhalb auf die Fritz!Box zu kommen?
            Wenn du per VPN verbunden bist, siehst du in der Fritz!Box dann, daß die Verbindung aktiv ist?
            Hast du VPN per IPSec oder Wireguard eingerichtet?
            • icebear
              icebear last edited by
              @cbrocker
              @Stephan1966
              Vielleicht hilft diese Anleitung weiter, ist nicht alles relevant für euch aber ihr könnt ja mal schauen.
                @homoran sagte in Einstellung der ioBroker Visu App für Android:
                dein Provider!
                Was muss ich tun, was ist Voraussetzung das die App von außerhalb des heimischen Netzwerks wieder funktioniert?
                  wenn du jetzt
                  hast, sollte alles wieder laufen wie bisher
                    Stephan1966 @Homoran last edited by
                    @homoran Öffentliche IPv4-Adresse ist vorhanden! Ich vermute diese ist nicht mehr die gleiche wie bei meinem alten Provider! Sollte ich mal im ioBroker nachschauen welche Adresse dort hinterlegt ist? Wenn ja wie komme ich in das entsprechende Menü (ist schon so lange her)?
                      gar keine!
                      Der cloud Adapter stellt die Verbindung her.
                      oder bist du per VPN unterwegs?
                        Ich hatte in der Vergangenheit die ioBroker Visu App immer über VPN problemlos benutzt!
                        Den cloud Adapter habe ich gar nicht installiert!
                        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          immer über VPN
                          die Info muss bei mir dann mittlerweile untergegangen sein, sorry!
                          Dann musst du mal nach deinen VPN Einstellungen sehen.
                          ich kenne mich damit nicht aus
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Stephan1966 last edited by
                            immer über VPN
                            Warum dann überhaupt die App?
                            Ich nutze über VPN nur noch die Vis im Browser. Spart eine damit nicht mehr benötigte App 😉
                              Stephan1966 @Codierknecht last edited by
                              Ich habe das Problem gelöst bekommen 👍
                              Ich habe die VPN Verbindung in meiner FB als auch im Smartphone gelöscht und in beiden wieder neu angelegt!
                              Mit dieser neuen VPN-Verbindung kann ich nun die ioBroker Visu App wie zuvor von unterwegs nutzen (VIS ist dadurch auch über den Browser erreichbar)!
                              Danke an alle Unterstützer 👍
                              android vis app
                              695
